Ceinture avant trop courte ?
blacksamourai
Re: Ceinture avant trop courte ?
Alors j'ai etait mesurer la ceinture avec un mètre en partant de la fente de la boucle du haut et jusqu'à la fente de la boucle du bas je trouve environ 237 cm et vous :?:
ma contribution au post : les sièges "captain chair" (pivotants donc :mrgreen: ) sont réglables en hauteur ... côté conducteur uniquement.
D'ailleurs pour le tourner, il faut qu'il soit au plus haut, sinon ça ne marche pas :roll:
Pas d'accord j'ai des sièges pivotant a l'avant, jamais vu de réglage en hauteur a moins que je ne sois aveugle si tu as une photo de cette manette. :oops:
Pilou29 a écrit : En clair : la petite personne est trop serrée ou pas assez ? De toute façons dans tous les cas c'est un problème de ceinture, pas de siège :)
Si elle est sanglée c'est quelle est trop serré, elle ne peut meme pas réglé le rétro intérieur. :|
TheStone a écrit ::idea: .... as-tu essayé de tirer dessus très doucement, pour être sûr qu'elle se déroule bien complètement :?:
Même en tirant dessus très doucement sa ne change rien
TheStone a écrit : .... à moins que ce soit la petite personne qui est assise trop basse :?:
Justement elle est limite assise trop haute vu quelle a de petite pattes.
Lien de parrainage Allbebrid
:idea: .... en conclusion l'espace III n'est pas faite pour les petites personnes, pour les petites (et les grandes) il existe une voiture fantastique, la Twingo I :wink:
obobo
Message non lu par obobo »
pour la manette
on a une photo d'un autre post du forum
c'est l'espece de gros rond avec un bout vers le haut a l'avant droite du siege chauffeur
http://www.palco.c.la
blacksamourai
obobo a écrit :pour la manette
c'est l'espèce de gros rond avec un bout vers le haut a l'avant droite du siege chauffeur
Je dois pas avoir de vrais sièges "captain chair" c'est du low coast avant l'heure :lol:
Je vient de trouver sa sur la baie pour 7.99€ + 1.99€ de fdp sa vaut pas le coup de tenter un bricolage et la vie.
300gd
Message non lu par 300gd »
Alors la bravo MONSIEUR blacksamourai
C est exactement ce dont je parlais mais version soft
Peut tu mettre le liens STP si il y en as plusieurs bien sur
blacksamourai est comme chez TATI on fouille on trouve
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
blacksamourai
Desolé je voulais mettre le lien le voici
http://cgi.ebay.fr/420MM-Auto-Rallonge- ... FR_Auto_Pi
Edit: bizarre les liens entre url ne s'active pas, les modos au boulot :mrgreen:
lien corrigé :mrgreen:
300gd
Merci vraiment de cette trouvaille je commande de suite
Bien plus elegant que mon montage du moyenne age
blacksamourai
300gd a écrit :Merci vraiment de cette trouvaille je commande de suite
Laisse moi cette article y en a d'autre si tu tape rallonge de ceinture de securité :wink:
300gd
Bien sur blacksamourai
c etait mon idee y en as au 30 autres en vente meme
du reste je l avais dit dans mon message
Je fonctionne comme ca je mange pas dans l assiette des voisins
l important c est toi qui as trouve ce produit pas moi
Très bien, le problème est résolu :) mais je ne comprend toujours pas comment la ceinture peut être trop courte pour une petite personne et suffisante pour un adulte de taille normale ? Même siège avancé au maximum, je pencherai plus pour un enrouleur qui ne se déroule pas complètement :wink:
blacksamourai
Pilou29 a écrit :Très bien, le problème est résolu :) mais je ne comprend toujours pas comment la ceinture peut être trop courte pour une petite personne et suffisante pour un adulte de taille normale ? Même siège avancé au maximum, je pencherai plus pour un enrouleur qui ne se déroule pas complètement :wink:
Le siege reculé utilise moin de ceinture pour s'attacher logique puisque l'ont est plus près de l'enrouleur et a l'inverse le siege avancer a font utilise toute la ceinture vu que l'ont est éloigné de l'enrouleur, après pour la longueur de la ceinture donnez moi la votre, moi comme je l'est marquer plus haut elle mesure 237 cm.
Je marquerai résolu dans le titre lorsque j'aurais plus d'information.
300gd
Chez moi! donc position du renvois de ceinture sur le montant reglé au plus bas
Longueur totale de oeil a oeil 255cm soit 2.55m
Qui fait mieux on vas organisé des olympiades
Bon je vois deja venir des commentaires douteux on evite svp je suis dans la moyenne des francais
Et pour blacksamourai ce n est peut etre pas resolu ?
Que la force soit en toi
L’idéal étant que tout le monde prennent les mêmes mesures... c'est à dire du montant du bas au passant du haut ( en fait tout ce qui est ceinture libre )
300gd a écrit : Longueur totale de oeil a oeil 255cm soit 2.55m
De mémoire tu dois être dans la bonne tolérance... me souviens avoir ces dimensions pour un client et c’était dans les ~2.50m
.... ton explication est logique, mais je rejoins Pilou29 sur son hypothése :wink:
.... sauf à ce que ta ceinture ne soit pas d'origine :?:
.... et à moins que la personne soit petite mais aussi très grosse :oops:
blacksamourai
bah elle est ronde, mais y'a que dans l'espace qu'il y a un souci, elle a pris la 306 du coup et nickel elle a meme du large.
denis54
Message non lu par denis54 »
hello,
je sais pas si c'est ça que vous cherchiez la manette pour remonter le siège de mégane mais voila une photo..
Uploaded with ImageShack.us
sinon ma ceinture mesure de la boucle du montant au sol 2.40m
je suis un peu comme DOM niveau gabarit ainsi que ma femme et aucun soucis...des deux cotés avant, ni arrière d'ailleurs..
"encore un peu de temps...
denis54 a écrit : je suis un peu comme DOM niveau gabarit ainsi que ma femme et aucun soucis...des deux cotés avant, ni arrière d'ailleurs..
(hs on)
tu veux dire quoi denis :?:
que je suis un bon vivant :?:
et bien oui :lol:
(hs off)
blacksamourai a écrit :bah elle est ronde, mais y'a que dans l'espace qu'il y a un souci, elle a pris la 306 du coup et nickel elle a meme du large.
Tu as dû tomber sur la ceinture du vendredi soir.......
:arrow: :arrow: :oops:
denis54
(hs on)
et bien oui :lol:
(hs off)
HS ON:
oui c'était ça que je voulais dire :mrgreen: :lol: les gens rigolent toujours quand ils me voient avec ma femme :lol:
HS OFF
miky01
Message non lu par miky01 »
Divorce et marie toi avec une femme de 1m90... ca te te coutras moins cher que modifier ton camion Image
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
forever71000
Année : 2003
Pour ma part, la ceinture mesure 2m60 du sol au passant du haut.
Et voici la manette de réglage hauteur de siège:
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
denis54
2.40...2.50...2.60... ç'est quoi ce binss? autant de différence?
blacksamourai
Faudrais prendre la mesure avec le reglage au plus bas de maniere a avoir le plus de ceinture possible, je viens de mesurer je trouve 2.40m, je trouve egalement 80 cm entre les 2 boucles.
forever71000
Année : 2003
J 'ai mesurer avec le réglage au plus bas.
fab62
finition : Base
Message non lu par fab62 »
De toute façon un siège reglable en hauteur comme j'ai sur le v6 est aussi haut monté à fond que le siège fixe comme j'ai sur le 2l.
Visa decouvrable de 1983
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
