mon moteur c'est arrêté en roulant
Re: mon moteur c'est arrêté en roulant
leroy elvis a écrit :il y a pas eu de rupture de la courroie de distribution
Tu en est vraiment certain ? pourquoi avoir déculasser...
Et si c'était pour changer seulement les soupapes... qu'a t-il fait au niveau sièges de soupapes ?? car en général ils sont marqués !!
Je te recommande flouter des données sur ton devis car là, il a tout pour faire un faux document :
Nom, prénom, adresse, N°série, immat ...c'est un peu de l'inconscience :(
tourge
Message non lu par tourge »
Pour ce qui est fait, le devis semble normal, on pourrait peut-être chipoter sur 100 ou 200€ mais guère plus.
Mais la question que je me pose c'est : est-ce nécessaire de faire tout ça ?
Ce qui m'étonne, c'est que suite à un arrêt moteur, on arrive à cette conclusion.
Un moteur ne s'arrête pas subitement suite à des soupapes grillées.
Le mécano a-t-il, comme je t'ai dit, vérifié le jeu aux soupapes ? Si le jeu est négatif alors la compression est mauvaise.
Je t'ai ensuite posé une question sur l'état actuel de l'installation GPL : est-elle dans les règles ? Car de cela va peut-être dépendre la réparation ou la mise à la casse directe. L'installation GPL fonctionne-t-elle ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
leroy elvis
Message non lu par leroy elvis »
re bonjour a tous je possède un renault espace 3 gpl 2 litre et j ai des gros problème moteur dessus et je voulez savoir que moteur je pouvez y mètre dedans merci
je voudonne le numero type quil y a sur la carte grise si sa peut aider JE0A05H merci d'avance
leroy elvis panne avec mon espace 3 equiper d'origine gpl je vouler faire des economie mais pour le moment ces rater et tous en sacantt que le moteur a ete changer par renault et quil a que 90 mklm
Tu demandes de l'aide, on veut bien t'aider, mais si tu commençais par répondre aux différentes questions qu'on t'a posé !
GPL aux normes ou pas, casse distri ou pas, ...
Et essaye d'être un peu plus clair dans tes explications parce que la c'est limite.
Si tu veux changer de moteur le meilleur moyen c'est de remettre le même modèle.
