Des lapins rongent mes cables
- Davidrwt
Re: Des lapins rongent mes cables
Sinon LA SOLUTION ULTIME
pas sur que Ruth ait des lapinesbédouin a écrit :Salut,
Peut être la solution: essai de trouver des lapines en ruth et tu les mets dans un enclo.
Les lapins, normalement constitués, flairant la bonne odeur viendront leurs tondrent le gazon au lieu des fils.
seuls les males sont en rut !
les femelles ,elles, ont des "chaleurs"
mais l'idée est excellente !!!
Dan
Ce qui est étonnant c'est que j'ai un potager et tout plein de plantes et qu'ils préfèrent les câbles et mousses des voitures.
Le système à brancher sur la batterie, je ne connaissais pas. A voir si ça ne la décharge pas trop vite...
Pour ce qui est des cages, je n'en ai pas trouvé à la jardinerie du coin. J'irais voir à botanic, ils doivent en avoir. C'est sans doute une bonne solution.
J'ai déjà déplacé deux voitures que je n'utilise pas à un kilomètre de là mais je ne sais pas si c'est mieux...
L'huile de vidange (moteur et boîte) ne va pas trop dans la pelouse car le papier peint est vinyle de l'autre côté donc plastifié mais c'est vrai que c'est une horreur de devoir mettre ça. En tout cas ça sent fort et à leur place je ne m'en approcherais pas trop...
Sinon, j'ai pas mal de véhicules pour pièces et les faisceaux aussi sont dévastés, même des joints de carrosserie ont été rongés. Et ces dernières sont aussi attaquées par les rongeurs qui y mettent des noix un peu partout, les guêpes y font des nids...
Renault Espace II alizé de 1994, Moteur 2,2 essence, 290 000kms
.... OUPSpub2n a écrit :Au passage The Stone , tu n'as pas une signature à mettre à jour ???
.... c'est fait
.... bizarre comme lapin
.... tu roules à l'éthanol
C'est juste qu'on ne voit que l'arrière...
Non, je roule au sp95 car pas d'ethanol dans mon département.
Je ne comprends pas. Partout en dessous du moteur j'ai mis de l'huile de vidange pourtant
Ben c'est évident me dit mon fils , c'est un lapin crétin qui veut aller rejoindre ses potes au futuroscopeTheStone a écrit :.... bizarre comme lapin
http://lapinscretins.ubi.com/
Il a du sauter au dessus de l'huile
Il te reste la solution du " fil à vache " ...
- philou540
Les appareils à ultrasons dernières générations sont pas mal, ils émettent des sons sur une plage de fréquences variantes...
J'en ai commandé deux, à piles...( pas d'installation électrique) pour mon Espace II et ma polo (durites à base de maïs)
Sinon petit truc, mettre des pastilles d'eau de javel dans des chaussettes bas en nylon et les répartir dans l'habitacle moteur, l'odeur fait fuir les rongeurs.
Cordialement.
Cordialement.
Mon Espace....Ses 28 ans sont passés .....
- Kawa
- Finition : Magellan
Rajoute : Pensez à les retirer avant d'aller au CT
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12
R10 Major '66
R10 Major '66
