Page 2 sur 4
Re:2.0 16V (F4R) changement échappement et catalyseur
Publié : 01 juil. 2012, 21:24
par EAime
bricole a écrit :bonjour,
super tuto.
mais ta ligne ne dois pas etre bien bien mise.
ton cata demande a monter encore.
cela m ariver sur le mien.
Bonsoir !
+ 1 ! Et je serai toi, je mettrais à l'horizontale les colliers ! Risque de moins que cela vienne accrocher branches ou herbes, par exemple, avec les risques d'incendie qui en découlent !
Re: [tuto] 2.0 16V (F4R) changement échappement et catalyseu
Publié : 02 juil. 2012, 00:00
par dom89
j'édite ton titre et je place ton post au bon endroit
Re: Re:2.0 16V (F4R) changement échappement et catalyseur
Publié : 02 juil. 2012, 07:51
par neototem
je regarderai cela quand je passerai en dessous (même si les branches et herbes dans mon coin, ça ne traine pas les rues)
dom89 a écrit :bonjour
Re: [tuto]2.0 16V (F4R) changement échappement et catalyseur
Publié : 02 juil. 2012, 11:46
par pontiac
Superbes photos et beau boulot
Juste une petite remarque...
NE PAS laisser le collier de cette façon... toujours les écrous vers le haut...
Sinon il va accrocher à coup sur tout ce qui dépassera... un truc a tirer/forcer sur la ligne en cas de contact, récupérer tout ce qui me*de... ( Ex: passage dans un chemin = touffe d'herbe qui a tout les coups y restera... ) j'en vois combien comme çà
Imagine un sac plastique à cet endroit
Juste lui faire faire un 1/4 de tour horaire...
Publié : 02 juil. 2012, 11:51
par pontiac
Oupss..
Salut Eric,
Désolé pas vu ton message plus haut... pas relu...
Sujet ouvert depuis hier soir et y n'ai pas répondu entre temps... sauf que toi... si !
Publié : 02 juil. 2012, 11:56
par Pilou29
Merci d'avoir complété, parce que la remarque d'EAime était judicieuse, mais manquait de précision
Publié : 02 juil. 2012, 18:35
par denis54
une photo vaut toutes les explications
Publié : 02 juil. 2012, 18:43
par EAime
pontiac a écrit : Oupss..
Salut Eric,
Salut Thierry,
Pas de soucis !!! J'avais posté ça en coup de vent !!!
Publié : 02 juil. 2012, 22:59
par neototem
là j'ai bien compris le message : dès que je passe en dessous je tourne le collier et ramène une photo
je l'avais installé ainsi en pensant éviter l'accumulation d'eau (donc la rouille des boulons du collier)
Publié : 03 juil. 2012, 00:04
par FASAV
bonjour Neototem
je viens,tout comme toi de remplacer ma ligne complete(sauf le catalyseur) que j'ai reçu apres l'avoir commandé sur ebay(vient de pologne) Merci pour ton tuto(tres bien fait) ,par contre les petites pieces qui se glissent dans les silentsblocs de fixation(et qui ne sont pas livrées dans le kit !!!) étaient bien glissées sur les fixations silencieux et non fixation chassis.Mon échappement était d'origine....
Je compte tout comme toi remplacer le catalyseur;;;as tu eu des difficultés pour le remplacer??? Cordialement
Publié : 03 juil. 2012, 06:54
par EAime
neototem a écrit :là j'ai bien compris le message : dès que je passe en dessous je tourne le collier et ramène une photo
T'inquiètes !!!!
Avec la chaleur dégagée par l'échappement..........................
Publié : 03 juil. 2012, 23:13
par neototem
FASAV a écrit :...les petites pieces qui se glissent dans les silentsblocs de fixation(et qui ne sont pas livrées dans le kit !!!) étaient bien glissées sur les fixations silencieux et non fixation chassis.Mon échappement était d'origine....
bonsoir
à mon avis, le sens des silent blocs ne doit pas changer grand chose, c'est sans doute le modèle pas exactement conforme qui a fait gripper 2 des miens
pour la catalyseur, pas de souci sauf d'accéder aux 3 écrous au raccord du collecteur :
- le premier visible "à gauche en étant en dessous" , les deux autres accessibles "un peu plus à droite", par l'autre côté du berceau (il me semble)
- un bon dégrippant pendant une nuit, et c'est venu sans souci le lendemain
le premier écrou à la clé mixte, le cliquet ne passe pas
pour les deux autres, j'ai un cliquet Facom à manche rotatif, bien pratique quand on a aussi peu de débattement
enfin, il faut que la caisse soit assez levée, car le catalyseur sort en le penchant vers le bas, il faut avoir assez de dégagement pour passer le coude (côté collecteur)
Publié : 03 juil. 2012, 23:19
par neototem
pour clarifier :
celui que j'appelle "le premier écrou" est celui qui est le plus facile à repérer
les deux autres sont de l'autre côté
assure toi d'avoir une douille étoile (E7) car les goujons sortent facilement, et il est plus facile de les refixer AVANT de poser le catalyseur
Publié : 12 juil. 2012, 16:02
par denis54
pppfffiiiooouuuuu quand j'ai lu ça j'étais bien loin de me dire que j'allais y passer si vite
je sens que je vais galérer avec mes grosses mains pour les 3 écrous du collecteur...
as tu changé tes sondes?
Publié : 12 juil. 2012, 17:48
par EAime
denis54 a écrit :pppfffiiiooouuuuu quand j'ai lu ça j'étais bien loin de me dire que j'allais y passer si vite
Tu mets ta femme en dessous.................
Très
loinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !
Publié : 12 juil. 2012, 18:43
par julien.b59
Tu n'as pas un de tes grands qui pourraient y passer la main pour les desserrer Denis
Publié : 12 juil. 2012, 19:54
par denis54
julien.b59 a écrit :Tu n'as pas un de tes grands qui pourraient y passer la main pour les desserrer Denis
hum un piot de 3 ans, un de 9 et une fille de 19 et une autre de 18 qui ne sont pas là...
c'est pas simple
Publié : 13 juil. 2012, 08:02
par julien.b59
Salut Denis,
Il te reste plus qu'à demander à ta femme de s'allonger.
Sous la voiture j'entends...lol
Sent from my iPhone using Tapatalk
Publié : 28 août 2012, 15:34
par etreham
merci pour le tuto et les photos on se lance jeudi
Publié : 08 oct. 2012, 00:52
par neototem
denis54 a écrit :...
non, je n'ai pas changé de sonde
une seule dans mon cas car modèle 1999, l'emplacement de la seconde est fermé par le gros écrou sur la sortie du catalyseur
l'autre est sur le collecteur, et j'aime mieux ne pas penser à le sortir
Publié : 08 oct. 2012, 07:57
par denis54
neototem a écrit :denis54 a écrit :...
+1 pour celle du collecteur
moi itou, je n'ai pas changé celle du catalyseur mais elle se change facilement si problème donc...
Re: [Tuto]2.0 16V (F4R) changement échappement et catalyseur
Publié : 09 févr. 2013, 17:32
par baboune
je remonte ce post car moi aussi je doit tout changer le tube du cata est cassé à ras
j'ai fait un devis chez feu rouge et ils m'ont annoncé 1005 euros ( 650 euros rien que pour le catalyseur )
et grace à ce post j'ai commandé les pièces sur la bay et j'en ai eu pour 266 euros
yapluka attendre la livraison et monter le bazard en attendant j'ai l'impression de conduire une formule 1
Publié : 14 févr. 2013, 17:05
par baboune
reçu les pièces aujourd'hui et comme neototem il n'y a pas les tubes en plastique qui vont sur les supports j'ai envoyé un mail au mec on verra sa réponse
Publié : 17 févr. 2013, 16:28
par baboune
en attendant de recevoir ma douille E7 je suis passé sous le camion pour arroser les vis au W40 et surprise moi ce sont des boulons de 10 et pas 13 comme neototem
Publié : 28 févr. 2013, 23:20
par neototem
10 ça me parait petit par rapport au E7
as tu mesuré le diamètre des gougeons ? un boulon de 10, cela devrait être du 6mm
si cela se trouve, tu vas avoir des étoiles plus petites aussi (je ne m'étais pas trop posé la question, j'avais le jeu de douilles, et j'ai cherché celle qui correspondait)
