bonjour a tous,
voila, mon tdb est sorti ( sans soucis) , j'ai demonter la platine de chauffage, verifier le faisseau, mais toujours pas trouver la panne
la seule chose que je n'ai pas verifier, c'est la platine elle meme vu que je n'ai pas reussi a ouvrir le boitier.
pourtant, lorsque j'actionne la commande, le relais fais du bruit .
je vais degotter une autre platine et faire un essai pour voir si c'est bien de la que viens le soucis.
en procedant par elimination, je finirais bien par trouver la panne.
j'ai remis le tdb provisoirement (ben oui il faut que j'aille au boulot demain avec
en attendant de trouver la meme platine a la casse ou sur lbc
ou si quelqu'un en a une ( avec commande de clim )
je vous tiens au courant
Steeve
