probleme de CO sur Espace V6 L7X
- falcon60
- finition : RXT
Re: probleme de CO sur Espace V6 L7X
Donc me reste plus qu'à coupé le cata
Et je le remplace par un tube inox
(Donneur d'organes )
- falcon60
- finition : RXT
Tu utilise quoi comme logiciel avec ton elm327 ?supev-77 a écrit :Bonjour,falcon60 a écrit :Oki merci beaucoup
Je vais me mettre à la chasse d'un catalyseur alors
Par contre j'espère ne pas trop perdre avec le catalyseur
Au passage il y aurais quelqu'un avec un canclip dans l'oise ou pas trop loin
Encore une dernière question si le ctalyseur est vidé cela peut il provoqué des flashback , ou c'est les flashback qui sont a l'origine du vidage du catalyseur ?
Je n'ai pas de clip,mais un elm327, a deux pas de l'oise.
Car j'en ai un aussi mais ne veux pas dialoguer avec mon V6 , il communique avec mon 2.0L 16S mais quasi aucune info
J'utilise eobd facile sous android
- supev-77
Pareil, EODB Facile et TORQUE Lite, (trops compliqué je trouve Torque Lite).
Je ne l'ai essayé que sur l'espace (2l16 2001 ess) et sur un Berlingo ess de 2000 mais sans succès sur ce dernier.
Et sur Android aussi en Bluetooth.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- falcon60
- finition : RXT
Moi en wifi
Mais pas de réponse au défaut c'est pour cela que je cherche un canclip
Car déjà dépenser trop entre la carte grise du V6 et le kit distrib du 2.0L 16S pour investir dans un canclip perso
le wifi en elm c'est pour les appareils à la pomme exclusivement.
en android c'est bluetooth.
- falcon60
- finition : RXT
Je viens d'essayer avec mon Pc , miracle j'ai le retour de défaut sur le 2.0L 16S
Donc demain j'essaye sur le V6
Et le wifi marche sur android mais j'ai quasi aucune info qui remonte dessus
Je pense que c'est le logiciel android qui fonctionne mal ou alors faut payer pour qu'il marche mieux
- supev-77
+1 j'ai remarquer la même chosegrostoto a écrit :le wifi en elm c'est pour les appareils à la pomme exclusivement.
Xsara AL4
Xsara AL4
Déjà dit maintes fois...
Laissez tomber les gadgets du genre elm327 et autres valises multi-marques...
il n'y QUE la Clip qui pourra lire, effacer, programmer sur nos camions
- falcon60
- finition : RXT
Oui c'est pour ça que je cherche quelqu'un avec un canclip dans l'oise
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Perso sur le cata du V6 24 le nid d'abeille se promenait, je l'ai fini, tout vide... le pot d’absorption qui suit a les chicanes qui sont en raisonnance... bruyant ... et j'ai un cata en état pour le ct. Le GPL aurait tendance à les détruire d’après le controleur....
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
- falcon60
- finition : RXT
L'ethanol aurais tendance aussi a détruire les catalyseurs
De plus le catalyseur fonctionne mal car il monte difficilement à la bonne température
Moi aussi avec le cata vidé ça resonne , on dirais une voiture de course
l'ethanol détruit les cata uniquement si le moteur n'y a pas été adapté, avec des gros injecteurs.
avec les injo d'origines (sur ce V6), le débit est insuffisant: le moteur tourne pauvre à forte charge et haut régime (au dessus de 3500tr): cela chauffe et effectivement fini par détruire le cata, surtout s ce dernier était déjà abimé par des flachback au gpl... (dû en général a des soucis d'allmages: il faut changer les bougies tout les 30000kms sur ce V6).
francois64
Le mien a 181000km au GPL.
Les bougies sont changées en même temps que la distribution:
soit 80000 la première fois, 156000 la deuxième et on verra pour la troisième ...
Explication simple :
Pour un bon fonctionnement du catalytique il faut une richesse entre 0,9 et 1,1 (1gr d’essence et 14,7 gr d’air) qui est gérée par la sonde à oxygène. Elle qui est calibrée en fonction du moteur. Les temps d’injection sont donnés par la calibration dans le calculateur. Si le calculateur n’a pas les valeurs pour l’éthanol dans sa calibration, il ne tiendra pas compte de l’avance à l’injection et à l’allumage prévues pour une combustion optimisée.
L’éthanol a une combustion sensiblement plus lente que l’essence, sans ces propres paramètres il va rester trop de HC après combustion qui se cumuleront et finiront de brûler dans le pot cata (d’où les flash-back dans le pot).
La conséquence c’est le risque exothermique (emballement thermique) dans le pot qui devient incontrôlable et détruit sa céramique (support des métaux précieux).
L’éthanol brûle moins vite que l’essence (vitesse de combustion) d’où une consommation plus importante.
euh.. la conso importante à l'éthanol est surtout dû à l'energie moindre contenu dans 1l d'etanol vs SP: la conso est forcement plus forte, car pour obtenir la même energie il faut en consommer plus.
la combustion plus lente est plutot un avantage qu'un inconvénéant.
je n'ai jamais vu de flashback au E85, c'est plutot avec du gpl.
Jamais eu de flashback avec l'E85
Par contre c'est vrai... la condensation dûe a l'E85 ( plus qu'a l'essence ) a tendance a pourrir un peu plus vite les silencieux
D'où l'importance du trou d’évacuation de la condensation
+ 1 !!pontiac a écrit :Salut,
D'où l'importance du trou d’évacuation de la condensation![]()
Pas bête, le coup du trou (sur le silencieux AR et l'intermédiaire, je suppose )!
- falcon60
- finition : RXT
J'ai des flashback a 100% éthanol
Par contre mon cata est vide donc je dois le remplacé par un tube fin de semaine
Je verrais après si encore des flashback
Je précise que mes bougies sont neuves en beru titanium
Et je dois remplacé aussi pmh (déjà acheté juste a posé )
Pour les injecteurs plus gros avez vous une référence car je pense les changés prochainement ou mieux vaut reprogrammé le calculateur ?
Salut Eric,
Au point le plus bas... CQFD
Pourtant déjà dit plusieurs fois...EAime a écrit :+ 1 !!pontiac a écrit :Salut,
- falcon60
- finition : RXT
Donc fuite d'échappement ? ?
Non !falcon60 a écrit :Donc fuite d'échappement ? ?
Regarde dans le sujet de Thierry, sur son remplaçant, dans les dernières pages, il me semble avoir vu la photo de son échappement
J'ai vu soufflé des filtres d'air (moteur neuf) et ce n'était pas du GPL. Les flashbacks en ethanol ne pas aussi impressionant qu'un GPL mais ils sont là.
Je crois qu'il y a confusion, combustion plus lente veut pas dire augmentation de la consommation exemple le gazole.
Si l'on prend un flexfuel il peut encore être plus performant. un flexfuel fonctionne uniquement à l'ethanol pour des pays comme le Brésil donc moteur tres spécifique.
Le tau de compression est plus important les reglages sont spécifiques (de la soupape jusqu'a la calibration) certains peuvent être plus performant en ne consommant pas plus.
Il m'arrive de dire des conneries (surtout en ce moment) mais bon j'en ai suffisamment potasser sur le sujet, je ne permettrai pas ou alors je change de métier.
- falcon60
- finition : RXT
Donc au final que dois je faire Mr yves pour un fonctionnement optimal en ethanol
Injecteur plus gros ?
Reprogrammation ?
avec catalyseur ou sans ?
Ou autre solution ?
Reprogrammation ?
Ou autre solution ?
vires les titanium, et repasse sur des bougies 2 electrodes normals, elles seront bien meilleurs sur le V6.falcon60 a écrit :J'ai des flashback a 100% éthanol
si tu trouves quelqu'un qui reprog encore ce calculo, fait moi signe...
la seule solution que j'avais trouvé, c'était des gros injecteurs (à chercher sur les japonaises).
- falcon60
- finition : RXT
Pourquoi viré mes bougies neuves
Vu le prix et le temps de pose elle peuvent resté un minimum non ?
Voici celle posé
https://www.oscaro.com/bougie-d-allumag ... 6897-686-p
Pose t'elle de réel souci ?
Voici celle posé
