Amortisseurs avant espace 3 2.2 DCI 130
romu58
finition : RTE
Re: Amortisseurs avant espace 3 2.2 DCI 130
Message non lu par romu58 »
pyramis a écrit :Ils sont fait les ammortisseurs. J'ai bien réfléchis, et cela se fait tres tres bien. serrer deux coté regulierement, avec deux serres joint j ai fixé amortisseur sur un piquet en ferraille scellé dans la sol (pas de garage et etabli) et vraiment en 3h ca a été fait. et franchement a la conduite ca ce connait direct! super agréable ce qui montre bien qu ils etaient morts.... oui faut etre prudent évidemment mais bon ca ce fait. vais essayer de mettre la photo...
Alors toi t est un fou dangereux, à savoir ( et j ai vue de mes y eux) sur un changement d amortisseur sur une super 5 , le mécano ( probablement pas réveillé ce jour là) s est loupé et les griffes on saute bien quand le ressort à sauter la super 5 à décoller de 1m du sol
Donc ATTENTION LES AMIS AVEC LES AMORTISSEUR AVANT
Vos mieux les confié à un pro ( qui sera bien équipé mais pas à l abri) plutôt que de vous les prendre dans la tête
Enfin à moins de vouloir se suicider
Ok partisssssssss fait le plein de cahouette j arrive
Romu
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
jlchaps88
Message non lu par jlchaps88 »
Je l'ai déjà fait sur une Clio 2 sans problème
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
The big III
Salut, t'inquiètes, il te faut comprimer le boudin jusqu'à ce qu'il soit libre avec l'outil adéquat, et pour sécuriser ton travail, utilises du fil de fer que tu entortilles en parallèle. Et là, tu dévisses l'écrou de l'amortisseur et déposes délicatement le ressort couché à bonne distance. Voilà ma façon de faire sur ce type de suspensions et sans atelier ni établi.A+
Message non lu par yves78 »
j'ai fait les amortisseurs AV de l'espace, Laguna et Clio III etc etc etc... La peur n'évite pas le danger. Si vous utilisez les outils du types crochets, ajoutez deux sangles par sécurité. Vous leurs faites faire 3 tours et serrez au fur et mesure que vous vissez vos crochets. En cas de ripage des crochets vos sangles retiendrons le resort sans souci.
Maintenant certains ressorts ne permettent pas de positioner les crochets correctement. Ce qui m'est arrivé avec ceux de la Laguna, impossible de compresser le ressort (risque trop important de glisser). Ca s'est terminé au garage avec l'outil Facom et 20 €. Avec ce dernier aucun risque, pour la prochaine fois je prendrai ce type d'outil, ils en ont un à notre CE entreprise. Pour 10€, je perdrais moins mon temps et pas de souci coté sécurité.
Aller caouètes pour tous !
jlchaps88
Bon tout démonté cet après-midi et vraiment aucun soucis en ce qui concerne les ressorts.
Départ de serrage :
Fin de serrage :
Le plus long est de détendre totalement le.ressort .
Remontage demain.
Je vois que tu avais tous les outls nécessaires pour une séance de bricolage (et en grand modèle !)
Question, pourquoi tu veux les détendre pour les retendre ?
Il n'est pas plus simple de le passer de l'un (usé) l'autre (neuf). A moins que j'ai raté un épisode !
jlchaps88
Parce que j'ai remplacé aussi les ressorts ...
Travaux terminés
percipio
Finition : 2001
Message non lu par percipio »
Bonjour a tous
Changement amortisseurs avant espace 3
Trouvé une video très bien faîte : https://www.youtube.com/watch?v=C_fxiOMc9ng
Et bonne journée
espace3 2.0V16 BVA.
Deux défaut principaux : le surfaçage des contacts électrique est de mauvaise qualité.
L’oxydation s'y met, la résistance augmente, ca chauffe, ca craque. Généralement le feu arrière droit en premier.
Solution : mettre du K40 sur TOUS les contacts.
Autre solution (ca peut-être combiné) mettre des LED.
Je l'ai fait. Ca marche très bien. Les clignos sont plus rapides.
Choisir des température basses (3000K max) pour les plafonnier, c'est plus agréable
Je suis allé jusqu’à Montpellier pour la vidange de BVA parce qu'il ont une machine qui permet une vidange a 100%
360 € sans la crépine puisque Renault l'a soudé.
Le changement est remarquable. Fait 3000km depuis.
J'ai découvert il y a 6 mois que le F4R qui équipe mon espace est un des rare moteur a pouvoir utiliser tout type d'essence sans équipement. Rien a installer !
Je roule E85 a 100%. Suis aller voir un copain en savoie. La voiture a démarré sans problème a - 5.
4000km au total en E85.
