[Tuto] Dépose garniture de portière AV G
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Petit croquis des vis .. ça peut servir à d'autres mécaniciens de mon niveau :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Re: [Tuto] Dépose garniture de portière AV G
Bonne idée
Merci pour les mécanos de débutants (et les autres. :wink: )
jossmho
Merci Pilou :)
Carnet d'entretien
jossmho a écrit :Petit croquis des vis .. ça peut servir à d'autres mécaniciens de mon niveau :)
Une méthode que l'on devrait toujours faire ;) cela éviterait nombre de soucis !
Merci pour le tuto et des compléments ;)
jossmho
Merci Yann :)
Tuto (presque complet) mis à jour (avec nouvelles photos) dans le premier message.
Carnet d'entretien
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
Super tuto très détaillé
Il va m être utile car j’en doit regarder le moteur de la centralisation qui marche une fois sur deux.
J’en vais aussi changer la pièce qui sert à maintenir la porte ouverte, c est bien celle avec les 2 petits rouleaux ou il faut changer la partie qui rentre dedans aussi.
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
Evillryu a écrit :Salut
C'est une seule et même pièce, et il n'est pas utile de démonter la garniture pour la changer :wink:
Pour ton problème de centralisation, regarde plutôt le faisceau de cables entre le chassis et la portière : souvent il y a une cable en train de se couper !
Evillryu
Merci pete.
J ai vu effectivement que des fils pouvaient se sectionner au niveau du Soufflet, mais dans mon cas on dirait que ça remarche quand je touche un peu la serrure en mettant la clef dedans.
Je savais pas que l on pouvez changer le bloque porte dans démonter la garniture. Je vais chercher la ref de la pièce sur dialo.
Evillryu a écrit :Merci pete.
J"ai aussi une panne aléatoire et c'est en mettant de la bombe contact sur le connecteur de la porte que cela s'est arrangé ... pour le moment :roll:
La clef ne touche que le barillet, alors que le moteur est en dessous au bout d'une tige : à première vue je ne vois pas pourquoi le fait de mettre la clef améliore la situation :wink:
Evillryu
J ai mis du nettoyant contact aussi sur le conecteur de la portière (mais ça n’a pas améliorer. :(
En fait cet été je l entendait forcer donc l avais mis de la graisse en bombe et ça refonctionnait nickel. Mais là je n entend plus forcer, ça marche ou pas.
En fait pour débloquer je mets la clef et ja bouge très légèrement.
jlchaps88
Message non lu par jlchaps88 »
Moi j'ai un problème sur la porte arrière droite ... elle ne verrouille plus de temps en temps.
Une première fois j'ai démonté et pour vérifier le câble à l'articulation de la porte et c'était OK.
J'ai donc démonté la serrure, je l'ai fait fonctionner à vide, remonter et ça a remarché !!!
SUPER ... mais après quelques jours, j'ai constaté à nouveau que le porte ne verrouillait plus ... n'ayant pas le temps, j'ai redémonté la garniture pour simplement débrancher la poignée de porte ... on ne peut donc plus l'ouvrir de ce côté par l'extérieur, uniquement par l'intérieur.
Je ne l'ai pas encore redémonté pour vérifier ce qui ne marche pas mais c'est bizarre quand même !!!
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
Souvent en vieillissant les moteurs de condamnation fonctionnent à vide, mais peinent une fois remontés pour actionner la serrure.
Un changement de moteur peut être la solution.
Autre cause, fréquemment rencontrée sur les I, la graisse jaune qui recouvre le mécanisme de la serrure vieillie (mal) et devient sèche et dure, empêchant le bon fonctionnement du moteur.
Un bon nettoyage, une couche de bonne graisse et c'est reparti pour 20 ans !!!
Evillryu
J ai donc démonter la portière cette après midi pour sortir le moteur, et il est bien hs. J ai le jus qui arrive à chaque fois mais il fonctionne une fois sur deux, faut que je le trouve en neuf, ça doit pas être excessif enfin j espère.
jlchaps88
J'ai pas encore regardé ma porte ... Mais le moteur ça doit pouvoir se trouver d'occasion.
Evillryu
J ai trouvé sur la bay ou la zone pour 15 euro en livraison rapide. Je pense que c est les meme pour plusieurs modèle de Renault. Je suis en train de vérifier sur dialo.
Evillryu
J ai pris sur la bay pour 10,20 euros ça a l air d être les mêmes. Je tiendrai au courant si ça passe.
Evillryu
Bien, j ai reçu le moteur il y va nickel, j en ai profité pour regarder l arrêt de porte qui était cassé, le miens les rouleaux étaient en métal mais un c était fait la malle dans la portière, je l est remis avec une vis de 5. Et un soucis de moins.
Il rajeunit de jour en jour. :D
jlchaps88
Tu pourrai mettre le lien eBay histoire de voir ce que tu as commandé ? Merci
Evillryu
http://www.ebay.fr/itm/SERRURE-MOTEUR-F ... 0012.m1985
C est ça il y a les mêmes à 10.20 c était opa le vendeur.
Ces moteurs sont les mêmes sur toutes les Renault et ce depuis plus de 30 ans, çà ne devrait pas être trop difficile à trouver :)
jlchaps88
merci pour le lien ... c'est commandé ...
takeo
Message non lu par takeo »
Evillryu a écrit :http://www.ebay.fr/itm/SERRURE-MOTEUR-F ... 0012.m1985
Si on rentre Renault Espace 3 on reçoit un message disant que cette pièce n'est pas compatible ..
Est ce une erreur du vendeur?
Pouvez vous, svp, confirmer que ça marche sur nos espace ?
Bonne soirée et bon nouvel an..
