Page 2 sur 2
Re: j8s passage des 400 000km
Posté : 04 oct. 2013, 13:30
par par5
Je suis intéressé de savoir aussi comment meure la boite de vitesse, bien après 400 000km.
Avant 400 000km, ce ne peut être qu'un cas d'espèce si l'entretien a été fait normalement.
Merci de vos infos
Posté : 04 oct. 2013, 15:55
par marcnl06
Ma boite accuse les kms...bruyante a l arret,au point mort,embrayé.( bruit genre : jiiiii...) Si je débraye ,silence. Donc je pense aux roulements d arbre primaire.
J en ai une en stock...mais pas le courage.
a+
Posté : 04 oct. 2013, 16:21
par cris59
peut etre une vidange ferait du bien
Posté : 04 oct. 2013, 16:30
par marcnl06
Déja fait + huile "anti bruit".... sans résultat
a+
Posté : 04 oct. 2013, 16:38
par cris59
marcnl06 a écrit :Déja fait + huile "anti bruit".... sans résultat
a+
de l'huile anti bruit j'amais vus
Posté : 04 oct. 2013, 16:53
par nounousse62
Ca ne viendrait pas de la butée ?
Posté : 04 oct. 2013, 17:25
par nico78
@marcln06: J'ai le même bruit que toi. Et je sais que ma butée d'embrayage est H.S.
Essaye donc d'approfondir cette piste !
Posté : 04 oct. 2013, 17:38
par marcnl06
Eh non...j y ai cru. J ai refait l embrayage ya 2 ans (butée HS et j espérais que le bruit venait de là ) mais j aurai mieux fait de changer aussi la boite...
a+
Posté : 04 oct. 2013, 17:44
par cris59
le roulement en question ne se remplace t'il pas
Posté : 04 oct. 2013, 18:18
par marcnl06
Certainement, mais j avais anticipé , et acheté une qui a 200 000 environ.
c est plus facile,et je me lancerai pas à l intérieur d une boite...
a+
Posté : 04 oct. 2013, 18:30
par cris59
ok sinon il me semble avoir vue un topic sur un démontage de boite d'un j8s sur le net
Posté : 05 oct. 2013, 09:54
cris59 a écrit :marcnl06 a écrit :Déja fait + huile "anti bruit".... sans résultat
a+
C'est un additif type "boite5" surement
Posté : 26 oct. 2013, 23:10
par renaud64
Bonsoir.
Je vous rejoinds car mon espace vient de fêter ses 400 000 kms !!
Ça fais un peu plus d'1 an que je roule en espace 2 et rien a dire j'en suis très très satisfait moteur increvable très robuste très simple a entretenir...
Posté : 27 oct. 2013, 00:38
par Pilou29
Voila qui va faire plaisir au chantre du
J8S
Posté : 23 nov. 2013, 00:37
par Spacimen
Avec mon espace II 2.1l td je suis arrivé à 433 000 Kms, depuis je ressens une légère baisse de régime quand je passe en 3emme. Pourtant le moteur à toujours autant de compression.
Sans doute les injecteurs à revoir car ils ont été changé qu'une fois depuis ça date de première mise en circulation.
Cela dit je pense vraiment que ces j8s peuvent dépasser les 600 000 s'il sont bien entretenu.
Si il y a un secret! Le voici:
-Vidange tout les 7000Kms maxi avec de la 15W40 minérale
-utilisation d'une eau de refroidissement de bonne qualité, de la -25 ou -30
-respect du temps de préchauffe au démarrage
-Laisser chauffer le moteur au ralenti au moins 1 min avant de partir et 3 min en hiver (cela préserve aussi le turbo).
-Et je ne parle pas du changement régulier des filtres à gazole et à huile.
Le plus gros boulot que j'ai eu à faire, c'est la boite de vitesse qui m'a lâché à 390 000Kms
Mais ça! c'est à cause de ma conduite du mec toujours pressé et tout le temps à la bourre et à fond sur la route.
Depuis je me suis calmé
. Cela dit je pense que pour garder ces bonnes vieille boite de vitesse en bonne santé, il faut y mettre une huile assez épaisse et y ajouter du produit wynns
Tout ce que je peux dire c'est que sur un espace I ou II, tout vaut le coût d'être réparé.
Bonne continuation à toi par5
Posté : 23 nov. 2013, 01:14
.... surtout s'il est motorisé par ce bon vieux J8S, gage d'une longue durée de vie et d'un kilométrage important avec des coûts d'entretien réduits
Posté : 23 nov. 2013, 12:54
par Sandari
Spacimen a écrit :Bonjour,
Hello,
+1 !!
Je suis certain que ne jamais taper dans un moteur froid est la clé de voute de la durée de vie d'une mécanique. (Au quotidien, je vois que peu de gens le font).
Mais...
Personnellement, j'évite de rester immobile pendant la chauffe du moteur en hiver afin que l'ensemble de la mécanique puisse chauffer (se dilater) de manière homogène.
Donc je roule quasi de suite mais sans dépasser 2 à 3000 tr/min avant que l'aiguille de T° ne soit au milieu.
S
Posté : 24 nov. 2013, 22:06
par p23
Sandari a écrit :Spacimen a écrit :Bonjour,
Hello,
+1 !!
Mais...
S
Posté : 25 nov. 2013, 00:49
Sandari a écrit :
Mais...
+1 pour ne pas rester immobile
.... ce régime moteur est peut-être valable pour un 2.2i, quoique
.... mais pas du tout pour ce bon vieux J8S, beaucoup trop élevé à froid, 1000 tr les premières minutes, puis 1500/2000 tr/mn ensuite
Posté : 25 nov. 2013, 18:40
par Sandari
TheStone a écrit :1000 tr les premières minutes, puis 1500/2000 tr/mn ensuite
C'est encore mieux.
Quand je dis 3000, c'est l'extrême, lors d'un passage des premiers rapports en côte légère, par exemple.
S
