Page 2 sur 2
Re: Lève vitre "broute" en fin de course
Posté : 15 août 2015, 11:25
par nagrrra
Bouhhh pas simple ton histoire (surtout pour donner des conseils à distance).
Encore 3 pistes à explorer :
1/ Tente un nouvel essai en activant et désactivant la "condamnation enfants" (le bouton situé sur la platine de porte coté conducteur).
2/ Egalement, débranche et rebranche le connecteur de portière (gaine cannelée située entre la portière et le chassis du véhicule), juste histoire de vérifier rapidement que les contacts sont en ordre et la prise correctement insérée (il faut soulever la sécurité afin de pouvoir débrancher la prise).
3/ Vérifie avec soin l'état du connecteur branché au boîtier TEMIC, il semble que certains contacts ont tendance à se dégrader (contacts brulés).
Nous savons à présent que tes deux commandes de lève-vitre fonctionnent et que le moteur est bon (j'aime beaucoup ta vidéo Youtube placée dans la catégorie humour).
Si ces contrôles ne donnent rien, direction Renault pour un test valise
Posté : 15 août 2015, 11:35
nagrrra a écrit :Bouhhh pas simple ton histoire (surtout pour donner des conseils à distance).
Je rajouterai la bonne tension du câble
pontiac a écrit :Salut,
nagrrra a écrit :Essaye de refaire une ré-initialisation du lève-vitre mais cette fois à partir du bouton situé sur la portière en question.
Et attention au niveau des Temics... pas forcement compatibles entre eux
@ Yann, l'on avait eu une conversation a ce sujet... ceux de Scenic
Trop simple effectivement
Posté : 02 avr. 2017, 16:09
par thierry b
Bonjour à tous ,
Un petit up sur ce sujet je suis exactement dans le même cas que vw 91 et au même endroit ,vitre arrière droite .
Est ce que quelqu'un a trouvé la solution ?
Thierry.
Posté : 02 avr. 2017, 16:33
par Philou 33
Ben! vive les lève-vitres manuels.
Plus il y a d' automatisme, plus il y a d' emme..e
Posté : 08 avr. 2017, 00:49
par vw-91
thierry b a écrit :Bonjour à tous ,
Thierry.
Moi je l'ai laissé comme ça de toute façon je n'ouvre jamais les vitres arrière...
Posté : 18 avr. 2017, 18:22
par izno77
cela viens du cable qui c'est detendu donc HS
Posté : 18 avr. 2017, 19:21
par vw-91
izno77 a écrit :cela viens du cable qui c'est detendu donc HS
Tu a remplacé le mécanisme ?
Posté : 19 avr. 2017, 18:49
par izno77
j'ai remplacé le mécanisme et le bruit a disparu regarde quand tu démonte tu Véra le bout du câble qui est beaucoup moins spirale !
Posté : 23 mai 2017, 22:12
par Greg007
J'ai le même soucis. As-tu fais cette opération toi-même ou l'as-tu fait faire ?
Combien cela t'as t-il coûté ?
Cordialement
Posté : 15 juin 2017, 16:37
par champisere
Bonjour á tous
Punaise je viens d'avoir le meme problémes d'un seul coup!!!!
reinitialisation n'arien fait je vais essayer les autre tests proposé mais sans grande conviction
donc se serait le cable de detendu???
faut remplacer le mecanisme complet?
pouvez vous en dire plus avec photo de ce qu il y aurait a remplacer
merci á vous
Cdt
Posté : 15 juin 2017, 16:41
par champisere
il faudrait changer le mecanisme complet?
- mecanisme leve vitre.JPG (11.57 Kio) Vu 8792 fois
Posté : 01 juil. 2017, 21:11
par maTTaw
Même problème que sur la vidéo sur ma votre arrière droite depuis quelques jours. C'est bien le mécanisme qui est en cause, le cable (sorte de vis sans fin actionnée par un engrenage) saute en fin de course, ce qui produit le bruit.
Ayant peur que ça s'aggrave et que la vitre reste en bas, j'ai changé le mécanisme complet ce matin. Problème résolu.
Posté : 01 juil. 2017, 21:21
par harry
Bonsoir.
maTTaw, ton image de
http://mattaw.free.fr/motors ouvre une fenètre et demande un MDP,que ce soit avec I.E ou mozilla, ça n'est pas agréable.
Harry. A+
Posté : 01 juil. 2017, 21:34
par maTTaw
Seulement si tu cliques dessus ?
Supprimé dans tous les cas, le site est à accès limité.
Posté : 01 juil. 2017, 21:39
par blacksamourai
Moi j'ai acheter l'espace avec ce soucis que je n'avait pas vu mais aprs avoir changer tous le mécanisme c’était parfait.
Et au passage le probleme vient de l'engrenage qui fait le virage pour le cable qui s'use.
Posté : 03 juil. 2017, 08:08
par champisere
Bonjour á tous
bon bha je vais commander le mecanisme alors
y a t il un tuto la dessus?
MErci a+
champisere
Posté : 03 juil. 2017, 17:07
par blacksamourai
J'aurai du faire des photos mais il faut démonter la contre porte, il y a un clipse caché sous le support du bouton des VE, ensuite il faut viré joint et encadrement de vitre intérieur extérieur.
Ca se fait en 30mn tranquillement.
Posté : 03 juil. 2017, 18:09
par champisere
Ok merci je ferais des photos
Posté : 06 juil. 2017, 07:59
par champisere
Bonjour á tous
j'ai démonté hier soir
un conseil acheter des clips d'avance car ca casse comme du verre!!!!!
Posté : 06 juil. 2017, 08:33
par champisere
re
punaise 2 euros ce pu..... de clips vraiment du vol!!!! chez renault
Posté : 06 août 2017, 10:17
par Gercofis
Subitement j'ai le problème a l'arrière droit, la vitre descend très bien mais ne remonte pas, ça rataille...
La vitre se lève a la main, mais retombe quand même...
C'est que le gamin qui était derrière a pas mal manipulé, et aussi le bouton de condamnation coté chauffeur...
Le démontage de la garniture est-il faisable ?
Posté : 07 août 2017, 08:34
par champisere
oui cela se fait bien mais je te conseil de commander les clip vert sur ebay c'est moins cher
Posté : 08 août 2017, 12:58
par Gercofis
J'ai effectivement trouvé les Clips Verts sur Ebay, 9€, par contre je n'ai aucune idée pour savoir comment ça se démonte (sans démonter le mécanisme!)
Posté : 08 août 2017, 17:18
par champisere
C'est simple sur le forum il y a le tuto
Posté : 27 juil. 2022, 21:38
par Grognon21
Salut à tous.
Oui je sais , je déterre comme on dit, mais bon, pour la bonne cause.
https://youtu.be/cZskm1ZZ6cU
