Option entre espace 3 td et dci
Re: Option entre espace 3 td et dci
recharge ta batterie ou met une batterie bien chargée et logiquement tu ne devrais plus avoir de probléme :wink:
anto60
Message non lu par anto60 »
waouh !! le taff que tu est en train de faire dessus chapeau cowboy ;)
Tu te ne perd pas de trop avec tous ses fils ? moi ca me ferais déprimé d'avoir autant de fil surout que je ne suis pas électricien pour un rond :lol: quand je vais vouloir mettre les vitres électrique a l'arrière et changer mon autoradio d' origine (celui en dessous du siège passager) par un lecteur dvd avec écran incorporé dans chaque sièges je vais pleurer :shock: , ca ne reste pour le moment qu'un projet... :D
En tout cas félicitations n'oublies pas de nous remettre des photos , merci a toi et bon courage.
Modifié en dernier par anto60 le 08 juin 2012, 21:15, modifié 1 fois.
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
motard--42
Message non lu par motard--42 »
Bon problème régler !!
Batterie recharger et tous va bien !!!!
Bientôt je mettrais des tof !!
Espace 3 rallonge 2l2 td de 2000 209000 kilomètre - 8 chevaux
espace 3 -- 2 litre 2 dci de 2001 THE RACE --130 chevaux-----128450 kilomètre acheter 1300 € a 118400 kilomètre
1 espace 2 219125 kilomètre 1991 turbo d
espace 1 essence
