Surchauffe plus de chauffage et mauvaise odeur
Re: Surchauffe plus de chauffage et mauvaise odeur
Dans ces conditions, oui, peut être ...
Fabrice_bx
L heure arrive... Bon en arrivant je vérifie la tension de la courroie je fais tourner le moteur 2 mn et j ouvre le bocal voir si ça dégueule pas et je pars doucement et des que je peux je fais le stock de liquide de refroidissement...
Renault espace 2.0 2000
150000km
Suisse
150000km
Suisse
Fabrice_bx
L avion à 45 mn de retard ça commence... Bon il neige en suisse ça va peut être aider pour la température
150000km
Suisse
150000km
Suisse
Fabrice_bx a écrit :L avion à 45 mn de retard ça commence... Bon il neige en suisse ça va peut être aider pour la température
Bon courage
Fabrice_bx
I did it
je suis arrivé à bon port et en observant je crois que mon problème est bete comme choux... Quand ma voiture est à plat elle ne chauffe pas quand elle descend elle refroidi et quand elle monte elle chauffe...mon niveau de liquide de refroidissement ne serait-t-il pas dramatiquement bas ? Demain je pars à londre mais des mon retour je vérifie !
150000km
Suisse
150000km
Suisse
- lucifer1972
Ca ressemble un peu a mon soucis !!!
temperature qui monte et qui descends, plus de chauffage, il ne me manque plus que l'odeur!!!!
Regarde si sur ton bocal, tu n'aurais pas un suintement, car le miens est fissurer sur la soudure et ca me fais les meme defaut...
Bon courage
Bon courage
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Fabrice_bx
Bon.... retour de vacances j'ai enfin ouvert le capot... apres avoir mis 2l de LDR j'arrive péniblement au mini du bocal... je penses que je ne dois pas chercher plus loin la cause de mes tracas
Merci à tous pour vos réponses !
150000km
Suisse
150000km
Suisse
... eh oui, l'ouverture du capot et la vérification visuelle des niveaux, et du reste, sont toujours des fondamentaux
.... reste maintenant à localiser précisément l'origine de la perte du LDR
Merci du retour
Merci du retour
+1 et ne traine pasTheStone a écrit :... eh oui, l'ouverture du capot et la vérification visuelle des niveaux, et du reste, sont toujours des fondamentaux![]()
pub2n a écrit :Bonjour
Merci du retour
+ 2 !!!
