Lève vitre "broute" en fin de course
nagrrra
Re: Lève vitre "broute" en fin de course
Message non lu par nagrrra »
Bouhhh pas simple ton histoire (surtout pour donner des conseils à distance).
Encore 3 pistes à explorer :
1/ Tente un nouvel essai en activant et désactivant la "condamnation enfants" (le bouton situé sur la platine de porte coté conducteur).
2/ Egalement, débranche et rebranche le connecteur de portière (gaine cannelée située entre la portière et le chassis du véhicule), juste histoire de vérifier rapidement que les contacts sont en ordre et la prise correctement insérée (il faut soulever la sécurité afin de pouvoir débrancher la prise).
3/ Vérifie avec soin l'état du connecteur branché au boîtier TEMIC, il semble que certains contacts ont tendance à se dégrader (contacts brulés).
Nous savons à présent que tes deux commandes de lève-vitre fonctionnent et que le moteur est bon (j'aime beaucoup ta vidéo Youtube placée dans la catégorie humour).
Si ces contrôles ne donnent rien, direction Renault pour un test valise :roll:
nagrrra a écrit :Bouhhh pas simple ton histoire (surtout pour donner des conseils à distance).
Je rajouterai la bonne tension du câble ;)
pontiac a écrit :Salut,
nagrrra a écrit :Essaye de refaire une ré-initialisation du lève-vitre mais cette fois à partir du bouton situé sur la portière en question.
Et attention au niveau des Temics... pas forcement compatibles entre eux
@ Yann, l'on avait eu une conversation a ce sujet... ceux de Scenic :wink:
Trop simple effectivement :(
thierry b
Message non lu par thierry b »
Bonjour à tous ,
Un petit up sur ce sujet je suis exactement dans le même cas que vw 91 et au même endroit ,vitre arrière droite .
Est ce que quelqu'un a trouvé la solution ?
Thierry.
Ben! vive les lève-vitres manuels.
Plus il y a d' automatisme, plus il y a d' emme..e :twisted:
vw-91
Finition : Alyum Evolution
Année : 2012
Message non lu par vw-91 »
thierry b a écrit :Bonjour à tous ,
Thierry.
Moi je l'ai laissé comme ça de toute façon je n'ouvre jamais les vitres arrière... :-(
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 :( )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
izno77
Message non lu par izno77 »
cela viens du cable qui c'est detendu donc HS
vw-91
Année : 2012
izno77 a écrit :cela viens du cable qui c'est detendu donc HS
Tu a remplacé le mécanisme ?
R-link Android Auto
Les anciennes:
izno77
j'ai remplacé le mécanisme et le bruit a disparu regarde quand tu démonte tu Véra le bout du câble qui est beaucoup moins spirale !
Greg007
Message non lu par Greg007 »
J'ai le même soucis. As-tu fais cette opération toi-même ou l'as-tu fait faire ?
Combien cela t'as t-il coûté ?
Cordialement
Espace IV Initiale dci 175 TOEP
champisere
Message non lu par champisere »
Bonjour á tous
Punaise je viens d'avoir le meme problémes d'un seul coup!!!!
reinitialisation n'arien fait je vais essayer les autre tests proposé mais sans grande conviction
donc se serait le cable de detendu???
faut remplacer le mecanisme complet?
pouvez vous en dire plus avec photo de ce qu il y aurait a remplacer
merci á vous
Cdt
champisere
il faudrait changer le mecanisme complet?
mecanisme leve vitre.JPG (11.57 Kio) Vu 8778 fois
maTTaw
Finition : Alyum Plus
Message non lu par maTTaw »
vw-91 a écrit :J'ai le même soucis depuis un bout de temps sur ma vitre ARD as tu résolu ton soucis ?
https://youtu.be/95HFZKDZ6LQ
Même problème que sur la vidéo sur ma votre arrière droite depuis quelques jours. C'est bien le mécanisme qui est en cause, le cable (sorte de vis sans fin actionnée par un engrenage) saute en fin de course, ce qui produit le bruit.
Ayant peur que ça s'aggrave et que la vitre reste en bas, j'ai changé le mécanisme complet ce matin. Problème résolu. 8)
Espace IV.2 Alyum + (2008). 2.0 DCI 150
L'avenir est pour bientôt
harry
Message non lu par harry »
Bonsoir.
maTTaw, ton image de http://mattaw.free.fr/motors ouvre une fenètre et demande un MDP,que ce soit avec I.E ou mozilla, ça n'est pas agréable.
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 03 juil. 2017, 17:16, modifié 1 fois.
maTTaw
Seulement si tu cliques dessus ?
Supprimé dans tous les cas, le site est à accès limité.
blacksamourai
Moi j'ai acheter l'espace avec ce soucis que je n'avait pas vu mais aprs avoir changer tous le mécanisme c’était parfait.
Et au passage le probleme vient de l'engrenage qui fait le virage pour le cable qui s'use.
Lien de parrainage Allbebrid
champisere
Bonjour á tous
bon bha je vais commander le mecanisme alors
y a t il un tuto la dessus?
MErci a+
champisere
blacksamourai
J'aurai du faire des photos mais il faut démonter la contre porte, il y a un clipse caché sous le support du bouton des VE, ensuite il faut viré joint et encadrement de vitre intérieur extérieur.
Ca se fait en 30mn tranquillement.
champisere
Ok merci je ferais des photos
champisere
Bonjour á tous
j'ai démonté hier soir
un conseil acheter des clips d'avance car ca casse comme du verre!!!!!
champisere
re
punaise 2 euros ce pu..... de clips vraiment du vol!!!! chez renault
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Subitement j'ai le problème a l'arrière droit, la vitre descend très bien mais ne remonte pas, ça rataille...
La vitre se lève a la main, mais retombe quand même...
C'est que le gamin qui était derrière a pas mal manipulé, et aussi le bouton de condamnation coté chauffeur...
Le démontage de la garniture est-il faisable ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
champisere
oui cela se fait bien mais je te conseil de commander les clip vert sur ebay c'est moins cher
Gercofis
J'ai effectivement trouvé les Clips Verts sur Ebay, 9€, par contre je n'ai aucune idée pour savoir comment ça se démonte (sans démonter le mécanisme!)
champisere
C'est simple sur le forum il y a le tuto
Grognon21
Finition : Carminat
Message non lu par Grognon21 »
Salut à tous.
Oui je sais , je déterre comme on dit, mais bon, pour la bonne cause.
https://youtu.be/cZskm1ZZ6cU
