[ RESOLU ] - Pb degivrage arrière.
Re: Pb degivrage arrière.
oliv_77 a écrit : j'ai récupéré une lunette complète, donc je verrai pour faire l'échange une fois les charnières remises en état ( d'ailleurs, comment les décaper sans les "agresser" ? )
Salut Olivier
Tu as deux solutions, décapeur thermique puis ponçage d'apprêt (méthode la plus rapide) ou ne faire que du ponçage gros grain puis moyen puis fin ... beaucoup plus long :roll:
Evite le décapage chimique , pas sur que cela fasse bon ménage avec le Zamac :(
Edit : Eric est passé entre les deux ;)
Pas mal la méthode de la brosse à bougie, mais attention avec la nature de la brosse, s'il reste des fragments ou de la poussière de la brosse, le Zamac interagit avec ces composés métalliques et s'oxyde de façon irréversible sur le long terme :evil: , c'est malheureusement un grand classique de cet alliage :evil:
Je passerai tout de même un coup d'apprêt avant ... d'ailleurs, je dois avoir des images des miennes quelque part ;)
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
OK merci à vous 2 !
j'en ai un jeu d'avance, je vais donc tester !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
J'ai retrouvé cela dans les archives, mais pas le ponçage fait sur un étau (pas de décapeur à l'époque ) :( :
oliv_77
quelle bonne idée les charnières en couleur caisse !
je vais essaye de trouver une bombe ou me faire faire un pot !
Je n'ai pas d'images de l'arrière du III avec ce montage, mais avec un peu de chances, tu en trouveras sur celles que tu au prise au PRE, il était déja comme cela ;)
Je profite de la discussion pour en savoir un peu plus (les charnières de ma bulle arrière sont boursoufflées, donc il faudrait que je les traite :roll: ). Faut il une peinture spéciale d'apprêt sur le Zamac pour éviter que la corrosion revienne :?:
Elles sont foutues. Comme dit plus haut, une fois l'oxydation commencée, c'est irréversible. :evil:
oliv_77
Bon ben à priori c'est réglé !
Résolu par le changement de lunette arrière ouvrante !
