coucou, je ne suis pas mort. Mais la « veille » a des problèmes de fuite, et de sécheresse en même temps.
Je vous avais raconté l'affaire du motoventilateur, survenue il y a 2 ans, dont les vis du carter avaient reculé petit à petit, désaxant l'axe du moteur, qui alors frotte, et ne tourne plus.
Voilà qu'à nouveau je vois la température monter, et pas de mise en route du ventilateur. Je tripote à l'aveugle, dont le raccord des fils presque au niveau du motoventilateur, et ça redémarre : Broches oxydées. Un petit coup de papier de verre côté mâle et femelle. En espérant que ce ne sont pas les fils dessertis ... A voir à l'usage.
J'en profite pour vérifier le niveau dans le bocal. Totalement vide ! J'ouvre le bouchon de radiateur, ça affleure, ouf. Je rempli le bocal, ça coule aussitôt par terre. Je constate que le joint, probablement en caoutchouc il y a 32 ans, est sec et rigide comme une semelle de cuir. J'en ai fait un autre dans un bout de chambre à air de camion. Ça tient.
Pathologies spécifiques au grand âge (soins préventifs)
Re: Pathologies spécifiques au grand âge (soins préventifs)
