[Résolu] F4R capricieux, semble tourner sur 3 pattes !!!
l'espace
Re: Prise d'air ou court-jus, Je suis en panne !!!
Message non lu par l'espace »
allors il faut regarder le collecteur pour voir ou il est fissuré
il est en fonte ?
dommage pour votre neuve voiture, mais, d'autre cote, c'est sur q'on va apprendre sur cet sujet ici
:!: keep up the good work :!:
Le sujet des collecteurs des F4R est récurrent : y 'en a qui ont essayé (les soudures) ... ils ont eu des problêmes ...
Le moteur de recherche est ton ami ... merci de ne pas polluer ce post avec cette problématique .
david58
Message non lu par david58 »
Bonjour Eric.
Je découvre aujourd'hui ton topic.
J'espère que tu vas vite t'en sortir.
Ton problème, me fait penser à celui que j'ai sur mon II.
Pareil, démarrage nickel à froid, et quand il chauffe, la fissure du collecteur d'échappement s'écarte, et il calle.
Bonne chance Eric, je suis à fond avec toi.
NB : hier, j'ai installé ton clignotant.
pub2n a écrit :Le sujet des collecteurs des F4R est récurrent : y 'en a qui ont essayé (les soudures) ... ils ont eu des problêmes ...
Salut Yann,
J'ai repris les différents sujets des F4R qui boitent (Denis54, Forever71000, zouzie, Michel,pour ne nommer qu'eux), et j'en suis arrivé aux injecteurs...
Je me rappelle aussi avoir eu l'impression la semaine dernière d'avoir pris un fond de cuve chez BP, en prenant du.... SP ! :mrgreen:
Du coup, démontage de la rampe d'injecteurs, comparaison avec celle retirée du camion, et effectivement, 2 injecteurs avec une sale tête.
Echange de ceux-ci, et depuis 15mn, ça tourne au ralenti de manière plus que linéaire...
Si ce n'est que cela, j'aurai galéré 3 jours, mais gagné quelques Euros !
Mais, il y a un Mais !!! :?
Remontage de la protection en alu... et moteur qui reboite !!
Donc, problème d'ordre électrique !!!
Michel comprendra.... :mrgreen: Utilisation du pendule, et........ alimentation du cylindre 2 à revoir. Je le tripote, et le moteur reprend son fonctionnement normal.....
Je pense, qu'à force de tenir les faisceaux avec les rilsan (parce que j'ai horreur des fils qui pendent :? ), j'ai du torsader un fil.... Bref, remontage du tout, sans maintien...... et ça tourne rond !!!
A suivre demain ! :mrgreen:
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut,
avant changement du collecteur, j'avais juste un bruit de "pot percé" à l'avant, mais pas de soucis avec la lambda.
je mets une photo du collecteur pour vous montrer ou il était fendu par rapport à la sonde.
Et je suis en train de faire le tuto pour le changement du collecteur.
Salut Eric
Peut être un problème sur la connectique de l'injecteur :?:
chtimi73 a écrit :salut,
Salut Thierry !
Merci pour l'info !
Et pas mal, ton collecteur !!! :mrgreen:
Et ces T.O., montés ou pas ???!!! 8)
finition : 25 Th
Année : 2011
salut Eric
non toujours pas! :x
entre le boulot et le temps de merde que l'on a depuis un moment.
Mais prévu jeudi car en rtt et beau temps!!
et j'aurais juste une question à te poser (en mp pour ne pas polluer le topic)
Bonsoir !! 8)
Journée bien remplie, testé la moto en mode ABS out, et je me suis régalé, retour aux sensations de pilotage pur, ce fut super !!! Juste rentré trempé (de sueur, les vestes sont conçues pour protéger des chutes, mais l'évacuation des calories reste à revoir !!! :lol: :lol: :lol: )
Du coup, d'humeur à finir l'entretien du camion, quelque peu négligé quand même depuis son acquisition. Juste tout fait pour sauver la boitoto :mrgreen: , le faire beau pour Romo (ben vi, tant qu'à faire....), et c'est tout !!!
Depuis 1 semaine, quelques soucis, genre rappel à l'ordre.... "Dis, tu penses un peu à Moi...., Bien joli que je t'emmène faire le mariolle à droite ou à gauche..., mais le précédent proprio ne me faisait rouler qu'un mois dans l'année, Toi, c'est tous les jours, ça commence à faire......." !!!! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: )
Bref, changement des périphériques cardiaques (bougies, bobines, injecteurs, capteurs PMH) le WE dernier, et cette aprèm', transfusion liquide et greffe des filtres....
Et comme on était dans le check up complet, balladeuse dans les entrailles, et....................... surprise : Trouvé d'où venait le sifflement d'air en accélération, avec bruit de vibration métallique, à la hauteur du collecteur d'échappement ( :x :evil: :twisted: ou :D :) :mrgreen: , à votre avis ???? :?: :idea:
Eh oui, il semble qu'il y ait déjà eu une intervention sur le collecteur (tant mieux s'il est neuf, et tintin pour ceux qui voudraient me racheter celui récupéré sur l'ancien, je le GARDE), et.................., 1 écrou manquant !!!!!!!
Bref, une fois les transfusions et interventions chirurgicales effectuées, je m'attaque à cet écrou (oui, je sais, fastoche !!!!)
Remise en route après tout ça, et un superbe ralenti, bien régulier et onctueux ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Plus que le silencieux AR à changer, et je repars à neuf ! 8) 8)
PasMaster01
Message non lu par PasMaster01 »
Bonjour :)
Yeah la bonne nouvelle du jour !
PasMaster01 a écrit :Bonjour :)
Ben, oui et non !!! :?
Démarrage ce matin, hésitant, puis le moteur prend ses tours, mais ce n'est pas franc.
1 arrêt, redémarrage normal,
2ème arrêt, et redémarrage laborieux, sur 3 pattes, et réallumage voyant moteur. Ca rentre dans l'ordre 3-4 kms après....
Et tout est neuf, au niveau allumage.... :oops:
J'en perds mon latin ! :(
l'espace
sur le cablage vous avez refait quelquechose ?
ou vous avez supçone des fils casees par les rislans ?
l'espace a écrit :sur le cablage vous avez refait quelquechose ?
Non, rien fait du tout, je ne suis pas assez calé pour ça.
Donc, j'attends le pot d'échappement neuf qui doit arriver en début de semaine prochaine, et je dépose la voiture au garage.
C'est une panne sournoise, qui commence à pas mal m'agacer ! :evil:
l'espace
une idee, j'espere que pas au con, vue que je connais pas la configuration, en premier coup, de passer un peu de souflette et spray contact dans tous les conecteurs du cablage, si la panne reviens, changer le cablage avec l'autre , de la voiture demontee
didtherace
T'as réussi à mater l'allemande...alors la petite française je ne me fais pas de soucis :mrgreen: :mrgreen:
Courage mon Lapin !
Did.
l'espace a écrit :une idee, j'espere que pas au con, vue que je connais pas la configuration, en premier coup, de passer un peu de souflette et spray contact dans tous les conecteurs du cablage, si la panne reviens, changer le cablage avec l'autre , de la voiture demontee
Le problème, c'est que je n'ai pas gardé le faisceau électrique de l'ancien Espace. Il est déjà réduit en bouillie ! :mrgreen:
l'espace
je me souviens que j'ai dit 2-3 sur ça dans votre sujet du demontage d'ancient camion ... :wink: :roll:
Pensez-vous qu'un cata bouché pourrait faire ça ??? :?: :idea:
l'espace
moi, honnetement, vue votre experience et il faut que vous roulez a E85, je comprends pas pourquoi vous avez encore le cata là
l'espace a écrit :moi, honnetement, vue votre experience et il faut que vous roulez a E85, je comprends pas pourquoi vous avez encore le cata là
Parce qu'il existe encore certains avec une conscience environnementale ...
Re: F4R capricieux, semble tourner sur 3 pattes !!!
Salut Eric
Juste en passant rapidement ( plus internet, box HS et connections en hotspot pas terrible par ici )
Une idée... comme çà...
Tu roule 100% E85...
Ton kit est bien branché ?
Il n'est pas "HS" ? ( grillé ou quelque chose qui a cramé / sauté )
pontiac a écrit :Salut Eric
Salut Thierry,
Tu crois ???
Je vais aller revérifier ce matin les connections, on ne sait jamais !!
Merci du tuyau ! :wink:
l'espace
deja dit un peu en avant, souflette et spray contact :wink:
Bonjour Eric,
Je viens de lire le sujet et effectivement ton histoire de rislant n'est pas claire : elle semble indiquer un mauvais contact ou court-circuit !
Perso je ne crois pas trop au collecteur d’échappement car ton problème apparaît et disparaît mais ce n'est qu'une opinion :oops:
En tout cas j'espère que tu vas trouver, ça me rappelle trop un post récent où le forumeur a fini par envoyer son Espace à la presse :(
Concernant le pot cata bouché, du vécu par un de mes gamins sur l'Espace III du beau-père, ça se traduisait par un manque de puissance surtout en côte (style plafonner à 70 km/h sur autoroute). Mais le ralenti était stable ...
