[quote="Jedge";p="118531"]Bon en fait pas besoin de défaire le pare choc, il suffit juste d'enlever les 2 clips sur le seuil pour avoir accés aux trous.
Par contre il n'y a pas d'écrou sur la traverse, ce sont juste des trous.
La casse m'avais donné 2 vis trop courtes d'ou mon soucis, j'ai finalement mis 2 vis tête carrés en 10x40 qui font juste la longueur et le diamètre parfait !!!
Voila au moins si ça sert à d'autre ça sera déja ça !!
Merci du coup de main en tout cas [/quote]
Ok ce n'est donc pas un modèle pris dans la poutre de renfort...
Pour les 2 écrous, ce sont des écrous cage qui sont normalement en place... mais si tu as trouvé la solution c'est nickel...
Attelage et faisceau...
Re: Attelage et faisceau...
... et que tes boulons soient adaptés et de bonne qualité
[quote="Jedge";p="118540"]le principal c'est que ça tienne bien [/quote]
c'est clair !!.. si la remorque ( chargée ) reste sur place avec le pare choc c'est qu'il y aura un soucis de fixation...
