Page 2 sur 2
Re: JDC ? / purge / bocal de liquide de refroidissement
Publié : 05 mai 2013, 14:11
par pat 02
acced-pc a écrit :soir'
j'ai lu le tuto , que j'ai trouver très intéressant . et ma sonde de température fonctionne correctement je vois la température monter doucement ,
je vient de faire un tour de 36 km et la température est monter , le voyant c'est allumer. donc je stop je touche le radiateur , il est froid . je devise un peut la vise du radiateur et il devient bouillant , je revisse et repart (pour 13 km pour le retour ) et la température est revenu a la normal
si ton radiateur est froid au bout de 36 km c'est qui a vraiment un problème de purge , de l'air au niveau du carlostat
as tu quand même vérifié ton carlostat :?:
Publié : 06 mai 2013, 08:38
par acced-pc
il est neuf du mois d'octobre
Publié : 06 mai 2013, 08:55
par l'espace
sur les pieces de fabrication recente, neuf n'est pas toujours l'equivalent du BON / FIABLE. donc, mieux le tester avant de montage pour etre sur ou pouvoir le retourner au vendeur/fourniseur.
quelle marque avez vous achete ?
Publié : 06 mai 2013, 09:28
par acced-pc
bonjour ,
je retrouve pas la facture . une bosch il me semble .
comment tester avant ?
Publié : 06 mai 2013, 09:33
par l'espace
methode casserole. c'est evoque ici et on trouve surement sur google beaucoup d'info
:!: mais, vous avez oublie de nous dire l'etat des votres radiateurs de refroidisment & chauffage, des soupapes du bouchon.... :!: :wink:
Publié : 06 mai 2013, 19:33
par par5
Si le radiateur n'est pas chaud après 36km, il y a un problème.
Soit le calorstat ne s'ouvre pas , soit la pompe à eau ne débite pas (quelquefois, j'ai vu la turbine désolidarisée de l'axe),
soit radiateur colmaté, soit beaucoup d'air dans le circuit.
Est ce que le chauffage de l'habitacle envoie de l'air chaud rapidement après le démarrage.?
Publié : 06 mai 2013, 21:20
par acced-pc
la pompe est neuve , le Carlostat aussi ,
quand le radiateur est froid au alentour des 35 km il suffit de purger l'aire pour qu'il devienne bouillant , devise aussi le bouchon du vase pour évacuer l'aire. La durite est très gonflé au niveau du Calorstat .
je dois attendre 5 ou 6 km pour que le chauffage soit opérationnel :arrow:
Publié : 06 mai 2013, 22:14
par l'espace
je crois que c'est mieux de tester le nouveau achete thermostat avant de le percer. sinon, je vois pas comme le rendre au vendeur si inoperant... :wink:
Publié : 06 mai 2013, 22:41
par acced-pc
ok donc j'ai pas tout saisi sur le comment tester un calorstat : une casserole on chauffe et on le met dedans et on attend que ..... (?)
Publié : 06 mai 2013, 23:33
par julien.b59
Qu'il s'ouvre et regarder la température ;)
Publié : 07 mai 2013, 18:07
par marcnl06
Bonjour !
Une casserole d eau sur le feu,le calorstat dedans + observation : avant l ébullition,le gros ressort va s écraser et ouvrir le clapet...
a+
Publié : 08 mai 2013, 06:40
par l'espace
http://www.youtube.com/watch?v=ZdfgL8LLOHM
come c'est souvent evoque ici " google c'est ton ami"
quand on verifie le nouveau thermostat, utilisez un morceau de fil de fer mince pour le soulever / l'immerser, avec les pinces vous pouvez faire des gratages/marquages et s'il est defectueux, c'est delicat au retour.
Publié : 08 mai 2013, 07:51
par acced-pc
merci je vais voir ça
Publié : 11 mai 2013, 23:47
par julien.b59
As-tu enfin testé ton radiateur et ton carlostat :?;
Publié : 12 mai 2013, 09:00
par l'espace
seulement 4 jours pasees, on sait pas sa disponibilite de temps pour bricolage, mais, en soiree, le calorstat est faissable/testable pour pouvoir faire une comparasion la journee pochaine.
...c'est seulement une opinion... :oops:
Publié : 12 mai 2013, 16:18
par acced-pc
j'ai rouler tout l’après midi je rentre tout juste . rien a signaler le moteur na pas chauffer une seul fois
Publié : 12 mai 2013, 18:04
par acced-pc
l'espace a écrit :seulement 4 jours pasees, on sait pas sa disponibilite de temps pour bricolage, mais, en soiree, le calorstat est faissable/testable pour pouvoir faire une comparasion la journee pochaine.
Merci pour l'info , il est vrai que je n'est pas trop le temps depuis que j'ai ouvert ma boutique de dépannage informatique .
Publié : 12 mai 2013, 21:18
par l'espace
si c'est ca le raisson, tres bien !!!
