Synchronisation ou Apprentisage Plip HF
ambubateau
Année : 2005
Re: Synchronisation ou Apprentisage Plip HF
Bonjour à toutes et à tous....
Je vais mettre mon grain de sel dans la conversation.... :wink:
Avoir une clef qui ouvre les portes en secours est toujours intéressant et un plip qui ouvre les portes sans pouvoir démarrer
permet de confier cette clef ou le plip à un enfant pour pouvoir pénétrer dans le véhicule....
près de chez moi, dans une galerie marchande, il y a un artisan qui propose des doubles de clef avec transpondeur et télécommande
mais je n'ai pas regardé les tarifs ...
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Qu'un marchand propose de cloner le transpondeur... ok..mais quand j'ai eu mon problème tous m'ont affirmés ne pas faire de double de télécommande:
a) pour une question de copyright.
b) problème de responsabilité...
Lire dans ce sens la rubrique idoine sur le site du Télécommandier..
ambubateau
Année : 2005
J'ai été chez le serrurier cet après midi, Il m'a confirmé qu'il pouvait me faire une télécommande
avec une clé équipée d'un transpondeur mais qu'il fallait que je demande chez Renault le code correspondant
à mon véhicule.
Après, libre à vous de penser ce que vous pensez après lecture de ce que vous voulez.... :roll:
Finition : Intens
Bonsoir....
Il te fait une clé avec transpondeur et la télécommande ouverture fermeture?
Ca va en intéresser un grand nombre..
Ph_Espace3
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Ph_Espace3 »
Bonjour Je rebondi sur ce sujet, les réponses n'étant pas au final bien tranchées .
La seule clé qui ouvrait à distance mes portes est passée à la machine à laver, je l'ai envoyée en réparation et verdict, clé HS.
Est-il possible d'associer un plip d'occasion sur ma voiture avec la procédure de réassociation?
Sinon avec un can clip cela est-il possible ?
Est'il encore possible d'acheter un plip neuf chez renault?
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!! 8) :oops: :oops:
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
Ph_Espace3 a écrit : 21 déc. 2020, 13:54 Bonjour Je rebondi sur ce sujet, les réponses n'étant pas au final bien tranchées .
Tu leur pose la question direct
Ph_Espace3
Philou 33 a écrit : 21 déc. 2020, 16:48
Philou 33, je crois qu'en effet il va falloir y aller, j'aurais préféré mettre un plip d'occasion et l'associer à ma voiture, mais je ne sais pas comment c'est possible. Le telecommandier n'a pas pu reparer celui qui est passé dans la machine à laver
ce n'est pas possible de mettre une telecommande affecté à un véhicule, sur un autre, sur les versions radio frequence.
Ph_Espace3
grostoto a écrit : 21 déc. 2020, 18:58 ce n'est pas possible de mettre une telecommande affecté à un véhicule, sur un autre, sur les versions radio frequence.
Merci pour cette confirmation, c'est bien dommage, cela aurait été vraiment pratique :oops:
donc les seules possiblités restantes :
1/ envoyer ma seconde télécommande HS pour voir si elle est sauvable
2/ une carte neuve chez renault si la pièce est encore dispo
3/ recuperer la partie recepteur du tableau de bord qui va avec un jeu de telecommandes d'occasion.
Allez zou,
j'ai remis en état ma clef RF, mais elle n'était plus reconnu par l'espace.
j'ai donc:
- monter dans l'auto, fermé la porte
- mis le contact, attendu extinction voyant rouge
- couper le contact, enlevé la clef du contact
- j'ai appuyé sur le bouton fermeture du plafonnier, jusqu'à ce que les portes se ferment puis réouvrent, avec allumage voyant rouge (signe que le systeme est en apprentissage)
- activer le bouton de la clef
et tout remarche.. (enfin presque, la porte conducteur ne se verouille pas, je verrais pourquoi quand il feras beau).
