bougies de préchauffage coIncées
Re: bougies de préchauffage coIncées
Message non lu par yves78 »
il existe dans certains garages un outil spécifique (vibropac) pour extraire les bougies de préchauffage et injecteurs. Je l'ai vu dans un magazine pour professionnel de garage, désolé il s'adressait aux agents Renault, magazine du service après vente, mais je pense que d'autres marques doivent aussi l'utiliser. Le déblocage est réalisé par vibrations crées par un générateur pneumatique ainsi que la rotation avec contrôle du couple de desserrage. Il serait donc judicieux de faire plusieurs garage et demander s'ils peuvent dépanner.
stef5754
Message non lu par stef5754 »
Bonjour ,
Mon garagiste sur mon 2,2 dt a aussi galéré !
En faite il les a demonté en plusieurs étape :
1 : il a bien fait chauffer le moteur
2 : il a mis du dégrippant au cul des bougies
3 : il a laissé reposer une journée
4 : il a fait rechauffer le moteur puis remis du dégrippant
5 : puis a essayer de démonter
6 : pour les récacitrantes il a refait chauffer le moeur et toujours avec du dégrippant il a continué a les démonter .
Il m a dit qu' avait eu du mal mais avec beaucoup de patiente , de chauffe moteur et dégrippant on arrive à les enlever.
Je sais pas si ca peut aider !
Bonne journée
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
:idea: .... c'est sûr qu'une bonne procédure et un bon outillage doit faciliter le démontage :wink:
.... mais c'est peut-être plus difficile sur un DCI q'un DT :?:
stef5754
Je sais pas si c'est plus difficile sur un dci mais mon oncle qui en possède un , va chez le même garagiste que le miens et à priori il a utilisé la même procédure pour une des bougies qui ne voulait pas venir .
