montage TO Guyguy73
- maxderoswell
- finition : RT
Re: montage TO Guyguy73
C'est une superbe réalisation.
Je regardais ce topic: http://passion-espace-club.com/viewtopi ... =3&t=16185
Mais comment faîtes-vous la différence entre modèle rallongé ou court ?
Il faut obligatoirement le démonter soi-même à la casse dans ce cas pour éviter les erreurs du boncoin.
Malgré une relance à polski, je n'ai aucune idée de la manière de réaliser la greffe et le câblage électrique.
Merci à vous.
Math
Merci à vous.
Math
Mathieu
Mathieu
le cablage électrique est on ne peut plus simple... une prise à brancher.
- maxderoswell
- finition : RT
Merci, mais il vrai que j'aurais du préciser que c'est pour monter sur un II d'où interrogation.
Math
Math
Mathieu
Mathieu
- julien.b59
Tu fais comme moi, tu tirs des fils du neiman que tu remontes le long de la custode
toit ouvrant
Ou ici
toit ouvrant
Ou ici
- Nickou91
Bonsoir,chtimi73 a écrit :Et pour finir cette belle journée,
une Levrette!!
et oui c'est une bière!! a quoi pensez vous????
suis pas un garçon facile moi!!!!
tu nous en apprends des choses !!!!!
En tout cas , félicitation pour ce boulot d'orfèvre.
Amitiés
- julien.b59
Une question, quelle dimension fait le toit électrique du III
Voir si je peux remplacer celui de mon II par un III
- maxderoswell
- finition : RT
Si l'un d'entre vous peut placer ici un extrait du schéma électrique, je n'ai rien gardé de la RTA de l'espace 3 hormis la version pdf, je sais déjà que le fusible du toit ouvrant c'est un 10A.
Math
Math
Mathieu
Mathieu
Salut Julien,julien.b59 a écrit :Salut,
De mémoire, les TO sont identiques pour les II et III.
vois là : http://passion-espace-club.com/viewtopi ... =3&t=16185
Il faudrait que Pete ou chtimi mesurent leurs gabarit
salut julienjulien.b59 a écrit :Salut,
j'ai vu le montage d'un toit electrique sur un 2 au musée matra
il suffit de trouver l'ensemble toit ,jonction et rails de 3 court avec les barres qui vont bien
pour les dimensions je regarde plus tard ,mais il faut compter l'ecart entre les deux rails
bonne recherche
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour les copains!!
je viens de mesurer les 2 gabarits (monte d'origine sur le rxt)
pour le toit manuel: 900 x 525mm
pour l'électrique: 946 x 622mm
si joint 2 photos avec la superposition des 2 TO
voilà les copains!
voilà les copains!
- julien.b59
Merci Éric, je me souviens de celui là, il est superbe
C'est gentil Dom de me donner un de toit ainsi que tes barres
Et merci Thierry, je vais pouvoir étudier sa
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt : changement d'adresse mail, et gogole avait mis le mail d'activation du Passion-Espace-Club en spam => impossible de me connecter
Ceci dit, je n'ai plus de gabarit, je l'ai donné à PasMaster !
J'en profite pour accueillir chaleureusement un nouveau membre des TO électriques ! Même si le voir sur son toit m'a fait peur pour le Vaisseau
- anciensafraniste
Salut Julien
si tu as besoin d'un gabarit pour TO electrique je peux t'en filer un sans soucis
Alain
- falcon60
- finition : RXT
je vais devoir le faire aussi car madame me boude vu qu elle n'a pas de toit ouvrant sur le siens
si quelqu un en a un dispo me mp de preference electrique
(Donneur d'organes )
falcon60 a écrit :je vais devoir le faire aussi car madame me boude vu qu elle n'a pas de toit ouvrant sur le siens
Inutile de venir lorgner du côté de chez moi !!!
Les toits sont bien en place, et le Camion roule !!!!
Trèsssssssssssssssssss loin !!!!!!!
- julien.b59
Salut Alain,
Merci beaucoup
Tu as encore le reste qui va avec
Merci beaucoup
- anciensafraniste
julien.b59 a écrit :Salut Alain,
Merci beaucoup
oui j'ai tout le reste mais les TO sont installés sur mes deux camions
Par contre j'ai des barres de toit de III
- julien.b59
Faut que je trouve une aprèm pour passer te voir comme j'ai fait avec Vincent.
C'est tellement compliqué de trouver du temps libre
- falcon60
- finition : RXT
Re: Re : montage TO Guyguy73
salut ericEAime a écrit :falcon60 a écrit :je vais devoir le faire aussi car madame me boude vu qu elle n'a pas de toit ouvrant sur le siens
rapelle moi ou tu fait tes courses :?::?:
le demontage doit pas etre très long
ok piece du fond sans serrure plus facile
- maxderoswell
- finition : RT
Direction la casse cette aprèm pour découper le pavillon d'un III avec un électrique à l'avant et un manuel à l'arrière.
Faut que je pense à vérifier si c'est un long ou non.
Par contre, sur place je n'ai que le câble électrique qui va au moteur du TO, le reste est déjà absent.
Si vous avez des illustrations techniques ainsi que de l'intérieur pour la partie disposition bouton de commande, etc, je veux bien.
Au fait dessus ya le compte-tour avec aérateur et le lave-projecteur, il s'agit d'un 2.2 DCi.
Mathieu
Mathieu
Il y a un sujet sur la pose avec pas mal d'imagesmaxderoswell a écrit :Direction la casse cette aprèm pour découper le pavillon d'un III avec un électrique à l'avant et un manuel à l'arrière.
Il te faut quoi comme informations sur la partie bouton
- maxderoswell
- finition : RT
Pour le moment j'ai récupéré le toit ouvrant en découpant sur l'épave, j'ai le câble électrique du moteur jusqu'à "l'araignée" plafonnier puis ce faisceau qui descend le long de la custode jusque sous le HP AV gauche.
Le reste n'était pas dispo.
Sur mon II, je ne dispose que du plafonnier de base, n'utilisant plus la partie IR de la centralisation car kit universel, pourrait-on y placer un bouton adéquat ? Si oui de quel type ?
Si tu as la partie électrique du toit ouvrant en schéma, je veux bien.
Par contre peu d'illustration à mon sens d'un tel montage dans un II donc si des retours/images sont possibles, avec grand plaisir.
Math
Math
Mathieu
Mathieu
Je te regarde cela
Attention à l'ampérage du câblage existant, pas sûr que cela suffise
- maxderoswell
- finition : RT
En attendant d'avoir un peu de doc sur cette partie du faisceau du III, j'ai refais un faisceau bien long en 5 fils jusqu'à un sucre de branchement conducteur d'espace II.
Le toit ouvrant fonctionnera donc comme une vitre conducteur de II et il est séquentiel .
Je pense intégrer le bouton dans le cache récepteur infrarouge de base.
Et pour les connections finales, me reprendre sur la vitre conducteur.
Mathieu
Mathieu
Dernière modification par maxderoswell le 23 avr. 2015, 08:39, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
- chgreg59
- Année : 1997
bonsoir a tous ,
pour celui que ça intéresse :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 19&t=29352
manque de place et de temps
bonne soirée
bonne soirée
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
