Ben moi j 'ai pas changer le joints depuis que j 'ai l 'auto !
Soit 3ans, 62000kms et 7 vidanges...
Et c 'est le même joint que sur la photo...
Envoyé depuis Xperia S avec Tapatalk
fuite niveau bouchon vidange moteur
- forever71000
- Année : 2003
Re: fuite niveau bouchon vidange moteur
https://t.me/pump_upp
J'utilise les deux types de joints, pas de soucis.
Seul problème avec mon premier bloc, le carter avait pris un coup, le plan de joint n'était plus plat
la fuite était résolue avec du "joint bleu" en tube de chez Loctite .
Je penche sinon à un pas de vis hs ou un bouchon pas adapté et qui prend du jeu avec le temps
