Page 2 sur 2
Re: espace quadra... mais lequel choisir?
Publié : 01 nov. 2013, 17:39
par l'espace
bonjour.
nico = pour aider /preserver un peu le pont arr, tu peut deposer les 2 "cardans" / arbres de transmision.
n'est pas mal de les marquer et au remontage de changer la droite avec la gauche.
ATTENTION il faut metre ou 2 tetes de cardan ou 2 vis avec un tube / bague et ecrou freine/nylstop ou autre pour mantenir les roulements arr.
Publié : 01 nov. 2013, 17:48
par nico39
disons que comme je vais changer le viscocoupleur, j'opterais plutôt pour le démontage de l'arbre, afin de ne démonter que ce qui sera à démonter.
toutefois, je préfère dans un premier temps laisser le tout en ordre de marche, ça sent la neige chez moi... et je me répète, l'espace roulera peu, je vais prendre quelques risques. A savoir, boite et pont ont été régulièrement vidangés, et se portent bien.
je suis en cours d'achat d'un visco d'occasion probablement à retaper, je vais le faire au plus vite et anticiper au maximum
Publié : 08 mars 2014, 10:13
par nico39
un peu de neuf dans mes aventures:
mon quadra série 2 sera remplacé la semaine prochaine par un première série à rafraichir
les problèmes électriques et le moteur en fin de vie m'ont poussé à bout!
plus léger, plus bricolable, et moins kilométré, le première série correspond mieux à mes goûts, j'aurais du anticiper ces choix...
bien entendu, je préfère également de côté youngtimer du 1, sur lequel je pourrai monter une carburation afin d'être autonome techniquement.
bref, mauvais choix du 2 pour moi, je reviens en arrière
je récupère tout ce qui est compatible sur mon 2, le reste sera à céder à qui en veut (un série 2 quadra avec carte grise pour destruction, sur roues, avec attelage, carrosserie complète et intérieur complet en bon état)
la suite lors de l'arrivée du nouveau vieux quadra...
Publié : 14 mars 2014, 18:08
par nico39
espace rapatrié hier soir: 3 heures de train, une heure de blabla et retour valence-annecy, vers 1h du matin.
du boulot, bien sûr (maitre cylindre hs, un silentbloc moteur hs, pas de chauffage, remonter ma transmission restaurée...), une peinture très vilaine... mais c'est un bon véhicule, qui a moins souffert que mon deux, je pense principalement en raison des quelques quintaux d'écart sur la balance.
il marche bien aussi, avec un chassis plus vif qui le classe hors catégorie des camions
bien sûr, le 2 est plus feutré, mais j'ai des goûts à moi!
je vais ouvrir un post dans la catégorie adéquate
Publié : 14 mars 2014, 19:00
par Pachaa
ah c'est toi qui m'a grillé sur ce Quadra drômois
quand j'ai contacté la vendeuse, il était déjà réservé !
J'espère que tu pourras en faire bon usage !!
Publié : 15 mars 2014, 10:39
par nico39
j'étais à l'affut depuis deux mois, alors dès que j'en ai trouvé un roulant, avec carte grise, pour 500 euros avec controle (en contre visite), j'ai foncé, sans négocier car le gars vendais pour raison financières...
il est super moche!
comme j'aime
