Démarreur qui colle à cause de la flotte ??
Rémy62
finition : TurboD
Re: Démarreur qui colle à cause de la flotte ??
Message non lu par Rémy62 »
bonsoir jai rencontrer ce probleme d'écoulement d'eau au niveau des essuis glaces jai fait une pieces en alu dessous le plastic noir et bourré de graisse la graisse est apparente quand on regarde le bras ,et jai percé deux petit trous de chaques cotés de la longue piece plastique noir sous le pare brise pour evacuer l'eau au deux extrémitées et sa marche je n'ai plus d'eau dans mon compartiment moteur ce qui me contrarier au plus au point ,je compte encore modifier la récuperation d'eau du moteur de chauffage dans ce meme compartiment moteur et lui mettre une durite d'évacuation et calfeutré mes boites electrique par des "capotes" comme pour ma batterie qui est maintenant sous un carter isotherme et etanche
dans les casses il faut se servir des meillieurs idées des autres pour amélioré nos vaiseau
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
