Page 2 sur 2
Re: disparition du liquide de refroidissement
Posté : 10 déc. 2013, 18:45
par FAP68
salut,
Si vraiment échange moteur, uniquement le bloc + culasse , pas les accessoires, turbo, vanne EGR etc. etc.
ou l'ensemble complet ??
ben moi, je prendrais quand même le numéro moteur actuel. Na.
St Thomas, ça aide parfois.
Posté : 11 déc. 2013, 00:27
FAP68 a écrit :salut,
Ya pas aussi St Nicolas
Posté : 11 déc. 2013, 09:11
par Bobinou
On m'a changé le mien 2 fois et il y avait le bloc moteur, volant moteur, culasse, pompe à injection, injecteurs ... Le turbo aussi mais ça ce n'est pas à chaque fois et pas la vanne egr. Le système d'injection neuf c'est quand même bien sympa
Posté : 11 déc. 2013, 09:26
par FAP68
à l'école de la vie, St Thomas est plus utile..
Bon, vais arrêter de pourrir ce post avec mon scepticisme..
Posté : 12 déc. 2013, 11:46
par lauval
Je reviens du concessionnaire donc,moteur hs, turbo hs,collecteur échappement hs,fap hs, le tout échangé par des pièces neuves.
Bon d'accord je vais récupérer un espace avec une mécanique neuve merci Renault
Mais la panne elle est de quel origine ?
Je vous lance un défi si vous êtes d'accord...
Un petit indice:
Je suis en métal et de forme rectangulaire
Posté : 12 déc. 2013, 11:51
Eh bien purée ... Ce n'est pas dans la demi mesure. Plus de doute à avoir s'ils vont changer le moteur avec ou sans turbo
Pour la pièce ... Rectangulaire et en métal, cela ne doit pas courir dans un moteur .
Posté : 12 déc. 2013, 12:36
Triangulaire en métal... pour avoir mis un bazar comme çà...
Semelle du turbo ?
Joint ?
Posté : 12 déc. 2013, 12:41
rectangulaire, pas triangulaire
Posté : 12 déc. 2013, 14:27
par Bobinou
Euhhh : Radiateur
Posté : 12 déc. 2013, 14:35
par espace 51
Radiateur, moteur ou chauffage.
Posté : 12 déc. 2013, 14:52
Posté : 12 déc. 2013, 15:32
par lauval
Deuxième indices: ma fonction est de r.......
Je suis placé près du turbo
Ma panne est rare sur le m9r
Posté : 12 déc. 2013, 16:02
Posté : 12 déc. 2013, 23:54
par lauval
Dernier indice:
je suis régulateur de température mais pas d'un fluide...
Posté : 13 déc. 2013, 00:41
Le bloc refroidisseur d'huile ?
Posté : 13 déc. 2013, 07:23
par lauval
L'huile est un fluide....
Posté : 13 déc. 2013, 08:53
Échangeur thermique (Air/Eau) de la vanne EGR
... rectangulaire en gros avec des fixations aux extrémités .
D'où la bascule de tout de LDR dans le bloc moteur
Posté : 13 déc. 2013, 09:57
Rectangulaire et régulateur de T° je ne vois que çà
- capture.jpg (30.46 Kio) Vu 3526 fois
Posté : 13 déc. 2013, 10:48
Echangeur By pass : refroidisseur air/eau EGR si tu préfères
Posté : 13 déc. 2013, 11:04
En partant ainsi le moteur va être mis en pièces... & Rono n'aura plus qu'a passer par là pour les plans/croquis du remontage !
C'est vrai que cela se tient... cela pourrait être ta pièce marquée
Posté : 13 déc. 2013, 12:19
par lauval
pub2n a écrit :Échangeur thermique (Air/Eau) de la vanne EGR
Joli effectivement vanne EGR ...
