Re: Sortie du moteur !
Posté : 24 mars 2014, 19:32
Site d'entraide de passionnés de Renault Espace 1, Espace 2, Espace 3, Espace 4, Espace 5, Espace 6
https://www.passion-espace-club.com/
.... malgré toutes tes photos, pas trouvé non plusEAime a écrit : Petite question, j'ai cherché, mais peut-être pas au bon endroit,
Où se trouve la plaque d'identification du moteur ?![]()
+1 Il y a aussi cette méthode...forever71000 a écrit :Pour defaire le convertisseur du volant moteur ( je l'ai fait plusieurs fois...) on accède aux écrous après avoir enlever le démarreur.
La bonne méthode étant de déposer la boîte avec son convertisseur.
merci cela me donne au moins une idée de ce que devrais trouverEAime a écrit :Si ça peut te faire plaisirneototem a écrit :chapeau bas, encore une fois !
est-ce que tu pourrais faire quelques photos de l'arrière du moteur , du côté de la sortie de vapeurs d'huiles ?
j'ai toujours ma fuite à ce niveau, et ne parviens même pas à comprendre comment y accéder, ni ce que je peux trouver![]()
je pense essayer avec un endoscope:
Si tu as besoin d'autres photos, grouilles !! Il risque de bientôt partir !![]()
neototem a écrit :merci cela me donne au moins une idée de ce que devrais trouverEAime a écrit :Si ça peut te faire plaisirneototem a écrit :chapeau bas, encore une fois !
Il part : en vente ou à la casse ? il a l'air tout propre (surtout à côté du mien)
si tu l'as toujours, et que tu peux zoomer du côté du recyclage des vapeurs d'huile
le tube qui sort sous le papillon, sur la seconde photo
Bonjour,neototem a écrit :merci cela me donne au moins une idée de ce que devrais trouverEAime a écrit :Si ça peut te faire plaisirneototem a écrit :chapeau bas, encore une fois !
lutteurfou a écrit :Hi hi hi.....
Pénétré......
C'est mon boîtier...
Faible remontée d'huile.......(noir)......
Regarder au fond......
Excellentes compressions....
Peu rendre service......
À QUI LE TOUR!![]()
Ça va faire mal....![]()
:EAime a écrit :..... Certes, mais quelque part, il y a des fuites !!!!!!
Le 'Sky est en bas du bar, à gauche !!!!
anciensafraniste a écrit :lutteurfou a écrit :Hi hi hi.....
Pénétré......
À QUI LE TOUR!![]()
Ben nan ................ça va pas faire mal puisque l'huile a pénétré le plastique![]()
.............donc bonne lubrification
si on me cherche![]()
................au bar
merci [schild=27,1,000000,C0C0C0]SUPER[/schild]EAime a écrit : Bonjour,
Voilà les photos demandées, commentaires en fin de post![]()
En clair, les vapeurs d'huile sont aspirées par la boite d'aspiration (si c'est le terme exact), et suivent un petit cheminement déjà prévu dans le couvercle (7ème photo) et tombent au fond de cette même boite (les 2 dernières photos, dont la dernière montre un léger suitement, l'huile ayant pénétré le plastique)
C'est mon boitier, datant de 2001 et 253 000 km.
J'ai regardé au fond, il y a vraiment rien dedans !
Je pense que mon moteur est en pleine santé, avec d'excellentes compressions, d'où ces faibles remontées de vapeurs d'huile !
Si ça peut te rendre service !
Ben voilà, je suis passé par chez Eric pour protester énergiquement sur vos dérapages.......résultat, , on a fini le Sky !!EAime a écrit :anciensafraniste a écrit :lutteurfou a écrit :Hi hi hi.....
Pénétré......
À QUI LE TOUR!![]()
de la 5W30, en plus, ça résiste à la chaleur et aux frottements !!!!
Bon sang, si Didtherace passe par là, ça va déraper grave !!!!
didtherace a écrit :Y'a pas de problème, de toute façon, faut finir les cahuettes !!![]()
