AUDIO FOCAL MUSIC PREMIUM POUR ESPACE IV
Re: AUDIO FOCAL MUSIC PREMIUM POUR ESPACE IV
Oui c'est du 130 d'origine à l'avant, et ca semble similaire à l'arrière.
Mais oui, globalement pour une auto de se prix, la sono est franchement moyenne. Ma megane de 99 fait nettement mieux par exemple.
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Dans mon cas vu les modifs faite je ne peux pas dire si c'est pire que d'origine en cabasse ou pas, mais malgré l'ampli et les HP focal c'est vraiment pas ça.
J'avais bien regardé pour disposer un petit caisson ibus20 qui ne gêne pas dans le coffre mais je n'ai pas usé le soleil à réfléchir, je ne vois pas trop comment l'installer sans que ce soit embêtant pour partir chargé ou aller chercher des trucs de bricolage et sans l'écraser.
Flo.
David340
Message non lu par David340 »
mais existe t-il un autoradio qui garde la fonction affichage déporté et commande au volant pour nos Espace ?
SpaceMountain
Finition : Alyum Plus
Message non lu par SpaceMountain »
Plusieurs mais il faut le faisceau qui vas bien.
De mémoire il y'a un vieux Sony anicienemznt distribué par Renault qui gérait ça en natif.
Espace IV 04/2006 2.0 dci 175 Privilège
Flo2
Année : 2003
J'avance un peu dans mes recherches et je m'aperçois que l'installation sur le nôtre a trés mal été faite (au niveau des amplis).
Pour ceux qui ont un phase 1, vous avez une prise rouge sous l'ampli, voici à quoi correspond l'emplacement des PINS :
Pour brancher un ampli (sortie ligne) :
21= Remote + OUT: pilotage M/A d'un ampli booster ou caisson asservi.
22= Masse sortie Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
23= Sortie +Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
24= Masse sortie Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
25= Sortie + Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
Et pour l'entrée AUX :
27= Masse entrée Audio D: pour connection audio extérieure.
28= Entrée + Audio D: pour connection audio extérieure.
29= Masse entrée Audio G: pour connection audio extériure.
30= Entrée + Audio G: pour connection audio extérieure.
Voici l'emplacement de la prise que je parle :
Et là vu de la prise avec un connecteur MOLEX pour faire mes essais :
Je suis en train de voir pour remettre tout ça au propre et avoir la fonction AUX sur notre Espace phase 1, il faut que je commande et fasse le cable avec comme matériel (chez RS) :
Deux boitiers femelle MOLEX : Code commande RS 688-2574
Contacts à sertir (mini 8) : Code commande RS 670-6408
Deux prises RCA Mâle : Code commande RS 411-019
Une prise JACK 3.5mm, code commande RS : 505-1299
Fil pouvant aller 24 à 30AWG (Intensités nominales (AWG/A) 24 / 2 A ; 26 / 1,5 A ; 28 / 1 A ; 30 / 0,5 A)
Le but serait de mettre la jack accessible, et de pouvoir relier les sorties LIGNE de l'ampli cabasse à l'ampli audisson.
A l'heure actuelle......l'ancien roprio a pris les sorties de l'ampli cabasse vers les HP, sectionné, mis un réducteur de signal envoyé ça dans l'ampli audisson via les RCA qui ont été créés avec le réducteur de signal, après l'ampli audisson réinjecte sur la prise ISO des HP.......
Flo.
oui, pour la prise rouge, c'est la dessus qu'est branché ma prise aux. Le précédent proprio a ramené une prise jack sur la console centrale, au niveau du vide poche arrière.
C'est la dessus qu'il doit falloir brancher l'ampli comme tu l'indiques ;)
Flo2
Année : 2003
Wutch, est-ce qu'il te serait possible de faire une photo du branchement aux qu'a fait l'ancien proprio au niveau de l'ampli cabasse ?
Merci bien.
Flo.
Oui, je te fais ca à l'occasion. Par contre, pas sur que ce soit un cabasse, car le chargeur CD est un alpine (mais d'origne). En tout cas la connectique semble la même.
Flo2
Année : 2003
OK.
Donc ton chargeur est dans le coffre.
Je suis pas sûr de moi car je n'ai pas eu de réponses clair, mais apparemment les connectiques devraient être identique, car la même sur tous les espace, c'est ce qu'il y aurait au bout des connecteurs uniquement qui change, à confirmer quand même.
Flo.
voila une photo, mais on voit pas très bien, mais faut démonter pour avoir un meilleur accès :evil:
mais ca ressemble fortement a ce que tu as.
Flo2
Année : 2003
OK, merci bien.
Ca aurait été pour voir ou il as branché son cable AUX si c'est bien sur 27 à 30. Mais si tu veux pas le faire t'embêtes pas, il faut lever le levier noir puis déclipser le truc gris porur voir et c'ets pas forcément évident à remettre après.
Flo.
Flo2
Année : 2003
Wutch sais tu ce qu'il a mis au bout de ton entrée aux ? Est-ce un jack de 3.5mm ?
Est-ce possible de savoir exactement ou il a ressortit le fil ? Et sais tu par ou il l'a fait passer ?
Merci.
Flo.
C'est une prise jack femelle qui a été montée, en 3,5mm. Ca sort au cul de la console centrale, entre les deux sièges, comme ca c'est accessible pour tout le monde (av et ar).
Par contre, j'ai pas démonté, donc je ne sais pas par ou passe le fil.
Flo2
Année : 2003
Euh.....je pensais mettre un jack mâle, pour pouvoir brancher notre téléphone, lecteur MP3.
Pour qu'elle raison as tu un connecteur femelle et comment le branches tu du coup sur tes "accessoires" ?
OK, merci pour l'info en effet c'est par là que je pensais le faire ressortir, je verrai au montage.
J'ai mis ce que je prévois de faire ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 44#p369444
FLo.
C'est pas moi qui l'ai fait, mais les avantages que j'y vois c'est que ca évite d'avoir un fil qui traine quand rien n'est branché. Au besoin, tu sors ton cable male/male et tu branches ton téléphone. Et puis le recepteur bluetoocth que j'ai mis dessus a un jack male, comme quasi tout ceux qui sont vendus.
Et si tu regardes, les voitures équipées d'entrée aux en série, c'est souvent une prise femelle.
Flo2
Année : 2003
En effet c'est vrai que les autos équipés d'origine ont un rise femelle, je pensais mettre une prise male pour pouvoir brancher le téléphone ou le lecteur MP3 qui eux ont une prise femelle.
Merci bien.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
Flo2 a écrit :En effet c'est vrai que les autos équipés d'origine ont un rise femelle, je pensais mettre une prise male pour pouvoir brancher le téléphone ou le lecteur MP3 qui eux ont une prise femelle.
Merci bien.
Flo.
met ta prise mâle au bout, cela t'éviteras de mettre une rallonge mâle/mâle en plus. :D
Mais dans ce cas, il faut prévoir un peu de longueur, si par exemple la source est sur le tableau de bord ou sur une tablette derrière.
Flo2
Année : 2003
POur la rallonge je pourrais toujours mettre une rallonge par la suite pour aller vers un équipement (les récepteurs blutooth sont pour certains livrés avec un cable jack male), mais si je met une fiche male au bout ça m'oblige à mettre une grande longueur de fil dès le départ, et je l'aurait même si je ne m'en sers pas, ce sera plus embêtant qu'avec une jack stereo avec une prise femelle.
Merci.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
Flo2 a écrit :POur la rallonge je pourrais toujours mettre une rallonge par la suite pour aller vers un équipement (les récepteurs blutooth sont pour certains livrés avec un cable jack male), mais si je met une fiche male au bout ça m'oblige à mettre une grande longueur de fil dès le départ, et je l'aurait même si je ne m'en sers pas, ce sera plus embêtant qu'avec une jack stereo avec une prise femelle.
Merci.
Flo.
a toi de savoir ce que tu veux et vas brancher dessus. :D
Femelle, tu auras un câble flottant qui passera ou quand tu t'en serviras.. :?:
Mâle, tu le met la ou tu penses mettre tes appareils à connecter ( boite à gant par exemple ) et tu te fais une mini rallonge femelle/femelle au cas ou.
Si sur les véhicules c'est un montage femelle, c'est une question de fixation et d'esthétique, tu imagines une prise male sortir d'un autoradio ou d'un tableau de bord :roll: :roll:
Ou alors tu mets ça dès le départ,
mini jack.jpg (13.89 Kio) Vu 3319 fois
ça ne trainera pas dans l'habitacle, et tu repars en mâle/mâle ou mâle/femelle suivant ce que tu veux brancher.
Pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie. :lol: :lol:
