Page 2 sur 4
Re: montage TO Guyguy73
Publié : 03 nov. 2014, 18:11
par maxderoswell
C'est une superbe réalisation.
Je regardais ce topic:
http://passion-espace-club.com/viewtopi ... =3&t=16185
Mais comment faîtes-vous la différence entre modèle rallongé ou court ?
Il faut obligatoirement le démonter soi-même à la casse dans ce cas pour éviter les erreurs du boncoin.
Malgré une relance à polski, je n'ai aucune idée de la manière de réaliser la greffe et le câblage électrique.
Merci à vous.
Math
Publié : 03 nov. 2014, 18:57
par grostoto
le cablage électrique est on ne peut plus simple... une prise à brancher.
Publié : 03 nov. 2014, 19:23
par maxderoswell
Merci, mais il vrai que j'aurais du préciser que c'est pour monter sur un II d'où interrogation.
Math
Publié : 03 nov. 2014, 19:47
par julien.b59
Tu fais comme moi, tu tirs des fils du neiman que tu remontes le long de la custode
toit ouvrant
Ou
ici
Publié : 10 nov. 2014, 21:30
par Nickou91
Publié : 10 nov. 2014, 21:59
par julien.b59
Une question, quelle dimension fait le toit électrique du III
Voir si je peux remplacer celui de mon II par un III
Publié : 11 nov. 2014, 10:20
par maxderoswell
Si l'un d'entre vous peut placer ici un extrait du schéma électrique, je n'ai rien gardé de la RTA de l'espace 3 hormis la version pdf, je sais déjà que le fusible du toit ouvrant c'est un 10A.
Math
Publié : 11 nov. 2014, 10:23
par EAime
julien.b59 a écrit :Salut,
Salut Julien,
De mémoire, les TO sont identiques pour les II et III.
vois là :
Il faudrait que Pete ou chtimi mesurent leurs gabarit
Publié : 11 nov. 2014, 10:28
par dom89
salut julien
j'ai vu le montage d'un toit electrique sur un 2 au musée matra
il suffit de trouver l'ensemble toit ,jonction et rails de 3 court avec les barres qui vont bien
pour les dimensions je regarde plus tard ,mais il faut compter l'ecart entre les deux rails
bonne recherche
Publié : 11 nov. 2014, 11:38
par chtimi73
bonjour les copains!!
je viens de mesurer les 2 gabarits (monte d'origine sur le rxt)
pour le toit manuel: 900 x 525mm
pour l'électrique: 946 x 622mm
si joint 2 photos avec la superposition des 2 TO
voilà les copains!
Publié : 11 nov. 2014, 13:14
par julien.b59
Publié : 11 nov. 2014, 18:33
par PeteTheCoyote
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt : changement d'adresse mail, et gogole avait mis le mail d'activation du Passion-Espace-Club en spam => impossible de me connecter
Ceci dit, je n'ai plus de gabarit, je l'ai donné à PasMaster !
J'en profite pour accueillir chaleureusement un nouveau membre des TO électriques ! Même si le voir sur son toit m'a fait peur pour le Vaisseau
Publié : 11 nov. 2014, 20:11
par anciensafraniste
Salut Julien
si tu as besoin d'un gabarit pour TO electrique je peux t'en filer un sans soucis
Alain
Publié : 11 nov. 2014, 20:35
par falcon60
je vais devoir le faire aussi car madame me boude vu qu elle n'a pas de toit ouvrant sur le siens
si quelqu un en a un dispo me mp de preference electrique
Publié : 11 nov. 2014, 21:04
par EAime
par julien.b59
Salut Alain,
Merci beaucoup
Tu as encore le reste qui va avec
Publié : 11 nov. 2014, 21:33
Publié : 11 nov. 2014, 23:12
par julien.b59
Faut que je trouve une aprèm pour passer te voir comme j'ai fait avec Vincent.
C'est tellement compliqué de trouver du temps libre
Re: Re : montage TO Guyguy73
Publié : 12 nov. 2014, 07:04
par falcon60
salut eric
rapelle moi ou tu fait tes courses
le demontage doit pas etre très long
ok piece du fond sans serrure plus facile
Publié : 15 nov. 2014, 13:42
par maxderoswell
Direction la casse cette aprèm pour découper le pavillon d'un III avec un électrique à l'avant et un manuel à l'arrière.
Faut que je pense à vérifier si c'est un long ou non.
Par contre, sur place je n'ai que le câble électrique qui va au moteur du TO, le reste est déjà absent.
Si vous avez des illustrations techniques ainsi que de l'intérieur pour la partie disposition bouton de commande, etc, je veux bien.
Au fait dessus ya le compte-tour avec aérateur et le lave-projecteur, il s'agit d'un 2.2 DCi.
Publié : 15 nov. 2014, 17:33
maxderoswell a écrit :Direction la casse cette aprèm pour découper le pavillon d'un III avec un électrique à l'avant et un manuel à l'arrière.
Il y a un sujet sur la pose avec pas mal d'images
Il te faut quoi comme informations sur la partie bouton
Publié : 15 nov. 2014, 18:18
par maxderoswell
Pour le moment j'ai récupéré le toit ouvrant en découpant sur l'épave, j'ai le câble électrique du moteur jusqu'à "l'araignée" plafonnier puis ce faisceau qui descend le long de la custode jusque sous le HP AV gauche.
Le reste n'était pas dispo.
Sur mon II, je ne dispose que du plafonnier de base, n'utilisant plus la partie IR de la centralisation car kit universel, pourrait-on y placer un bouton adéquat ? Si oui de quel type ?
Si tu as la partie électrique du toit ouvrant en schéma, je veux bien.
Par contre peu d'illustration à mon sens d'un tel montage dans un II donc si des retours/images sont possibles, avec grand plaisir.
Math
Publié : 15 nov. 2014, 18:49
Je te regarde cela
Attention à l'ampérage du câblage existant, pas sûr que cela suffise
Publié : 20 nov. 2014, 18:17
par maxderoswell
En attendant d'avoir un peu de doc sur cette partie du faisceau du III, j'ai refais un faisceau bien long en 5 fils jusqu'à un sucre de branchement conducteur d'espace II.
Le toit ouvrant fonctionnera donc comme une vitre conducteur de II et il est séquentiel
Je pense intégrer le bouton dans le cache récepteur infrarouge de base.
Et pour les connections finales, me reprendre sur la vitre conducteur.
Mathieu
Publié : 25 nov. 2014, 17:09
par chgreg59
bonsoir a tous ,
pour celui que ça intéresse :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 19&t=29352
manque de place et de temps
bonne soirée
