Nouveau problème centralisation
clementg1979
Finition : 2001
Re: Nouveau problème centralisation
Message non lu par clementg1979 »
pontiac a écrit :
clementg1979 a écrit :Ça se monte et se démonte sans paramétrage particulier ?
Et la clef qu'en penses-tu ?
Je crois que ça va rester comme ca !
Je pense que tu ne va pas faire énormément de kilomètres avec ton auto en agissant ainsi :!:
Tout est déjà dit plus haut... mais cela n'a pas l'air de t’intéresser... n'allant pas dans ton sens
J'ai bien compris, le problème c'est que si j'ai mis 1000€ c que je pouvais pas plus, et je ne vais pas m'amuser à aller mettre je ne sais combien qui va me coûter le double du prix du véhicule, ca n'en vaut pas le coup, sauf si je trouve de quoi le réparer en piece d'occase.
Si je ne sais pas exactement quoi changer, il se peut que ce soit juste une connerie aussi !
C'est le moment de sortir une très célèbre citation...
["Pourquoi acheter un espace avec des pannes alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un espace çà sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà ne marche pas pour ne pas forcer le sort !"] ( Dixit Pilou29 )
clementg1979
Finition : 2001
pontiac a écrit :...
Tu sais il y a tellement d'encu.... Qui ve de des voitures pour s'en débarrasser, surtout quand tu as un petit budget.
Le véhicule etait bien suivi, j'ai toute les factures, la centralisation me paraissait un problème mineur, on ne pense pas qu'un simple problème d'ouverture de porte ensemble va provoquer des coupures moteurs moteur ou autre derrière !
J'ai du en voir qu moi s vingt avant celui la, dans des états pitoyable !
En plus comme je l'ai dit plus haut, mon camping car, porteur Fiat Ducato, qui a une centralisation optionnelle et pas de chez Fiat, donc rien à voir avec la partie mécanique ou électronique du véhicule en lui même a le même soucis sur la centralisation, donc je ne me suis pas inquiété.
Et puis je ne suis pas venu sur ce forum pour être jugé ou critiqué sur mon achat pour comprendre et chercher des solutions, malheureusement à moindre frais, sinon je me serais pas emmerdé, je l'aurais posé chez Renault tu paie et ca marche ou pas.
La c'est un véhicule de dépannage, si il faut que j'aille faire les casses pour trouver des pièces a 50€ qui me permettront de faire quelques kms de plus ça vaut le coup.
Je n'y connais pas grand chose, je suis pas trop bête j'arrive a peu près a apprendre, je pensais trouvé de l'aide de passionné, si ca emmerde quelqu'un, on me le dit je passe mon chemin !
+ 1 !!
D'où, comme recommandé plus haut..... Retour au vendeur !
Et ce sera une chose à méditer... Un Espace 3 DCI à 1 000€ ou moins, ça cache TOUJOURS un loup ! :x
Re..
On n'est pas là pour critiquer, mais pour aider !
Encore faut-il que l'intéressé joue le jeu !
Dans ton cas, oui, la panne peut t'entrainer dans de sacrés dépenses, le 2.2DCI est truffé d'électronique, et de bidules ne pouvant fonctionner de manière indépendante, donc directement reliés entre eux..... (entre autre, la centralisation, avec l'antidémarrage et le codage de la pompe à injection....)
clementg1979
Finition : 2001
Le problème c'est que je l'ai pris a un particulier, aucun retour n'est possible, je dis 1000 € pour dire que c'est un véhicule pas cher, je 'l ai payé 1800€ en le discutant un peu.
Il y a t'il une solution de detction de panne au niveau de ce boitier, j'ai pu le faire passer a la valise par un mecano a coté de chez moi, et rien ne sort en défaut si ce n'est la vanne EGR, parce que le capteur était mal connecté.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut, je pense pas qu'ici ils soit la pour critiquer, mais pour aider et essayer de trouvé une solution a ton problème :wink:
Je reste du même avis que tout le monde ici, tu doit avoir un problème avec ta B2i et le faite de coupé systématiquement ta batterie ne doit être bon pour l'électronique (surtout sur le DCI) au risque de te retrouvé avec une voiture qui ne roule plus.
clementg1979 a écrit :Le problème c'est que je l'ai pris a un particulier, aucun retour n'est possible, je dis 1000 € pour dire que c'est un véhicule pas cher, je 'l ai payé 1800€ en le discutant un peu.
Encore mieux...
Le voir partir a ce prix... le vendeur devait être... HEU REUX :!: :lol:
