Bruit bizarre
Re: Bruit bizarre
oui c'est exactement ça.Mais comment savoir si la poulie damper tourne rond?je vais la démonter encore une fois.C'est vrai je l'ai payée 160 euros .ça doit etre un défaut de fabrication.les galet sont neufs aussi
Renault espace3
Prévilege 2.2DCI 2001
130CH
130CH
Vaxr01
Re: Bruit bizarre
Ce n'est pas forcément elle qui est en cause mais à l'occasion avant de redémonter ta damper, vérifie avec attention chaque roulement de chaque galet et poulie, si jamais il y en a un qui s'envoit en l'air ça t'évitera un redémontage de la damper pour rien !
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
Re: Bruit bizarre
syd49 a écrit :merci a vous pour vos réponse.Ma courroie de distribution a été changer dans une concession Renault et deux mois aprés la poulie du villebrequin était Hs et ça je l'ai fait moi meme .............
Re: Bruit bizarre
bonjour a tous
voila je reviens parmi vous avec un peu de retard certes (absence obligée) pour l'histoire du bruit que j'avais .Donc pour commencer je remercie beaucoup ce forum et tout ses intervenants qui viennent avec leurs expériences et leurs conseils vraiment bravo et merci a tous.Donc en ce qui concerne mon probleme c'etait la poulie damper que j'avais poser pourtant elle était neuve donc ce qu'il faut savoir que quand on achete la piece pas chere par rapport a l'origine,il ya un risque de tomber sur une piece défectueuse.et c'est grace a la vidéo que j'ai trouver sur sur le forum que j'ai pu confirmer que ça venait de la poulie
merci a tous encore une fois
Renault espace3
130CH
130CH
Re: Bruit bizarre
Voilà qui apporte de l'eau au moulin de ceux (dont je fait parti) qui pensent qu'il faut se montrer très prudent vis à vis du net et des prix trop bas ou des provenances par trop exotiques .syd49 a écrit :bonjour a tous
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
Re: Bruit bizarre
et ton mécanno n'a pas vu cela!!
a fuir de toute urgence!
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
