boite vitesse espace III 16v
Marc56
Re: boite vitesse espace III 16v
Je cherche sur le forum mais je ne trouve pas mon bonheur: quelle boîte peut se monter, quitte à être plus courte sur cette voiture?
Espace III 2.0 16V RXE de 1998, 226 000km
Honda 900 cbr de 1993, 88 000km
- supev-77
Hello.Marc56 a écrit :Salut,
Encore un problème de transmission : le cardan est sorti de son logement dans le différentiel.
Le circlips et la bague d’epaisseur sont sorties.
J’ai tout remis en place, mais après essai ça a de nouveau lâché.
Connaissez vous ce défauts, c’est réparable ou il y a trop de jeu ?
Il me semble avoir déjà vu des kits réparation pour les clio 16.
Composé d'une bague ,vis, puis perçage/tarodage du carter pour fixer le tout.
Un truc comme ça :
http://jettautosport.e-monsite.com/bout ... t-jc5.html
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
babas943
Bonjour,Marc56 a écrit :Salut,
J'ai le même souci avec le mien : clips qui casse côté différentiel. Je cherche à faire réparer ma BV et je viens d'avoir une société en Gironde qui me propose de s'occuper de ma boite et de poser un kit pour éviter ce problème. D'après la personne que j'ai eu au téléphone ce problème serait fréquent sur ces boites, il m'a parlé de Clio Williams et de Clio 16s. Le kit proposé est apparemment une adaptation à eux d'un système qui a été monté sur les boites montées sur 1.9 dti mais qui fonctionnait mal parce que les 3 ou 4 vis en laiton finissaient par casser.
Si jamais ça t'intéresse je peux te filer les coordonnées de la société en question.
Seb
- Espace 3 RXE 2.2dt de Mars 1999 256000 kilomètres
- Grand E3 RXE 2.0 16v BVM 06/99, 197000 kilomètres
- supev-77
Voila, j'ai retrouvé l'annonce sur le coincoin que j'avais repéré il y a quelque temps.supev-77 a écrit :Hello.Marc56 a écrit :Salut,
Un truc comme ça :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 7.htm/?ca=
Xsara AL4
Xsara AL4
babas943
Ca doit être ce dont la société que j'ai contactée m'a parlé.
un peu moins cher ici mais fdp 13 euros pour chez moi (estimatif dans le panier):
https://www.tricompetition.com/fr/plaqu ... 5-jb3.html
Intéressant pour ma 19 cabriolet
Marc56
Ok, merci, mais pour ma boîte c’est un peu tard. Peut être pour la prochaine?
Je cherche toujours une boîte, des conseils?
- supev-77
J'ai changé la mienne il y a 2 ou 3 ans, fait une recherche dans mes messages avec le mot clé "ramos" .Marc56 a écrit :Ok, merci, mais pour ma boîte c’est un peu tard. Peut être pour la prochaine?
Xsara AL4
Xsara AL4
Marc56
Bonjour à tous!
Ça y est, c’est fait!
Boîte occase à 180€ livrée = montée
Kit renfort différentiel 60€ = posé
Embrayage Sachs 100€ = en place
Pot catalytique neuf 100€ = ok
Nouveau câble d’embrayage modifié pour avoir un fonctionnement conforme = ouf aussi
Après beaucoup de boulot, la voiture roule enfin bien !
Bon maintenant que tout va bien, il faut que je surveille, j’ai l’impression que la boîte fuie....
Marc56
Il y avait bien une fuite: j’ai redescendu la boîte, remplacé le joint spi et le guide de butée d’embrayage (ça va ensemble dans le kit), dégraissé le tout: c’est bon, en avant maintenant !
Marc
Marc
babas943
Où as tu trouvé la boite ??
Seb
Seb
Marc56
En casse, j’ai utilisé un site internet pour trouver (France casse), et ça a été très efficace.
Bonne journée !
Marc
Bonne journée !
Marc
babas943
Merci pour l'info, je vais voir ça de ce pas.
Bon WE.
Seb
Bon WE.
Seb
Marc56
Pour info, j’ai modifié la boîte pour remplacer le circlips qui maintient la partie droite du différentiel. Depuis j’ai vu que Renaud avait produit des boites avec le même système, et il a l’air plus solide.
A voir si tu es intéressé..
babas943
J'ai découvert ça en appelant la société Ramos et la personne que j'ai eue au téléphone m'a dit, si ne je me trompe pas, que ce système avait été monté sur des boites de 1.9 dti et que eux (et sûrement d'autres) avaient repris l'idée.
Je n'ai pas les compétences pour remplacer la boite moi-même mais si j'en trouve une d'occasion je verrai avec le mécanicien qui me fera le montage et si je fais refaire la mienne, je verrai avec la société (BV33) ou le mécano.
Marc56
Chez Renault ces la boîte jc5070, il y a un flasque acier avec trois vis. Je trouve ça top, si j’avais su j’aurai pris ça, je trouve les systèmes autres moins bien ( comme celui que j’ai installé)
Sinon au lieu de mettre une nouvelle boîte, il est possible de la refaire, il y a un tuto parfait là : http://www.clio-williams.net/forum/view ... 99&t=37975
Je l’ai utilisé, ca le fait avec de la patience..
Marc
Marc
.... depuis quand s'est-il mis à la mécaniqueMarc56 a écrit :Depuis j’ai vu que Renaud avait produit des boites avec le même système, et il a l’air plus solide.
Laisse beton !TheStone a écrit :.... depuis quand s'est-il mis à la mécaniqueMarc56 a écrit :Depuis j’ai vu que Renaud avait produit des boites avec le même système, et il a l’air plus solide.![]()
Xav05
bonjour,
je déterre ce post...
j'ai mon Espace3 2.0 16v The Race de 2002 qui a la boite HS depuis plusieurs mois...
moi c'est un modèle JE0L sur la carte grise.
j'ai pas la ref de la boite, ma voiture croupit dans un garage.
j'ai vu sur des posts que la boite à rechercher serait le modèle JC5 070, ou JC5 119 ?
d'autres modèles existent en échange? ou seulement ces 2?
il me semblerait à lire les différents posts que moi c'est plutôt la JC5070 qui conviendrait? c'est bien cela?
des Laguna ou autres avaient cette boite à l'époque?
merci à ceux qui sauraient me répondre...
Marc56
La réf de boîte est gravée dessus.
Il y a peut-être d’autre boîte adaptable, mais pas avec les mêmes rapports, ça tirera plus court ou plus long.
Il existe des boîtes en échange std, sinon il faut chercher sur France casse.
Le changement est pas très compliqué, il faut en profiter pour changer l’embrayage
Marc
Marc
Xav05
je dois faire aussi la distrib...
faut déjà donc que je trouve une boite.
ça commence à faire qqs travaux....
le mécano me dit que c'est plus simple qu'un bloc diesel.
mais c'est une voiture vraiment sympa ! qui se fait plus, mais j'invente rien....
j'ai contacté France casse, merci pour l'info.
Xav05
Bonjour.
Sur mon bloc F4R, il n'y a pas de capteur de vitesse.
C'est donc une jc5119, et non pas la jc5070 qui elle a le capteur sur le carter de boîte...
Si l'info peut être utile par la suite à qu'un...
Je cherche toujours une boîte...
Xav05
J'ai contacté qqun qui vend sa boîte de sa voiture 2.0 16v.
Avec la photo, je vois la ref jc5107.
Donc c'est une boîte de diesel..qui était monté sur une essence....donc réalisable ?!
La personne m'indique qu'en effet les rapports étaient un peu plus long
Marc56
Il y a pas mal de boîte de cette réf à vendre, montée sur diesel 1.9 dti, à voir si sur un espace essence ça ne devient pas trop désagréable à conduire
