vend pieces espace 3 dci
- Finition : Fidji
Re: vend pieces espace 3 dci
Je cherche toujours le bloc feu arrière gauche avec ou sans platine
Cordialement
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
- tonton44
bonjour jais sa ont voit sa par mp stp merci pour discuter du prix .merci
espace 2.2 td de 1998 noir 225 000 km
Merci à Tonton44 de son accueil ce jour pour mes pièces
- neototem
j'aurai besoin de :
- diverses vis de fixation de garnitures (vis torx noires de longueur différentes selon les endroits
- vis de fixation des panneaux de tableau de bord (vis Torx plus grosses, "dorées", longueur ??
- petites pattes pour accrocher les stores AR (elles sont tenues par les poignées de maintien de pavillon, au dessus des ouvratns AR)
si tu as cela cela me dépannerai
edit :
j'avais posté des photos des emplacements des vis qui me manquent
https://www.passion-espace-club.com/view ... 35#p146435
et j'ai trouvée d'autres absentes..
j'aurai besoin de :
edit :
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à 204 000)
- jahbastoune@free.fr
Je recherche les caches plastiques arriéres fixes sur les panneaux qui ont un petit crochet qui permet de tenir les ceintures des sièges de coffre ainsi que ceux de la rangée.
J'ai un espace 3 dci 2002. The race. Intérieur bleu. Les cache sont bleu gris.
Merci. Ton retour
Merci. Ton retour
Renault Grand Espace 07/2014 INITIALE PARIS 150CH NOIR 158000 KM
- neototem
j'avais oublié ceux-là aussi
j'ai les languettes à recoller, je verrai si cela tient
- tonton44
bonjour pour les vise de tableau de bord je doit avoir sa met il faut que je retrouve sa des que jais trouver je te tien au courantneototem a écrit :bonjour
j'aurai besoin de :
edit :
- tonton44
jahbastoune@free.fr a écrit :Bonjour
Merci. Ton retour
bonjour je vais voir si je les est toujour ou pas et je te tien au courant si je retrouve sa
salut tonton 44 nous cherchons 2 poignes qui se trouve a l'arriere aux plafond qui servent a se tenir complet ! si dispo me le dire............
mon espace3 jante alu 4 pneu 225/55/16 tous les freins sont neuf, moteur 160.000km g8t4 716 un boitier cyber pour la centralisation ,leger bruit a droite a basse vitesse..en cours de verification..7 places,compteur71500km garantie 3 mois ..duplexer..
- neototem
mercitonton44 a écrit :bonjour pour les vise de tableau de bord je doit avoir sa met il faut que je retrouve sa des que jais trouver je te tien au courantneototem a écrit :bonjour
j'aurai besoin de :
edit :
je pense que cela vaut surtout la peine si tu as quelques vis de garnitures
- tonton44
neototem je regarde sa demain soir et je te confirme si jais celle du tableau bord pour se qui est des vise de garniture intérieure oui jais sa
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Finition : Alizé
Bonsoir est ce qu'il te reste les aérateur intérieur avec les ailettes non cassées?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Espace 3 2.0L 8 soupapes 115 chevaux finition alizé.
Mise en circulation:05/1999.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- tonton44
bonjour a tous désoler met l'espace est partie pour la casse
il me reste :
l'auditorium et le chargeur cd
la plage arrière
les deux feux avant strier
les rail avec ailleron
le capteur de tableau de bord pour la central
il me reste :
la plage arrière
Le gars est passé plus vite alors ... même pas eu le temps de finaliser une liste des trucs aue tu pouvais garder pour toi
- tonton44
slt non même pas hu le temps je suis arriver a la maison soir qu'il était déjà sur le plateau c'est pas grave au moin se me débarrasse puis jais encore quelque pièces
- tonton44
tonton44 a écrit :bonjour a tous désoler met l'espace est partie pour la casse
il me reste :
la plage arrière
bonjour il me reste sa a vendre
