Je me présente ou plutôt mon espace 2 de 1994, J8S 610, boite NG3 095, qui accuse 372 000 kms.
Je rebondis sur ce post parce que j'ai fait comme Blxc mais en moins pire.
J'ai fait le changement des joints spi de ma bv sans démonter les bagues filetées, jusque là tout va bien.
Ensuite, j'ai remplacé le joint torique de la bague de droite coté passager, en ayant fait un repère avant démontage et compté le nombre de tour; j'ai donc remis en place ensuite, mais avec un doute puisque je ne sais exactement si la position de "revissage" de la bague a été la même qu'au démontage.
Puis j'ai changé le joint torique de la bague de gauche, sans la démonter complètement, juste quelques tours pour enlever l'ancien joint et remettre le nouveau, puis revissage au repère; donc pour celle-ci je suis sur de moi.
Mais problème depuis: pas de bruit anormal mais vibrations dans le pédalier, si je passe au point mort à 70-80 kms plus de vibration, donc ça m'inquiète sérieusement.
qu'en pensez vous ?
Ou trouver les données sur RTA et serrage différentiel
JOJO91
Re: Ou trouver les données sur RTA et serrage différentiel
espace 1 J115 200000 kms et espace 2 J63D 320000 kms
