Ne démarre pas + Témoin défaillance électronique
cchman59
Re: probleme assez bizarre !!!!
Message non lu par cchman59 »
oui
espace 3 1.9 tdi 2001
cchman59
bon mauvaise nouvelle jai reussie a demonter 2 sur 4 bougies les deux autres tourne folle au niveau de l'ecrou et je pense quil sont casser dedans
mais je devrait pouvoir enlever le bout casser et la je peut pas !!!!!!
au secours ??? quelqun a une merveilleuse idée
fab62
finition : Base
Message non lu par fab62 »
As tu penser que par ces fortes chaleur le gazole peux se figer dans le réservoir. Même si le gazole et des antigel intégré. Moi je dit ça comme ça, c'est pour faire avancer le schimilimili... scmilblick. A+, Fabien
Visa decouvrable de 1983
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
As tu respecté les conseils d'autres sujets : laisser agir le dégrippant toute la nuit et démonter moteur chaud :!: :?:
Cela sent la bougie HS ou le pas de vis foiré :evil:
Les seules idées qui restent sont l'extraction par un outil spécifique avec ou sans dépose de la culasse :evil:
cchman59
moteur chaud hahahahaha !!!
dsl de rire mais seulement elle démarre pas depuis lundi
pub2n a écrit : Cela sent la bougie HS ou le pas de vis foiré :evil:
:roll:
cchman59 a écrit :moteur chaud hahahahaha !!!
Que ce soit un DT, DTI ou DCI Des bougies de préchauffage HS n'ont jamais empêché un diesel de démarrer ... il faut insister, cela fume , broute et pue, mais cela démarre . S'il ne démarre pas du tout même en insistant, la vérité est ailleurs :roll:
As tu bien laissé du dégrippant agir au moins :?: ... si la bougie ne vient pas , en remettre une couche régulièrement ... les bougies mettent parfois plusieurs jours à être sorties ;)
Mais maintenant le mal est fait ...
Pour en revenir au problème de base, je vois que des questions essentielles ont été oubliées :
- La batterie :!: certes , tu l'as changé : mais sa tension , elle donne quoi contact coupé et contact mis .
- L'antidémarrage se coupe t'il comme il faut :?: un problème dessus fait clignoter le voyant et renvoit lui aussi un code erreur au TDB de gestion électronique .
- Ton filtre à GO, il date de quand (age, kilométrage, date de la dernière purge ... ) car lui peut empêcher le démarrage . Le voyant quand à lui restant attribué aux bougies dans cette situation de panne .
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Re: Ne démarre pas + Témoin défaillance électronique
Message non lu par arlann »
un peu d'aide pour ces bougies
une annonce que pilou29 avait mis en ligne d'un gars de ta région voit ce post
http://www.passion-espace-club.eu/viewt ... fc0c01b9d1
je n'est aucune idée du coût
bon courage
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
@pub2n il a changer son filtre aujourd'hui
cchman59 a écrit :bon je vient de changer mon filtre a gasoil qui etait tres crade !!!!
mais je ne trouve pas la pompe de gavage qui peut me dire ou elle se trouve
fab62
finition : Base
Regardez là pour le mazout qui gèle et j'en ai entendu parlé aux infos sur tf1 où un agriculteur faisait chauffé son carburant pour aider sa voiture à démarré.
http://quoi.info/actualite-pratique/201 ... e-1123080/
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Le GO gele à - 20 / - 25 pas en dessous de nos jours !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
fab62
finition : Base
-20° ressenti. et combien croit tu qu'il fait ? Tu as regardé les infos ? Moi je dis ça c'est pour aider, vos fumée noir sont pas aider avec le temps qu'il fait et ça dépend où tu met ton fuel. Si tu le met en supermarché, c'est sur qu'il a froid.
oliv_77
Arrêtez avec votre ressenti !
Ça c'est bon pour l'humain qui reste dehors !
Le seuls cas recenses cet hivers l'ont été en Savoie pas - 23 !
oliv_77 a écrit :Le GO gele à - 20 / - 25 pas en dessous de nos jours !
... dessous ou dessus :?:
:idea: ... un complément de 5% d'essence peut aider :wink:
L'idéal étant d'être a 100% d'essence :!: vous avez des problèmes pour démarrer :?: pas moi... même par -30... et pour l'bonhomme :?: bah ya la gnole :!: :mrgreen: :mrgreen:
Bref ! que du 100%... inflammable ! :lol: :lol:
pontiac a écrit : L'idéal étant d'être a 100% d'essence :!: vous avez des problèmes pour démarrer :?: pas moi... même par -30... et pour l'bonhomme :?: bah ya la gnole :!: :mrgreen: :mrgreen:
Pourtant tu ne roules pas à l'essence toi ... l'E85, c'est le même souci avec le froid , non :?: :mrgreen:
Pour en revenir au sujet, mea culpa pour le filtre , zappé le message avec le petit écran de mon téléphone (Aïe, pas la tête :oops: )
Bonjour !
Je confirme !!!
Avec du bon matériel, et du bon carburant, jusque -8°, ça part sans (trop) de difficultés.
Au delà.............. Faut une bonne batterie ou un garage chauffé !!!! :mrgreen:
pub2n a écrit :Pourtant tu ne roules pas à l'essence toi ... l'E85, c'est le même souci avec le froid , non :?:
Bin nan ! aucuns soucis de démarrages... avec les T° négatives actuelles je remet simplement 10l de SP95 et c'est amplement suffisant pour partir au 1° coup de clé :wink: )
Sauf le Jeep qui lui part au 100% sans problèmes... mais ce genre de mécanique US multi-cylindres à l'ancienne avale n'importe quoi... :D
Edit : salut Eric :wink: +1 BONNE batterie obligatoire et allumage nickel :!:
jack62480
+1 pontiac , sinon bougies hs avec le froid pas possible de demmarer , solution , stat pilote ou chiffon imbibe dessence a l,entree du filtre a air , ca claque au depart mais ca met en route , pour tes bougies casse , bon courage , culasse a remplacer ou un tourne a gauche mais faut savoir sen servir
fab62
finition : Base
A part ça, ça démarre ou pas, on sait pas si tu as réussi a aller travailler.
jack62480
pas de nouvelles , bonne nouvelles , doit etre au boulot le copain
cchman59
salut les amis bon voila quelques photos de mes 2 bougies hs ( cassées )
bon je voudrait les extraire avec des queues de cochons et tourne a gauche ps queue de cochon = extracteur de vis pour les connaisseurs
se qui me pose un hic ces la la fine tétine au centre quelqu'un pourrait me dire si c'est du cuivre ou du laiton car je voulait percer avec foret ferraille mais sa accroche pas quelqu'un a une idée merci
lelion93
Message non lu par lelion93 »
bonjour à tous,
Je vais dire une connerie mais au moins j'aurais dit quelque chose :lol: :lol: , pourrait-il pas verifier à tout hazard le capteur de choc??
On c'est jamais ;)
Bon, ne me lancé pas des tomate quant même :lol: :lol:
Jlouis
ps, je plaisant mais je suis bien ennuyé pour toi :(
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
vu l'état :cry: ,
:idea: je pencherai pour une dépose de la culasse pour arreté les dégats,
pour qu'un spécialiste te déposes les bougies cassées avec le materiel adapté
lelion93
Autre question peut-êtres encore idiote mais quand nous devons démonter les bougies de préchauffage sans avoir de moteur comme dans ce cas là, est qu'à l'aide d'un petit chalumeau (style pour les crème brulés) nous ne pouvons pas chauffer la culasse pour aider à l’extraction afin d'éviter la casse??
Jlouis
