Page 2 sur 2
Re: Pb clim mode auto
Publié : 19 juin 2014, 21:16
par romain__54
ok je vais tester dessuite !!! je ne suis pas trop foot
Publié : 19 juin 2014, 21:59
par romain__54
bon j'ai pris un thermomètre que j"ai planté dans l"aerateur centrale. je suis allé faire un tour 15 minutes et il en ressort un gros 16° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 degré de trop.
Publié : 19 juin 2014, 22:50
par nagrrra
Ok, donc la température n'est pas conforme. Tu peux (à ton niveau) nettoyer l'évaporateur (on trouve des bombes de "nettoyage climatisation" sur eBay, en centre auto ou sur Oscaro). Malgré tout, le remplacement de ta bouteille déshydratante est peut être nécessaire.
Cependant, plutôt que de tâtonner à faire des expériences coûteuses et hasardeuses, il serait préférable de confier le problème à un garage Renault qui pourra te faire un diagnostic précis (problème calculateur)
Publié : 20 juin 2014, 06:53
par romain__54
Ce matin la clim souffle a 8* !!!! Ça peut être une piste.
Publié : 20 juin 2014, 08:04
par vw-91
Pour te donner une idée, quand j'ai fais recharger ma climatisation samedi dernier chez Renault à l'aération gauche réglage 16° et ventilation au max (dans le garage à l'abri du soleil et température du garage 21°) l'air sortait à 4° au bout de quelques minutes.
Publié : 20 juin 2014, 12:50
par vw-91
A tu déjà nettoyé ton condenseur ? Si il est mal ventilé ça peut être ça aussi
Publié : 20 juin 2014, 12:57
par romain__54
Le condenseur c'est l'élément qui se trouve sous le véhicule derrière le siège passager? Moi je n'ai rien fais.
Publié : 20 juin 2014, 13:18
par vw-91
Non ça c'est ton évaporateur, le condenseur est situé juste derrière la calandre tu peux lui mettre un coup de lavage haute pression ça ne pourras pas lui faire de mal.
Publié : 14 juil. 2014, 22:17
par romain__54
bonsoir,
voila passage chez renault et tout fait du froid !!!!!
quand on reste appuyé 3-4 seconde sur le bouton auto, il clignote. ca permet de faire un truc?
Publié : 15 juil. 2014, 00:05
par vw-91
Ça te permet de remettre les deux côtés à la même température si celle du passager est différente de la tienne
Publié : 15 juil. 2014, 12:53
par marron glacé
...ainsi que de remettre en auto la ventil arrière.
Publié : 15 juil. 2014, 15:21
par vw-91
J'ai pas ça sur le mien moi
