salut,
Si vraiment échange moteur, uniquement le bloc + culasse , pas les accessoires, turbo, vanne EGR etc. etc.
ou l'ensemble complet ??
ben moi, je prendrais quand même le numéro moteur actuel. Na.
St Thomas, ça aide parfois.
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
FAP68 a écrit :salut,
Ya pas aussi St Nicolas
On m'a changé le mien 2 fois et il y avait le bloc moteur, volant moteur, culasse, pompe à injection, injecteurs ... Le turbo aussi mais ça ce n'est pas à chaque fois et pas la vanne egr. Le système d'injection neuf c'est quand même bien sympa
Espace I Tdx (Vendu avec regret ...)
Espace II 2.1 Td (Vendu aussi mais moins de regret)
Espace III Dci (Vendu avec joie)
Espace IV 2.2 Dci (toujours là avec son 3eme moteur ... Merci Monsieur Renault) (Ben il est parti à la casse, joint de culasse HS, les vitres qui ont laché les unes après les autres...)
Espace IV 2.0 T (Les sièges en cuir c'est tout pourri en été )
Je reviens du concessionnaire donc,moteur hs, turbo hs,collecteur échappement hs,fap hs, le tout échangé par des pièces neuves.
Bon d'accord je vais récupérer un espace avec une mécanique neuve merci Renault
Mais la panne elle est de quel origine ?
Je vous lance un défi si vous êtes d'accord...
Un petit indice:
Je suis en métal et de forme rectangulaire
Eh bien purée ... Ce n'est pas dans la demi mesure. Plus de doute à avoir s'ils vont changer le moteur avec ou sans turbo
Pour la pièce ... Rectangulaire et en métal, cela ne doit pas courir dans un moteur .
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
Triangulaire en métal... pour avoir mis un bazar comme çà...
Semelle du turbo ?
Joint ?
Des problèmes de géométrie... c'est variable... avec le temps !
Échangeur thermique (Air/Eau) de la vanne EGR ... rectangulaire en gros avec des fixations aux extrémités .
D'où la bascule de tout de LDR dans le bloc moteur
Rectangulaire et régulateur de T° je ne vois que çà
Echangeur By pass : refroidisseur air/eau EGR si tu préfères
En partant ainsi le moteur va être mis en pièces... & Rono n'aura plus qu'a passer par là pour les plans/croquis du remontage !
C'est vrai que cela se tient... cela pourrait être ta pièce marquée
pub2n a écrit :Échangeur thermique (Air/Eau) de la vanne EGR ... rectangulaire en gros avec des fixations aux extrémités .
