Page 2 sur 2
Re: comment se démonte les rétroviseurs?
Posté : 31 déc. 2014, 12:29
par camion rouge
belle reparation avec un systeme D !
j'ai plusieurs retros d'avance ,mais tous coté passager !!!
tu peux , pour renforcer encore, percer la platine fixe sous le retro et visser au travers dans la coque plastique avec une ou deux vba ( comme de toute façon tu ne peux plus le rabattre, ça ne change rien !!)
Dan
Posté : 31 déc. 2014, 12:49
Posté : 31 déc. 2014, 13:01
par julien.b59
Oui, avec les moyens à dispos
Ça ira comme ça. Se sera mieux que depuis une semaine sans.
C'est très chiant car je me sers quasiment que des extérieurs.
Tu as raison Éric, sa fait un bout de temps qu'on a pas vu l'espace
ici
Posté : 31 déc. 2014, 13:16
par dom89
et ben julien je croyais que tu ne voulais pas le faire à la mode
africaine ou pays de l'est
merci pour les photos, c'est quand meme plus constructif pour les futures réparations de retros
Posté : 31 déc. 2014, 13:33
par julien.b59
Posté : 01 févr. 2015, 22:10
par philouspace
Bonjour à tous et joyeuse année 2015
Une petite question est-il possible, si l'on possède les pièces de mettre des rétros électriques en lieu et place de manuels?
A savoir si les câblage sont présents par défaut sur une espace équipée de retro à réglages manuels
Merci encore pour ce super forum
Posté : 01 févr. 2015, 22:28
par julien.b59
Tout dépend de la fabrication, c'est comme ça l'espace
Si oui, tu as une grosse fiche blanche sous le haut parleur avant gauche
Posté : 02 févr. 2015, 00:17
par camion rouge
+1 Julien !
mais il faut fouiller sous la planche de bord pour trouver la fiche noire de branchement de la commande
elle est souvent le long de la traverse tubulaire ; et la fiche est environ a hauteur du compteur...
le mieux est evidemment de recuperer les embouts de TDB correspondants(commande electrique et embout non percé pour le coté droit)
Dan
Posté : 02 févr. 2015, 08:45
par philouspace
Salut et merci
Je vais voir cela
Merci encore
Posté : 15 févr. 2015, 11:14
par jlb
Je viens juste de passer par là, support de miroir de rétroviseur cassé. Je viens de
mettre quelques photos sur le site des pannes de l'Espace 2.
Juste une remarque pour ceux qui ne peuvent plus pivoter leur(s) rétroviseur(s), démontez-les pour les graisser avant qu'ils ne se retrouvent un jour en morceaux.
Posté : 15 févr. 2015, 12:36
jlb,
.... et encore merci pour ta contribution
Posté : 16 févr. 2015, 09:02
par philouspace
Bonjour et merci pour ces liens
Toujours de bonnes astuces sur ce forum
Merci encore pour tout
Philouspace
Posté : 23 mars 2015, 22:34
par Djo
julien le roi de la contre plaque !
Posté : 23 mars 2015, 23:07
par julien.b59
Posté : 30 mars 2015, 19:32
par olifon
Mais est -il possible de démonter juste la coque, celle qui se trouve derrière la glace ? un enfoiré m'ayant moi aussi pété la glace, et felé la coque, mais pas de problème pour le reste
Posté : 30 mars 2015, 20:34
par julien.b59
Oui, derrière le miroir tu as du petit torx pour enlever juste la coque
Posté : 30 mars 2015, 20:37
par olifon
merci de ta réponse, ça va me faire gagner du temps !!!
Posté : 30 oct. 2017, 13:35
par SpaceII-34
Salut à tous, je remonte ce topic pour pas en créer un autre
, et aussi parce-qu'il m'arrive exactement le même souci, soit le fait que ce sont des rétros trop prononcer vers l'extérieur qui font qu'ils sont souvent percuter par les passants
et ce qui fait qu'à un moment il ne tient plus que sur un brin de métal avant de casser comme ici, y a t-il une façon de démonter l'habillage sans rien casser,
: et est-ce que le support dessous le ressort se démonte aussi?
Posté : 30 oct. 2017, 15:53
par camion rouge
Salut Geoffrey !
Ton armature est cassée ...
L’habillage ne tient que par des petites vis cachées derriere le mirroir !
Il faut decrocher la vitre en attrapant le cerclage ressort par le bas !
Il y a un post ou un tuto qui montre une reparation durable!
Le plus simple etant de recuperer un retro d’occase et de changer les coques !
Un graissage du ressort et de la plaquette qui assurent le pivotement est toujours bienvenu !
Posté : 30 oct. 2017, 18:43
par SpaceII-34
Yep salut Dany, hé oui fallait bien qu'un jour il tombe, mais déjà il avait des faiblesses,il était félé de la moitié du tube et tenait par un brin qui fait qu' à peine je l'ai bousculé avec mon bras que crac,
Alors j'ai eut un coup de bol de dingue, en cherchant sur le coincoin le même rétro complet gauche pour 30€ en bon état, par contre voilà je sais pas si ce sera la bonne teinte bleu de Chinois, dans ce cas est-ce que la coque profilée se démonte aussi?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=13_s
Posté : 30 oct. 2017, 21:22
par camion rouge
SALut
Pour deposer le retro complet, il faut enlever la grille du HP et le HP, ensuite, tu as accès a une vis torx en T50 ou une BTR de 8...
L’autre vis est une btr de 4 ou5 qui se voit en ouvrant le capot moteur; elle est a coté de la charniere
Un coup de fil si besoin !!
Posté : 31 oct. 2017, 07:02
par jlb
Petites info sur la
dépose / réparation des rétros
bonne route
Posté : 11 nov. 2017, 22:59
par SpaceII-34
Saloute, donc pour signaler que voilà, pour terminer en beauté, que j'ai finalement pus trouver un nouveau rétro sur le coincoin que j'ai soigneusement démonter et graisser pour à la fin remettre les coques en meilleur état de l'espace
Comme je suis très soigneux, j'aime préparer le support bien propre pour recevoir son nouveau rétro tout beau.
Voilà pour vous montrer que j'ai bien respecter à la règle le graissage de la pièce mobile, et effectivement, elle se plie aisément maintenant.
