Page 2 sur 3
Re: Pannes espace 3 2l2 dci
Posté : 02 mai 2012, 21:29
par motard--42
oui j ai vus j en ai démonter 3 et il ont casser !!! J en ai 1 qui s ai foirer je vais essayer demain de le casser au marteaux burin ou le couper a la disqueuse si je peut !!!
Mais il me semblais quelle était souder !!!!! Faut t il lui frapper dessus après que tous les visse soit enlever ??,
J essayerai de faire des photo aussi !!! pour mettre sur le topic !!!
Posté : 02 mai 2012, 22:55
par motard--42
1 question qulequn aurait il une photo de l endrois ou ce trouve la pompe a eau ?? et est elle prise par la distribution !!????
Posté : 03 mai 2012, 00:21
Si tu t'embarques dans un changement de moteur, il faudrait peut être envisager l'achat d'une documentation technique !
Posté : 03 mai 2012, 11:35
Pilou29 a écrit :Si tu t'embarques dans un changement de moteur, il faudrait peut être envisager l'achat d'une documentation technique !
Eh oui... déjà dit plus haut :!:
Posté : 03 mai 2012, 22:13
par motard--42
bon voila !!!! la mécanique est par terre dans le garage !!! Tous sa sans revue technique , j ai pas eu le temps d en chercher 1 !!! Seul souci impossible d enlever le cardan coter passager !!! Va falloir que je regarde sa !!! J ai du oublier un vis ou 1 goupille !!!
Plus que a attendre samedi pour aller chercher l autre espace et refaire la même chose sur lui et ensuite !! Tous remonter sur l autre !! je vais avoir de la pièces de râblé !!
Posté : 03 mai 2012, 22:19
motard--42 a écrit :bon voila !!!! la mécanique est par terre dans le garage !!! Tous sa sans revue technique , j ai pas eu le temps d en chercher 1 !!! Seul souci impossible d enlever le cardan coter passager !!! Va falloir que je regarde sa !!! J ai du oublier un vis ou 1 goupille !!!
de lapin :wink:
Une question le donneur d’organes semblait en bon état, pourquoi ne pas l’utiliser et garder ton espace en panne pour pièce :?:
Posté : 03 mai 2012, 22:23
Pilou29 a écrit :
motard--42 a écrit :râblé
de lapin
Hmmm... çà sent Renaud dans le texte... 8)
Posté : 03 mai 2012, 23:09
par motard--42
Quelun peut me dire si y a 1 goupille ou pas sur cardan espace 3
Posté : 03 mai 2012, 23:16
par motard--42
Pilou29 a écrit :Une question le donneur d’organes semblait en bon état, pourquoi ne pas l’utiliser et garder ton espace en panne pour pièce :?:
Car celui que je viens d acheter !!! A été vandaliser rétro casser et peinture complément rayer avec clé ou tournevis !!
Par contre il a 94000 kilomètre année 2002 !!
D ailleurs question ?? Quant je vais remonter le moteur sur le mien !! Faut il que je mette le calculateur de celui que je prend le moteur et la clé avec ??????????
Posté : 04 mai 2012, 20:12
par motard--42
bon j ai trouver pour le cardan !! il y a 1 cerclip ,mais pas évident a le voire et l enlever !!
Posté : 04 mai 2012, 20:14
par motard--42
voila le moteur démonter !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 04 mai 2012, 20:16
motard--42 a écrit :bon j ai trouver pour le cardan !! il y a 1 cerclip ,mais pas évident a le voire et l enlever !!
.... c'est celui indiqué sur ton schéma :?:
Posté : 04 mai 2012, 23:49
par motard--42
c est celui qui ai vers la pièces numéro 5
Posté : 05 mai 2012, 11:42
par naunau07
Il est pas beau ce G9T ?
Ca vos bien un J8S :mrgreen:
Posté : 05 mai 2012, 15:57
par motard--42
bon voila espace 3 prestiges récupéré !!!!
Il a pas tourner depuis 6 mois a eu bk de mal a demarer au besoin d utiliser star pilote !!!
après qui soie chaud demaree mais très difficilement !!! Je pence au bougie de chauffe !!! avez vous 1 idée ???
La pompe a eau fuit grave donc les essai sont un peut limiter !!!
Et fume grave noir !! on dirait vieux mazout !!!!Idem qui a une idée ???
Aller les pro des espace 3 j ai besoin de vous !!! donner moi astuce,idée tous les conseil sont les bien venu
Posté : 05 mai 2012, 16:12
naunau07 a écrit :Bonjour,
:idea: .... ceux qui possèdent, ou ont possédé, les 2 motorisations devraient pouvoir nous répondre en toute honnêteté :?:
Posté : 05 mai 2012, 16:22
par motard--42
j ai eu les 2 !!! confort sur le 3 super !!!
mais sur le 2 mecanique génial et robuste !!
Posté : 05 mai 2012, 16:24
par motard--42
alors voila petit control de ce New véhicule !!!
le tuyeau qui va a la chaudière qui réchauffe le gasoil Est couper !!!
esceque sa serait le problème ??? je pensai aussi a la vanne egr ,,,
Posté : 05 mai 2012, 16:37
par oliv_77
motard--42 a écrit :alors voila petit control de ce New véhicule !!!
la chaudière qui réchauffe le gasoil ?????
MDR !
Posté : 05 mai 2012, 17:19
Si je résume... Image
Tu as racheté un autre Dci pour refaire le tien...
Mais qui ne fonctionne pas ( ou très mal ) :!: :?: :?:
Et toujours de revue technique non plus... tout à l'arrache... ?
Posté : 05 mai 2012, 19:30
par obobo
l a pas tourner depuis 6 mois a eu bk de mal a démarrer au besoin d utiliser star pilote !!! - jamais bon d'en arriver là ! -
après qui soie chaud demaree mais très difficilement !!! Je pence au bougie de chauffe !!! avez vous 1 idée ??? - un 2.2 Dci n'a pas besoin de bougies de préchauffe pour démarrer nickel !! -
La pompe a eau fuit grave donc les essai sont un peut limiter !!! - et tu l'a pris quand même cet espace ... -
Et fume grave noir !! on dirait vieux mazout !!!!Idem qui a une idée ??? - certes la vanne EGR peut être un problème mais j'y crois moyen ... -
moi je pense que tu risque de finir avec 2 espaces en panne devant chez toi !
pour un espace que tu récup pour le moteur je n'aurais jamais pris un truc qui ne démarre même pas correctement mais ça reste mon avis
Posté : 05 mai 2012, 19:41
motard--42 a écrit : ........................
:idea: .... normal, puisque c'est aussi un vieux mazout, mais surtout en mauvais état ImageImageImageImage
Posté : 06 mai 2012, 22:54
par motard--42
bon voila problème régler !!! bougie te catalyseur hs !!!!
Enfin bref il tourne nikel !!! et demain 3 boulon a finir de démonter et il ai au sol !!!!
bon vus que j ai pas les outil pour !!! je fait faire par une connaissance Mécano de métier !!!! La distribution ,la pompe a eaux ,l embrayage !!
Tout sa tout neuf!!!!! vus qu il ai démonter !!!!
Il me prend 150 € pour me faire tout sa !! de toute façon pas le choix !! j ai pas le matos pour la distribution !!! Lui oui il peut amener mon moteur a sont taf !!!
et en profitera pour tout vérifier !!!!!
Apres juste a espérer que au remontage ce fichu espace 3 ce remette en route !!! de tout façon je vais utiliser le calculateur de celui que j ai acheter !!!
Au faite une question je doit prendre le neiman avec ???? ou juste la coque plastic ou il y a la puce pour redemarer mon espace !!!!
Posté : 07 mai 2012, 07:52
par obobo
motard--42 a écrit :bon voila problème régler !!! bougie te catalyseur hs !!!!!
c'est pas la sonde lambda qui est par là bas ... :?:
Posté : 09 mai 2012, 17:27
par lutteurfou
Bonjour, tu seras obligé d'utiliser le calculateur de ton espace.
L'autre ne fonctionnera pas sur le tien, à moins de le reprogrammer.
Je confirme, ayant refait mon dci (changement de culasse),
Tu as besoin à l'avenir de la Rt, la CAN clip sera aussi obligatoire.
Ce n'est que mon avis, mais, c'est avec ces outils là que tu auras le même langage que ton camion.
