support tendeur distribution casse espace 3
Re: support tendeur distribution casse espace 3
SI DES TRACES DE MON GARAGE IL MON FAIT PAYER LA DISTRI ET POMPE A EAU C'EST EUX QUI L' ON ACHETER
espace 3 annee 2000
207000km 2,2 td 115cv
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
tu as eu une facture?
essaye de négocier avec eux et voir ce qu'il te propose sans être trop agressif mais très insistant et déterminé
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
.... j'ai du mal à suivre tous les problèmes que tu nous a relatés précédemment:hervekaraoke83 a écrit :SI DES TRACES DE MON GARAGE IL MON FAIT PAYER LA DISTRI ET POMPE A EAU C'EST EUX QUI L' ON ACHETER
https://www.passion-espace-club.com/view ... 89#p181889
https://www.passion-espace-club.com/view ... 18#p185718
https://www.passion-espace-club.com/view ... 49#p186349
.... en fait depuis quand ta femme à casser ton III à LYON, avant ou après tout ce qui précède
.... peux-tu nous refaire une synthèse de ta galère
bonjour testone
1intervention
changement 2 courroies
galet
2 poulies a fusible
12 linguets
deja il on mis presque 1 mois pour faire ca
attention c'est bien un garage agree
moi j'ai acheter toutes les pieces sauf le kit distribution avec pompe a eau
j'ai la facture du garage paye en cheque
lorsque qu'elle du garage ma femme me dit qu'au ralenti c'est pas ca, c'est vrai elle tourner pas rond mais une fois qu'on rouler elle rouler bien
la elle s'en va a lyon par l'autoroute fini.
le garage de lyon dis que c'est la distri, il demonte il decouvre le support tendeur casse et la courroie avez frotte, 2 linguets casses, il deculasse 2 soupape tordu
lui il dis que c'est un mauvais montage parce que casse support tendeur jamais vue
alors je retourne a mon garage et il me dis qu'il ete pour rien dans cette panne
1800 euros quand meme
j'attends les fotos du support casses et soupapes
je vais prendre un expert
1intervention
galet
2 poulies a fusible
12 linguets
espace 3 annee 2000
Ne cherche pas
cela fait suite a çà
Ce n'est pas de la faute du garage même si tu l'a payé en espèce ( en fait le gars a bien réagi... => pas de garantie... de toute manière comme beaucoup de clients maintenant... tu n'aurais certainement pas signé de certificat déchargeant le mécano de toutes responsabilités en cas de casse )
Cela fait des années que je répète qu'une casse de courroie de distribution a des conséquences TRÈS graves
Et voilà... une fois de + tu en est la preuve ( enfin ton mazout ) flagrante
Alors les gars continuez a changer ce que bon vous semble / vous arrange... sans même déculasser... mais ne pleurez pas après
Tu as dit au 2° garage que c'était suite a rupture de distri ?
Si l'expert comprend la situation... tu peux t'assoir sur l'assistance juridique... ce sera de TA poche !
Ne cherche pas
Dans le peu de réponses que tu nous as donné dans tes posts précédents
, je ne vois pas de trace de la vérification des soupapes et queues de soupapes avant la repose des linguets , ni même une mesure de compression qui aurait pu vérifier l'état de tes soupapes avant la repose ... mais comme visiblement, c'est toi qui a demandé de faire telle et telle chose à ton garagiste , ton recours est mal parti
parce qu'un haut moteur HS a pu faire "serrer" le tout et faire sauter ce tendeur
De plus, tu as fais monter des pièces ne provenant pas de chez lui, et là c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied , parce que si tu fais une démarche d'expertise, il va y avoir conflit entre le fournisseur de pièces et le monteur . L'un dira que les pièces ont mal été montées, l'autre dira que les pièces avaient un défaut ... Bref, une véritable querelle d'experts qui risque de vite se transformer en impasse
Personnellement, c'est bien pour cela que je suis reparti à l'époque sur un moteur d'occasion garanti, moins cher, et au moins, pas de conflits entre différentes parties et j'étais plus sûr d'avoir un moteur homogène ...
Bon courage ...
Bon courage ...
