Page 2 sur 20
Re: Le DCI de Totor33
Posté : 02 févr. 2012, 07:14
par dom89
Totor33 a écrit :Bonsoir....
Pour le II, les tapis 3d... c'est quoi? j'ai pas ça sur mon II..
bonjour Totor
les tapis 3D ,sont des tapis rigides avec des rebords qui font comme une cuvette
Posté : 02 févr. 2012, 14:31
par Totor33
Dois-je en conclure que pour le IV... ce sont des 4D?
Zet faure sûre ceux cou la!
Posté : 04 févr. 2012, 13:40
par Totor33
Bonjour....
Quelques nouvelles du DCI III de Totor....
Tout d'abord... les deux frères..... dont l'ainé .... qui va bientôt être à vendre... le CT est fait... il ne me reste plus qu'à rédiger l'annonce...
- Les deux frères
Ensuite le benjamin..... sous la neige.....
- Avec ces pneus, il roule comme sur des rails.... dans la neige..
610km en 2 jours.... 9.8L/100Km.... que de l'autoroute à 130 au régulateur.... on sent bien la "puissance"....par rapport à l'autre.... il ralentissait en montée... et accélérait en descente.... là ..."pas bouger"....
Là j'ai en commande les 2 verrins de tablettes qui sont faigués... 36 roros tout compris....
Posté : 04 févr. 2012, 13:49
par naunau07
Bonjour Totor,
Comment va ta chaudière, par ce temps là, elle doit fumer,
Cordialement.
Posté : 04 févr. 2012, 14:25
par Totor33
Bonjour Naunau07...
Ma chaudière : "nada".... dès que j'ai le temps je la passe à la "chinoise" pour voir si il y a des défauts et après... direction le vendeur pour qu'il fasse le nécessaire....
Posté : 04 févr. 2012, 15:05
par orval56
Totor33 a écrit :Là j'ai en commande les 2 verrins de tablettes qui sont faigués... 36 roros tout compris.... A+
salut mon totor, tu as trouvé un site, ou c'est chez renault ?
il m'n faut 4 !!
Posté : 04 févr. 2012, 16:24
par Totor33
Posté : 04 févr. 2012, 18:46
.... même photo que sur ce
SITE
Posté : 04 févr. 2012, 23:35
par Totor33
Normal...c'est chez eux!!! et sur le site le prix est pour un verin... sur l'abbé.... cest le double... mais pour les deux...kif kif...
Posté : 05 févr. 2012, 18:01
par fred_31750
C'est là où j'ai acheté mes vérins de tablette.
Rien à dire, mais le changement est un peu pénible: il faut faire sauter les rivets qui fixent les anciens vérins en faisant gaffe de pas abimer les tablettes (ensemble démonté auparavant)
J'ai remplacé les rivets par des vis et écrous collés à la cyano pour par que ça bouge
Frédéric
Posté : 05 févr. 2012, 18:25
par Totor33
Bonsoir....
Ben moi je pense les "attaquer" à la "meldre"..... et les remonter avec des nilstop..... peints en gris.... ou en noir pour que ce soit plus discret..
Posté : 06 févr. 2012, 15:43
par Totor33
Bonjour....
Tout d'abord merci à Vaxr01.... pour le référence des tapis.... ils sont arrivés cet après midi... et il sont du plus bel effet... il y a même "Espace" brodé dessus... la classe.... du coup je vais remiser mes Feu Rouge.....
J'en ai profité pour voir si en "accessoires" on trouvait toujours les bavettes... là pas de chance.... Matra ne fournit plus.... snif... ça protège quand même un peu...
Posté : 06 févr. 2012, 20:48
Salut Totor,
Totor33 a écrit :Bonjour Naunau07...
Tu est certain que le relai soit bien là
Sur le Dci que j'ai rentré... la chaudiere n'avait... JAMAIS fonctionné !!
Et pour cause... déjà l'ancien proprio ignoré complément qu'il pouvait y avoir ce genre de truc sur son Espace... en qu'ensuite... bah le relai etait absent donc pas de risque qu'elle s'allume !!
J'ai donc mis le relai qui va bien, shunté le capteur T°... et hop !! chaudière en route !! d'ailleurs... hyper silencieuse !
Posté : 06 févr. 2012, 21:36
par Vaxr01
Mais de rien pour les tapis
(le seul hic avec renult c'est le prix des pièces détachées).
Du coup en ayant reparlé de tapis je viens de voir qu'il me manque également un tapis, situé normalement sous les pies des passagers arrière et qui passe sous les sièges avants...
Posté : 06 févr. 2012, 21:40
par didtherace
pontiac a écrit :Salut Totor,
Salut les mecs,
Heu je voudrais pas passer pour un ignorant alors je vous pose la question : C'est quoi la chaudière dont vous parlez ???
Posté : 06 févr. 2012, 21:46
par fred_31750
didtherace a écrit :
Salut les mecs,
Si t'en as une, tu peux pas la louper: c'est ce qui fume, qui pue et qui fait du bruit en ce moment quand tu mets en route ton Espace par ces matins plus que frisquets!
Comme son nom l'indique, c'est une chauduère située à l'avant gauche (sous la batterie) et qui réchauffe le liquide de refroidissement pour l'Espace soit plus vite en température (moteur comme chauffage)
Frédéric
Posté : 06 févr. 2012, 21:54
par didtherace
Merci.
Posté : 06 févr. 2012, 22:00
A condition qu'elle soit activée...
J'ai comme l'impression que 8 gars sur 10 ignorent qu'ils ont çà...
Posté : 06 févr. 2012, 22:04
par Totor33
Bonsoir...
Pour Pontiac.... es-tu en train d'essayer de me dire qu'il est possible que la chaudière soit présente sur certains Espaces... mais que parce que le "Rino" n'a pas voulu/oublié de mettre le relais ça ne fonctionne pas? ce serait "ballot"
Va falloir que je cherche où se trouve le relais.... et si il est absent en trouver un.... et/ou son brochage.... pour shunter temporairement le temps de faire le test.. Ce serait le bouquet que ce soit ça...
Pour le tuyau "cheminée" de la chaudière.. le mien s'arrête à peu près au niveau du moteur... c'est le bon endroit ou il va plus loin....?
Bon un truc quand vous cherchez une pièce qui ne se fait plus.... faites faire au magasinier une recherche sur toute la France..... bien que Matra ne fournisse plus de bavettes (cf plus haut!)... ben mon magasinier préféré à réussi à m'en trouver une paire d'AR par leur réseau informatique. dans l'est de la France..
Si il n'y a pas d'erreur dans leur stock.... elles devraient arriver bientôt... par contre ce qui est sur c'est qu'il n'y a plus de bavettes AV dans toute la France...
Posté : 06 févr. 2012, 22:05
par didtherace
Et comment que l'on sait si c'est activé ou pas ?
Posté : 06 févr. 2012, 22:48
En shuntant la capteur T° ( le virer et mette un bout fil ou un trombone tout simplement = ce que j'ai fait... et elle va se mettre en route... tout d'abord en faisant des tic tic tic => çà c'est l'injection pour la mise en marche ensuite çà part )
Le relai se trouve dans la boite a fusible sur l'aile avec tous les autres... sur la rangée du bas... c'est le même que les autres = un rectangulaire gris...
Le tuyau d'échappement va jusqu'au niveau du second cata... et le POT l'échappement se trouve prés du carter d'huile moteur...
Si la chaudière est présente mais non activée c'est qu'elle a dû être désactivée volontairement soit en concession soit par l'ancien proprio... ou jamais activée ( ? )... car grosse consommatrice de jus !! l'intérêt d'avoir une BONNE batterie !... ( quand j'ai rentré le Dci elle était pratiquement à plat, en lui casant une nickel... tout est rentré dans l'ordre ! c'est dingue comment cette motorisation déteste avoir une batterie en mauvaise état !!
HS On
Quand je l'ai rentré cela faisait plus de 6 mois qu'il n'avait pas démarrer... l'ancien proprio ayant calé en rentrant chez lui... depuis plus rien...
Le garage n'a pas su trouver d'où cela venait ( rien a la valise )
J'ai viré l'alarme... et il est parti au quart de tour !!
Avant de caler il avait des ratées et ne "tirer plus" dixit l'ancien proprio... normal : 1 injecteur de desserré et une durite allant a l'électrovanne de recyclage de débranchée = prise d'air !!
En plus, le capteur de choc se baladait dans... le passage de roue !!
et forcement déclenché !
Après une "remise à niveau" de tout çà... et un reset => une horloge !!
Maintenant bien moins...
Comme quoi parfois cela ne tiens pas a grand chose...
HS Off
Posté : 06 févr. 2012, 23:39
par Totor33
En shuntant la capteur T° ( le virer et mette un bout fil ou un trombone tout simplement = ce que j'ai fait... et elle va se mettre en route... tout d'abord en faisant des tic tic tic => çà c'est l'injection pour la mise en marche ensuite çà part ...
Il faut tout démonter pour y accèder à ce capteur? où se trouve-t-il?
Parceque par les temps qui courent... moins on reste dehors... mieux c'est!!
Posté : 06 févr. 2012, 23:48
Facile a repérer... il est tout rond... fait ~1.5cm... du coté de la batterie ( de mémoire
démonté tellement de trucs en quelques jours que je ne sais plus
Posté : 07 févr. 2012, 01:41
.... si non fonctionnelle par grand froid
, cela ne doit pas améliorer la durée de vie de ce 2.2dci déjà si fragile
pontiac a écrit :
HS On
HS Off
.... je sens que tu vas bientôt rouler en 2.2dci
Re: Le DCI de Totor33 + bavettes AR d'origine
Posté : 08 févr. 2012, 16:18
par Totor33
Bonjour....
Mes bavettes AR sont arrivées (réf: 60 25 308 224) d'Angers....où j'ai appris qu'il en restait encore une paire en stock... si cela interresse quelqu'un..
Je les poserai quand il fera beau...
