problème F4R (résolu)
denis54
Re: problème F4R
Message non lu par denis54 »
orson10 a écrit :par contre pour le filtre à changer tous les 30000 ou 40000 quand tu mets du sp95 ok mais quand il a eu ça pendant longtemps et qu'ensuite tu décapes le réservoir au e85 ...
je pense que tu peux réduire ton espacement (enfin selon moi)
moi je change toutes les vidanges... c'est pas le prix que ça coute et surtout on est plus tranquille 8)
"encore un peu de temps...
orson10
Re: problème F4R
Message non lu par orson10 »
oui c'est aussi ce que je fais ça permet aussi de changer le rizlan...
espaceIII 2.0 16s de aout 99 avec 220000kms (moteur+boite165000) à l'ethanol
+3 réparations sur la tuture grace au forum
espace III 2.2 DCI 130 the race de 10/2000 192000kms
bertone ritmo S85 cab 1982 et 71000kms
chgreg59
Re: problème F4R
Message non lu par chgreg59 »
je vient de nettoyer mon capteur pmh (enfin plutot décaper) on voyait a peine le petit bout metallique
ca tourne un peu mieux
des que possible je m'occupe de la lambda et du potentiometre papillon
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
chgreg59
Re: problème F4R
passage chez rino pour voir ce qu'il en pense.
verdict : courroie de distri décalée!!
inconvénient :j'ai pas les sous pour !et je doit me mettre a la recherche d'un outils de calage(qui a une idée?)
j'ai bien les boules!!! d'autant que le 25 ,le ct n'est plus bon
(vendu)
Re: problème F4R
:shock: :shock: :shock:
A 100 lieues de penser à ça !!!
Comment cela a t-il pu se produire ???
Re: problème F4R
chgreg59 a écrit : j'ai bien les boules!!! d'autant que le 25 ,le ct n'est plus bon
:idea: .... il n'a pas été passé au moment de l'ACHAT :?:
chgreg59
Re: problème F4R
EAime a écrit ::shock: :shock: :shock:
alors la ! aucune idée toujours utile que j'ai cherché dans le vide
je pense que j'ai du merder au remontage ! :oops:
en fait je t'explique :j'ai eu mon 4 eme enfants en juillet ,je cherchais donc un 7 places .
en cherchans sur le bon angle j'ai trouvé ce III a 400 euros :o apres avoir pris contact le vendeur m'a dit que le cache culbuteur ete demonté car il voulait faire controler la courroie de distri par un garage mais pas les moyens il a soit disant fait stopper les travaux :oops:
je suis allé sur place avec un ami mecano ,arrivés sur place surprise les deux arbres a cames par terre
n'ayant pas le bon manuel (j'avait pris pour le 8s)et n'ayant pas fait la route pour rien on l'a remonter et demarré
depuis la poulie de dephasage a ete changee
donc c'est la que j'ai du merdoyer :oops:
(vendu)
chgreg59
Re: problème F4R
il etait en cv pour l'echappement
(vendu)
ESPACE35
Re: problème F4R (résolu)
Message non lu par ESPACE35 »
Je remets ce post sur les rails
quelqu'un a une photo du capteur de pression d'admission sur le F4R et surtout de l'endroit où il se trouve ?
tant que j'y suis une photo du capteur de pompe
ESPACE35
denis54
hello,
la réf est 8200719629 Renault... ça vaut un peu plus de 135 euros chez RENAULT et 90 euros chez les distributeurs du web..
je te l'ai mis en photo et sur la planche dialo.ys Renault en pièce 2
situation capteur pression F4R
photo capteur pression F4R
