corps étranger dans B.V. PK1
onailgur
Re: corps étranger dans B.V. PK1
Message non lu par onailgur »
Je reviens vers vous pour faire le point après de nouvelles tentatives infructueuses mais je suis persévérant et motivé pour trouver une solution qui m'évitera l'échange standard + embrayage à 3000 euros (?) je n'ai pas encore demandé ...
pour vous dire que :
- l'outil Bricodep je l'ai déjà et il est d'une flexibilité bien trop faible pour plonger dans la boite quasiment à angle droit par l'orifice de remplissage.
- il n'y a vraiment aucun autre accès possible sans buter sur un obstacle et l'endoscope ne peut donner une image nette qu'entre 2 et 8 cm de distance environ.
- grace à un membre sympatique et généreux qui m'a fourni des schémas et coupes de cette boite, j'ai pu vérifier, comme patespace le suggérait, que le point de perçage que j'envisageais tombe sur la base de l'axe du levier d'engagement de vitesse et qu'il est donc exclu de percer ici sans risquer d'endommager ou de fragiliser cet axe ou son emprise dans le carter.
- l'endoscope que l'on m'a prété n'est pas équipé de crochets comme le mentionne pontiac (il a raison, ça existe mais je n'en ai pas) et j'ai du bricoler un outil comme les photos ci-dessous vous le montrent mais qui n'est pas encore très opérationnel et doit être amélioré.
Tout d'abord j'ai fixé l'endoscope avec des petits colliers sur un gros fil de fer courbé selon sa courbure maxi pour le maintenir comme ça avant de rentrer dans la boite et plonger derrière l'orifice de remplissage.
je peux même faire varier la flexion avec ma "poignée"
et j'ai rajouté un fil de fer fin qui coulisse dans les colliers, muni d'un crochet à son extrémité pour essayer d'accrocher ce tube et le relever pour tenter de passer dedans et le remonter
Evidemment c'est un peu rustique, les attaches des colliers accrochent un peu partout et gênent ma progression et pour maintenir la sonde en bonne position et actionner le crochet il faudrait quatre mains ... si vous avez des idées d'amélioration ...
Et surtout si pontiac qui a une PK1 sous la main ou quelqu'un d'autre pouvait me fournir des photos de l'intérieur de cette boite dans la zone basse de l'axe de commande, sous l'orifice de remplissage, je leur en serais très reconnaissant car je pourrais enfin naviguer et situer mon embout de façon beaucoup plus sûre pour percer là où c'est possible et sans risque si je n'arrive pas à le crocheter, coller, aspirer ...
merci à tous ceux qui se sont intéressés à mon pb
onailgur
Grand Espace III - 2.2 dCi - JEOKL5 - année 2000
Moteur G9TA710 - B.V. PK1 AA 065
onailgur a écrit : Evidemment c'est un peu rustique, les attaches des colliers accrochent un peu partout et gênent ma progression et pour maintenir la sonde en bonne position et actionner le crochet il faudrait quatre mains ... si vous avez des idées d'amélioration ...
:idea: .... j'en vois une seule, rapproches toi d'un chirurgien et de son équipe d'infirmières, il devrait pouvoir te dire si c'est possible sans ouverture du "patient" :wink:
Bonne idée de bricolage ;)
Pour les images de l'intérieur de la boite, pas souvenir d'avoir vu cela sur notre site :( Des pk6 , oui en éclaté, mais une pk1 , que neni... cette boite est bien fiable :mrgreen:
Peut être sur les forums de laguna ou safrane :?:
Bon courage ;)
ps : merci à ton fournisseur de docs sur ta pk1 ;)
patespace
a la place de tes colliers (rilsan) tu peut pas mettre du scotch? (pour assembler l'endoscope + gros fil de fer)
pour le petit fil de fer, il ne rentrerait pas dans l'isolant d'un fils electrique: genre un fil de 2,5mm² (cuivre rigide) que tu dénude (15cm d'un coup)
et tu récupère la gaine, fait passer ton petit fil de fer dedans et scotch ça avec les 2 autres...
si t'arrive pas a dénuder 15cm, tu prends plusieur petits bout... c'est juste un guide que tu scotch tous les 3 ou 4cm...
edit: j'ai trouvé quelques photo d'une pk1 ouverte: >> réféction boite vitesse pk1 safrane << sur F.A. :wink:
patespace a écrit : edit: j'ai trouvé quelques photo d'une pk1 ouverte: >> réféction boite vitesse pk1 safrane << sur F.A. :wink:
.... super intéressant ce fil, d'autant plus qu'on y retrouve aussi le couple légendaire J8S + NG3, avec la NG3 dans son plus simple appareil :oops:
.... merci patespace pour ce petit bijou de fil :wink:
onailgur
merci patespace pour tes idées.
je suis en train d'essayer autre chose mais si ça ne marche pas j'essayerai comme tu dis.
j'avais trouvé aussi les photos de la PK1 Safrane qui sont très proches de ce que je recherche et m'ont déjà un peu aidé.
il me manque la vue du système de commande (cornière+axe) côté remplissage, pour bien comprendre ce que je vois avec la sonde que je commence à mieux manipuler d'ailleurs pour me faufiler où il faut (c'est là que les photos me sont très utiles pour reconnaître ce que je vois et savoir où passer)
A suivre ...
Le 065 que j'ai est entière et ne compte pas l'ouvrir... désolé !
onailgur
voilà j'ai modifié ma sonde version pontiac (merci à lui pour ses bonnes idées, dommage qu'il n'ait pas de photo de sa boîte).
plus de colliers mais j'ai quand même dû mettre un petit anneau métallique de maintien de la tête de la sonde sur le fil de fer.
j'ai pris la gaine verte de mon fil de fer pour m'en servir de passe fil pour le petit fil de fer et je l'ai mis en parallele avec le gros pour réduire le diamètre global.
ma sonde est devenue plus mobile et j'arrive à me faufiler jusqu'à toucher cet embout égaré, mais je n'ai plus aucune mobilité pour manoeuvrer et tenter de le capturer, la sonde étant quasiment bloquée dans tous les sens sauf celui du retour !
je crois que je vais abandonner ma pêche miraculeuse, les dieux de la mécanique m'ayant oubliés complètement, ils sont sans doute en vacances ...
ne me reste plus que l'option perçage avant dépose obligatoire, mais d'autres questions se posent et à nouveau il n'y a rien d'évident.
si j'ai bien localisé mon embout (sûr à 90% mais il reste 10% d'incertitude n'ayant pas google map sous la main c'est à dire pas de photo ...), je suis en plein dans la zone de l'axe de commande et de son palier bas, cet axe plongeant dans un "puits" (cavité du carter dans la quelle s'est logé mon embout).
Il faut trouver où percer sans fragiliser le palier et avoir le dégagement suffisant pour sortir le prisonnier de sa cage.
je me suis fait un petit schéma approximatif d'après un dessin trouvé dans une RT complété par des prises de cotes sur pièce et je me demande si ce n'est pas par en dessous que ça irait le mieux, le logement ayant un fond plat et en collant une plaque de fermeture ensuite, alors qu'en face j'ai une forme arrondie pas propice au perçage qu'il faudrait combler avec de la résine époxy alu pour pouvoir percer correctement et renforcer la paroi en même temps, pour y visser/coller un bouchon ensuite (je pense que la paroi du carter ne fait pas plus de 4 mm quelqu'un peut-il me le confirmer ? ).
VISIO-perçage puits axe.pdf
(21.21 Kio) Téléchargé 78 fois
Encore bien des hésitations et des cogitations en perspective mais pas possible de se lancer en aveugle quand il y a des centaines (milliers ?) d'euros à la clé ...
.... franchement tu te diriges vers de la "chirurgie de champ de bataille" :roll:
:idea: .... en toute logique la dépose de la boîte et son démontage s'impose comme la bonne solution :wink:
je pense que soit tu persévères et tu arrives à sortir le morceau qui gène et tu ouvres le champagne :)
soit tu déposes la boite, tu l'ouvres, tu en profites pour changer les 2 ou 3 roulements qui sont la faiblesse de cette boite et te voila reparti avec une boite comme neuve !
tourge
Message non lu par tourge »
Tu veux percer, mais auras-tu le recul suffisant pour manier une perceuse ? Pense-tu que tu arriveras à collecter tous les copeaux ?
Je pense que la dépose de la boite serait une manip beaucoup plus sûre et te permettrait au passage de refaire ton embrayage, Tu as combien de km ?
Tu arrives à toucher le bout de tube, pense-tu que tu pourrais introduire quelque chose dedans ?
A la place de ton fil de fer crochet qui coulisse dans la gaine, je verrais bien un fin tube de cuivre (genre conduit d'un thermostat à bulbe) dans lequel tu pourrais mettre de la fine corde à piano (0,2 ou 0.3) repliée de manière à ce qu'elle fasse harpon quand tu ta sors.
Si tu arrives à approcher le fin tube à l'entrée de ton gros tube, il te suffit de pousser sur la corde à piano pour le harponner.
Ce sont des suggestions, des trucs que j'essaierais s'il m'arrivait la même con..erie.
En tout cas, je sais maintenant ce qu'il ne faut pas faire.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
obobo
Message non lu par obobo »
je pense comme les autres que ce serait beaucoup plus sûr pour toi et ta boite que tu la sorte et que tu l'ouvre sur établi
tu en profiterais pour l'embrayage comme dis plus haut, et voir les jeux au niveau des roulements ...
et pourquoi pas regarder l'état de la butée hydraulique ?
http://www.palco.c.la
onailgur
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai la place pour passer une perceuse et percer correctement (voir mes première photos quand j'ai ouvert ce fil.
Pour récupérer les copeaux je bourre mon foret de graisse et ceux qui restent ils sont "prisonniers" dans le "puits" de l'axe de commande et je peux les attraper par le trou percé au ras du fond comme tu peux le voir sur mon schéma (s'il est lisible !)
Au pire je peux faire un rinçage local ou même de la boîte avec du gazoil qui est gras et n'abimera pas les pignons, synchro et roulements (je ne roulerai pas avec du gazoil non plus !!!). Ensuite je mets de l'huile, je roule quelques dizaines de km et je refais une vidange avant de mettre l'huile définitive.
Voilà mon plan mais mon premier souci est plutôt la fragilisation du carter ou pas, suite au perçage, c'est pour ça qu'en renforçant la paroi avec de la résine j'espère que ça tiendra le coup.
Le perçage du fond du puits qui est plat serait peut-être moins risqué, même avec un trou plus grand pour sortir le tube, en collant une plaque d'alu avec la résine pour boucher ce trou. En plus les copeaux tombent tout seuls dans ce cas !
J'attends aussi des conseils avisés sur ce point.
Non je ne peux malheureusement pas harponner ce tube faute de mobilité de la sonde arrivée à son niveau.
De plus une fois harponné par une corde à piano ou autre il faut encore remonter, par où est passée la sonde difficilement, ce bout de tube qui est 3 fois plus gros qu'elle !
Donc impossible et bien sur la dépose boite avec changement d'embrayage (à 158 000 km) sera la solution ultime mais si je peux la retarder un peu ça sera un soulagement (certes provisoire, comme la baisse de l'essence !) pour mon porte monnaie de retraité.
A bientôt
onailgur
Je précise que la dépose de cette boîte est à la limite de mes possibilités, voire impossible, n'ayant ni pont, ni fosse, travaillant sur chandelles avec un espace beaucoup trop limité sous la voiture pour sortir la boîte. En plus la dernière boîte que j'ai déposée c'était celle de ma R16TX il y a trente ans pour l'emmener chez Renault la faire réparer (dent du différentiel cassée).
Et quand on ouvrait le capot de la R16 il y avait un boulevard autour du bloc moteur et boîte, on pouvait même monter dedans pour travailler plus à l'aise ! Quand tu ouvres le capot de l'Espace ...
Mon garagiste familier (qui m'a prêté son endoscope) ne veut même pas ouvrir la boîte PK1 faute d'outillage spécifique (faux arbre ?). Boîte très spéciale d'après ce que je lis ici ou là.
Pour moi ce sera donc remorquage chez Renault et dix heures de M.O. + un kit d'embrayage ou, si je veux une boîte remise en état, un échange standard (à combien ?).
Merci à tous pour votre soutien.
Sylv
Message non lu par Sylv »
Des nouvelles?
Espace 3 2.2dt Alizé 253 000kms de mai 1999
onailgur
Puisque Sylv a la gentillesse de s'intéresser encore à moi, je vais vous raconter la suite !
Dimanche 2 septembre 17h 24 : ça y est, je l'ai eu !
Auparavant, je suis allé chez Renault demander un devis pour dépose/repose, ouverture/fermeture et embrayage au passage et on m'a annoncé 2300 euros ou 3400 si je faisais un échange standard de boite.
A partir de là je n'hésite plus, je dois absolument le récupérer et donc percer ma boite.
D'abord un petit trou de 4mm dans ce que j'appelle le puits d'axe de commande, là où je pensais le voir avec l'endoscope, avec un petit doute quand même et le doute se confirme, il n'est pas là ! La vision de l'endoscope est très restreinte et difficile à interpréter sans photo précise de la région ...
Après avoir réparé l'endoscope qui fonctionnait très mal (mauvais contact fréquent, pas de lumière), je réussis à le localiser à l'étage au-dessus, sur une "corniche", c'est à dire retenu par une paroi sur sa gauche mais près à plonger sous les pignons sur sa droite ...
je refais donc un petit trou, toujours avec l'objectif de le crocheter avec un fil de fer préformé de façon adéquate pour le ramener vers l'orifice de remplissage.
A peine je le touche il s'échappe et il finit par disparaitre sous la fourchette où je ne sais où. Grosse frayeur, le compteur de 2300 euros qui défile sous mes yeux ...
Il faut percer plus gros, je passe à 8mm pour passer l'endoscope et essayer de le retrouver. Ouf, je le retrouve en bascule dans le puits, au niveau du plan de joint avec le carter d'embrayage mais perpendiculaire à ma sonde. il est quand même du bon côté, bien calé, il faut aller à la pêche pour le sortir.
Au départ je pensais que mon tube faisait 14mm de diamètre. A l'observation à l'endoscope, il m'a semblé faire plutôt 12mm. J'ai donc percé au minimum requis à 12,5mm.
Puis j'ai introduit mon endoscope avec son petit crochet coulissant (voir dernière photo ci-dessus), je me suis approché du tube près de son orifice et j'ai poussé mon hameçon. Je suis revenu doucement vers l'extérieur et en sortant la sonde, que vois-je ? Mon bout de tube accroché à l'hameçon. Alléluia ! C'est un miracle ! Du premier coup ! Vraiment le coup de bol inespéré ...
Vite j'introduis un fil de fer plus gros avec un bec au bout pour retenir le tube et enfin le sortir de cette boite.
J'ai parlé trop vite, il ne passe pas, il est plus gros que mon trou, nouvelle galère ...
Je ne veux pas risquer de le perdre et je le tiens bien avec mon fil de fer mais du coup je ne peux pas percer plus gros et de toute façon je n'en ai pas envie pour assurer un rebouchage fiable, je suis au ras de la paroi.
C'est donc couché sous la voiture, à la force des abdos (ce qu'il en reste) que je vais entamer patiemment le pliage/déchiquetage de ce tube, mm par mm avec une petite pince.
Autre surprise, mon tube de cuivre est en fait un tube en laiton, beaucoup plus dur que du cuivre recuit et j'ai finalement mis plusieurs heures pour l'extraire, avec la trouille de le perdre à chaque coup de pince ...
J'ai aussi récupéré un maximum de copeaux et pour ceux qui resteraient je ferai un rinçage du fond de la boite à l'huile ou au gasoil je ne sais pas encore.
Voilà l'histoire mais elle n'est pas finie, maintenant il faut boucher les trous et après plusieurs jours de recherche un sympathique patron d'un petit atelier mécanique m'a donné un morceau de rond d'aluminium plein de 20mm à usiner pour faire mon (gros) bouchon.
Après il ne restera plus qu'à coller correctement tout ça avec la résine epoxy alu Loctite.
Sûrement encore un jeu d'enfant ...
A plus tard pour ceux qui ont eu le courage de tout lire !
.... quelle aventure, une vraie intervention de bloc opératoire, chapeau Patron :wink:
.... le début du récit se présente relativement bien, comme un accouchement difficile, mais qui malheureusement se transforme en curetage :oops:
.... il ne reste plus qu'à recoudre, en espérant que la cicatrisation se passe bien, tiens nous informé de la convalescente :wink:
tourge
J'attendais de tes nouvelles avec impatience. Je suis content pour toi que les choses avancent !
Apparemment, tu est un tenace et tu ne lâches pas facilement le morceau. Félicitations pour cette première étape.
La suivante sera je pense plus facile, en espérant que tu arriveras à faire un nettoyage suffisant car des copeaux qui iraient se traîner dans les roulements pourraient réduire leur durée de vie.
A bientôt, tu tiens le bon bout ! :)
Félicitations pour ta ténacité et bravo tu tiens le bon bout !
Rien de tel que la ténacité et patience :!: Bravo :!: :wink:
madman
Finition : Tech Run
Message non lu par madman »
et bravo pour la grosse opération de la boite...tiens nous au courant de la suite.
P.S : Comme on dit les autres, assures-toi bien d'enlever tous les copeaux de laitons qui sont restés au fond..
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
Bonjour !
+ 2, et Félicitations pour ta tenacité ! :wink:
julien.b59
Comme dit tout le monde,bravo :!: :!:
Je suis ton aventure depuis le début et c'est vraiment de la chirurgie :!:
Bon courage pour la suite ;)
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
félicitation pour l'intervention
hésite pas à mettre des photos du rebouchage des trous :wink:
Félicitations pour cet acharnement thérapeutique ... euh non, mécanique :mrgreen:
