Precision sur l'E85
- denis54
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: Precision sur l'E85
pour trouver une pompe E85 , j'utilise le site Prix des carburants : http://www.prix-carburants.gouv.fr/
c'est le site le plus à jour .
Même avec une surconsommation de 20% avec un carburant 2 fois moins cher que l'essence l'E85 est intéressant.....
VIVE LE E85
Yves
VIVE LE E85
Yves
Salut Yvestroublouse a écrit :Bonjour,
Même avec une surconsommation de 20% avec un carburant 2 fois moins cher que l'essence l'E85 est intéressant.....![]()
VIVE LE E85
Yves
Faut arrêter de mettre ton nez au niveau du remplissage du réservoir ou échappement... le jus de betterave c'est volent... çà fait des dégâts
Ce lien est déjà donné en 1° page
Suis a 200% OK avec toi, seul site à jour
Celui-ci n'est pas mal, non plus ! http://www.bioethanolcarburant.com/pontiac a écrit :Salut Yvestroublouse a écrit :Bonjour,
VIVE LE E85
Yves
Faut arrêter de mettre ton nez au niveau du remplissage du réservoir ou échappement... le jus de betterave c'est volent... çà fait des dégâts![]()
Ce lien est déjà donné en 1° page![]()
Suis a 200% OK avec toi, seul site à jour![]()
- troublouse
Salut Thierry ,pontiac a écrit :Salut Yvestroublouse a écrit :Bonjour,
VIVE LE E85
Yves
Yves
Pour ceux qui cherchent une pompe E85 pendant lers déplacements il existe une excellente application pour smartphone.
Gasoil Now, bon je concède que c'est pas le nom que je lui aurai donné !
Elle permet de trouver les stations services à proximité et on peut choisir son carburant.
Donne le prix pratiqué (à jour), comparaison des prix par station, l'itinéraire pour y aller (si le smartphone fait GPS)....
Dernier point important (pour moi !) l'application existe sur windows phone, testée et approuvée !
A voir ici : Gasoil Now
Salut Michel !!Pilou29 a écrit :Pour ceux qui cherchent une pompe E85 pendant lers déplacements il existe une excellente application pour smartphone.
Celle-ci aussi, plus "poétique" !
Trop bon effectivementdenis54 a écrit :Ok Pete... ça doit être bpn le V6..hummmm
Mais le fonctionnement à l’éthanol était important parce que niveau conso
Boujour,
PeteTheCoyote,pourquoi roule tu a 70% ?
Bonjour,SAHRO a écrit :Boujour,
Il se dit que c'est le meilleur ratio consommation/prix. Je n'ai pas vérifié par moi-même, mais sur autoroute, je fais 14% de plus en 90% éthanol par rapport à 10% éthanol.
pete
EAime a écrit : Gasoil Now, bon je concède que c'est pas le nom que je lui aurai donné !
A ok bien vuPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,SAHRO a écrit :Boujour,
Il se dit que c'est le meilleur ratio consommation/prix. Je n'ai pas vérifié par moi-même, mais sur autoroute, je fais 14% de plus en 90% éthanol par rapport à 10% éthanol.![]()
pete
Merci PeteTheCoyote
Pour les moteurs qui le supportent (F4R par exemple) le meilleur rapport c'est 100 %.
Même avec une conso augmentée de 30%.
E85 : 0.649 en ce moment chez Leclerc
Merci pour ces précisions Pilou29 ,
donc mon réservoir faisant 80L moins 7L de réserve soit 73L,
quand la jauge s'alumera je vais vite a la pompe,je met 22L de super(98?)30%,
je sort avant que les gens claxonnent,je revient et met 51L ou70% de "bio"?
Peut ètre que je dois habituer le calculateur en commençant avec 30%,puis 50%?
A ces sudistes, toujours pressés et impatients.SAHRO a écrit :Merci pour ces précisions Pilou29 ,
L'avantage d'habiter à la campagne c'est que tu peux faire ton mélange tranquillement et même remplir quelques jerrycans sans que le suivant s'impatiente, si çà dure il change de file et c'est réglé !
L’idéal est de faire le plein en dehors des heures d'ouverture du magasin
- denis54
L’idéal étant 100% E85... point barre
Mais non le klaxon,m'en sert jamais trop loin du pouce ou de l'index et puis sa fait mal aux oreilles,
quant a la mitraillette a baffes c'est vrai qu'elle part vite par chez moi
Demain je fait le plein de normal,j'essaierai de retour du lac de sainte croix
Merci pour vos précieux conseils.
- troublouse
Bonjour,SAHRO a écrit :Merci pour ces précisions Pilou29 ,
pour le mélange utilise du SP95E10 qui se mélange mieux au E85 que le SP95 ou 98.
Pour le mélange avec un plein de 95 E10 attends d’être à moitier du réservoir et complète avec du E85 et tu sera à 50%
puis quand tu sera de nouveau à moitier du réservoir complète avec du E85 et tu sera 75%
et ensuite c'est le 100%
Yves
Merci maintenant j'ai le mode opératoire complettroublouse a écrit :Bonjour,SAHRO a écrit :Merci pour ces précisions Pilou29 ,
et ensuite c'est le 100%![]()
Yves
roxane57330
bonjour : alors voila comme demain je part pour l’Espagne , j'ai donc mis 30 litres d'E85 et 50 litres de super pour commencer " c'est vrai chez moi la première station est a 50 km " ! en même temps j'ai fait des courses pour le voyage . sur ceux tous roule bien , j'ai juste l'impression que les accélération sont plus franche et le bruit du moteur plus légers " moins fort au niveau habitacle " . sinon démarrage normale , pas de raté , comme d'habitude ; consommation 9.5l mais route mixte sur 50 km " bien sur vu sur l' OB " bon maintenant faut voir sur la route des vacances; si j'ai bien compris la je suis a 40% d''E85 , donc ensuite j'essayerai 50 et si tout va bien au retour je monte a 70% d'E85 . merci a plus pour vous raconter cette expérience
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Bonne route
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
roxane57330
bonsoir : un petit cou-cou pour vous donner des nouvelle de mon essai E85 pour mes vacances ! pour descendre conso de 8.7l/100 avec mélange 50% e85/sans plomb et aucun souci moteur etc .retour 9.1l/100 " dont Orléans - saint dizier par route"presque a 100% e85 " je dirai même 100% "fais le plein complet sur metz " et toujours aucun souci moteur etc . donc plus économique qu'un diesel dont le confort de l'espace et surtout je n'ai pas vu la différence au niveau des performance moteur a pars un peu plus nerveux au niveau accélérations ......j'en ferai de même l'an prochain si mon espace le voudra !!!! Quel plaisir
RVJ
Bonjour, je suis bien tenté pour essayer le e85 dans mon 2.0 16, mais c'est quoi ces tracas avec le calculateur de la BVA ?pontiac a écrit :Salut,
Aucun soucis a te faire... de plus tu roule en BVM ( pas le tracas du calculo BVA qui parfois joue des petits tours )...
Espace 3 2.0 16s, BVA, 2 TO dont un électrique, 265000 km
et aussi, sur deux roues : Honda NC750X, BMW R100RT, Yamaha 500 SR, Honda CB350
Conflit entre les calculateurs moteurs et BVA..., et ça donne des passages de vitesse erratiques et parfois brutauxRVJ a écrit :Bonjour, je suis bien tenté pour essayer le e85 dans mon 2.0 16, mais c'est quoi ces tracas avec le calculateur de la BVA ?pontiac a écrit :Salut,
Tu as plusieurs méthodes pour cela :
1/ la mienne (datant de 2008 quand même
2/ La méthode douce : adaptation progressive au jus de betterave,
3/ La méthode bourrin (dite aussi méthode Pilou29
Modifié en dernier par EAime le 02 sept. 2015, 22:30, modifié 1 fois.
