Page 2 sur 2
Re: Amortisseurs avant espace 3 2.2 DCI 130
Posté : 11 juin 2017, 20:55
par romu58
pyramis a écrit :Ils sont fait les ammortisseurs. J'ai bien réfléchis, et cela se fait tres tres bien. serrer deux coté regulierement, avec deux serres joint j ai fixé amortisseur sur un piquet en ferraille scellé dans la sol (pas de garage et etabli) et vraiment en 3h ca a été fait. et franchement a la conduite ca ce connait direct! super agréable ce qui montre bien qu ils etaient morts.... oui faut etre prudent évidemment mais bon ca ce fait. vais essayer de mettre la photo...
Alors toi t est un fou dangereux, à savoir ( et j ai vue de mes y eux) sur un changement d amortisseur sur une super 5 , le mécano ( probablement pas réveillé ce jour là) s est loupé et les griffes on saute bien quand le ressort à sauter la super 5 à décoller de 1m du sol
Donc ATTENTION LES AMIS AVEC LES AMORTISSEUR AVANT
Vos mieux les confié à un pro ( qui sera bien équipé mais pas à l abri) plutôt que de vous les prendre dans la tête
Enfin à moins de vouloir se suicider
Ok partisssssssss fait le plein de cahouette j arrive
Romu
Posté : 11 juin 2017, 22:04
par jlchaps88
Je l'ai déjà fait sur une Clio 2 sans problème
Posté : 12 juin 2017, 02:52
par The big III
Salut, t'inquiètes, il te faut comprimer le boudin jusqu'à ce qu'il soit libre avec l'outil adéquat, et pour sécuriser ton travail, utilises du fil de fer que tu entortilles en parallèle. Et là, tu dévisses l'écrou de l'amortisseur et déposes délicatement le ressort couché à bonne distance. Voilà ma façon de faire sur ce type de suspensions et sans atelier ni établi.A+
Posté : 12 juin 2017, 13:02
par yves78
j'ai fait les amortisseurs AV de l'espace, Laguna et Clio III etc etc etc... La peur n'évite pas le danger. Si vous utilisez les outils du types crochets, ajoutez deux sangles par sécurité. Vous leurs faites faire 3 tours et serrez au fur et mesure que vous vissez vos crochets. En cas de ripage des crochets vos sangles retiendrons le resort sans souci.
Maintenant certains ressorts ne permettent pas de positioner les crochets correctement. Ce qui m'est arrivé avec ceux de la Laguna, impossible de compresser le ressort (risque trop important de glisser). Ca s'est terminé au garage avec l'outil Facom et 20 €. Avec ce dernier aucun risque, pour la prochaine fois je prendrai ce type d'outil, ils en ont un à notre CE entreprise. Pour 10€, je perdrais moins mon temps et pas de souci coté sécurité.
Aller caouètes pour tous !
Posté : 24 juin 2017, 21:31
par jlchaps88
Bon tout démonté cet après-midi et vraiment aucun soucis en ce qui concerne les ressorts.
Départ de serrage :
Fin de serrage :
Le plus long est de détendre totalement le.ressort .
Remontage demain.
Posté : 25 juin 2017, 03:33
Je vois que tu avais tous les outls nécessaires pour une séance de bricolage (et en grand modèle !)
Posté : 25 juin 2017, 14:47
par yves78
Question, pourquoi tu veux les détendre pour les retendre ?
Il n'est pas plus simple de le passer de l'un (usé) l'autre (neuf). A moins que j'ai raté un épisode !
Posté : 25 juin 2017, 17:51
par jlchaps88
Parce que j'ai remplacé aussi les ressorts ...
Travaux terminés
Posté : 12 déc. 2018, 08:49
par percipio
Bonjour a tous
Changement amortisseurs avant espace 3
Trouvé une video très bien faîte : https://www.youtube.com/watch?v=C_fxiOMc9ng
Et bonne journée
