probleme ouverture vehicule sans batterie HELP
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- finition : Expression
- Année : 2003
Re: probleme ouverture vehicule sans batterie HELP
Donc voila, oui les 2 carte était dedans... La 3eme carte que j'ai fait faire était avec moi. Lol
Libre au midi de laisser ou retire.
-Adieu: Clio RS1..Espace 4 2.0T 2003..espace 3 2.2DT 1997..scenic 1ph2 dci 105..scenic 2 2.0 16v
+Actuel: *Espace 3 long 2.2 DCI 115 164.000kms 7pl
*SCENIC 1.6DCI 130 2016, full BOSE 7pl
RENAULT ! quand tu nous tiens !
- moulino51
Bravo,
Pense a recharger ta batterie avant de refermer
Et surtout de la débrancher en cas de non-utilisation prolongée.
Gé
Gé
- finition : RTE
Ou du moins laisser le kpo ouvert lol
Oui je sais la porte au fond
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Oui mais à midi ... satané correcteur autopinchitos66 a écrit :Donc voila, oui les 2 carte était dedans... La 3eme carte que j'ai fait faire était avec moi. Lol
Merci du retour, c'est une méthode éprouvée par les dépanneurs automobiles, et vu cette semaine à 19 euros en magasin de bricolage !
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Quand je pense que la notre a été essayé d'être volé au pied de biche et sans doute avec un tournevis , laissant des traces de pesés de différente épaisseur sur les montants entre porte.
Flo.
Flo.
- Jedge
- Année : 2005
Je compatis, madame ayant eu la voiture de verrouillée par un troll alors que la carte était toujours dans le lecteur, même technique du gars de l'assistance, un coussin + crochet et hop miracle
- Année : 2003
Mdr. Et bien je lai vu a Leroy merlin ou casto ce coussin a même pas 15e perso je vais men prendre un, ca peu être utile.
Oui saloperi de correcteur! Je voulais dire modo. (modérateur)
A oui trop content quand il ces ouvert !
ma femme qui me regarde a travers la baie vitre d'un air du genre *tu galère hein.. Pense au 100 balle pour le depaneur *. Mdr. Depuis mes derniere intervention sans succès.
Au final on me passe ce coussin, en moins de 5min c'était régler! Jai crier de victoire !!!!!
Du coup je la voyais contente elle aussi.
Mais le pire... Ces que dans mon élan de victoire, a sauter partout, et bien j'ai eu un reflex con mais humain... En passant pres de la porte et bien je lai refermer !! Mdrrrr
Mais par chance une fois deverouiller de l'intérieur sans baterie elle reste ouverte. Ouf.
Le con.... Loll
Le con.... Loll
- moulino51
Tu as un lien pour le coussin qui ne pète pas
Gé
Gé
- Année : 2003
Mais la oue, la batterie est en charge etc.
Je vais creuse un peu, me parait bizar quel ce soit vide comme ça.
Quelqun a déjà eu le cas d'une consommation des éclairage intérieur??
Genre voiture fermer a clefs l éclairage qui s'allume de temps en temps. Genre comme ci on ouvre une portière ? Alors que on touche pas la voiture je précise.
- Modèle : [En cours d'achat]
Bon matin,
L'accessoire que chacun devrait avoir dans sa boite à gantspinchitos66 a écrit :Mdr. Et bien je lai vu a Leroy merlin ou casto ce coussin a même pas 15e perso je vais men prendre un, ca peu être utile.
Fermée à clé bien sûr OKFossoyeur a écrit :Bon matin,L'accessoire que chacun devrait avoir dans sa boite à gantspinchitos66 a écrit :Mdr. Et bien je lai vu a Leroy merlin ou casto ce coussin a même pas 15e perso je vais men prendre un, ca peu être utile.
Pour la consommation et les allumages de ce type :
- vérification du tableau de bord connu pour ces couacs
- vérification du lecteur de carte (et de sa languette interne)
- vérification de tous les contacteurs de porte ( hayon compris)
- vérification de la batterie. .. si si, quand elle est fatiguée, la tension n'est plus au top, ce qui induit un comportement très caractériel de l'électronique embarquée
- Année : 2003
Ufff. Ca en fait des verif !
Et bien, j'ai test, j'ai remplace la batterie et j'ai mis tous mes plafonnier en mode central donc qui s'allume en cas d'ouverture des porte.
Et je lai fermé. (en sortant le dossier avec les carte de secour cet fois )
Jai mis une camera la nuit, j'allais pas reste comme un con devant a le regarde lol
Et bien madame disait vrai ! Il s allume de temps en temps, genre 1 fois par heure voir moins, ces pas régulier.
Comme si on ouvrait une porte, tout s'allume !
Et avec tout les plafonnier et éclairage en bas et bein ces Versailles le fourgon ! Mdr
Donc comment test tout ça ? Contacteur de porte etc..
Jai remarque un petit détail aussi, lorsque j'actionne les clignotant, a gauche Nikel, a droite pas de bruit et pas de voyant au tableau mais il fonctionne bien dehors... Un relais ?
- Année : 2003
Ma baterie était a 6v au passage, meme en mettant le booster il fesait que des clac clac.
Avec l autre baterie nikel
Ta carte est une main libre ou pas ?
Cela sent le problème électronique tout cela : tableau de bord ou UCHpinchitos66 a écrit : Jai remarque un petit détail aussi, lorsque j'actionne les clignotant, a gauche Nikel, a droite pas de bruit et pas de voyant au tableau mais il fonctionne bien dehors... Un relais ?
- Année : 2003
Ha non hein ! Il est en vente depuis peu, j'y ai tout fait dessus de la distri jusque au pneu. Lol vais pas me doute un tableau de bord. :/
- Année : 2003
Me foutre.. Ptain de corecteur celui la aussi
- Année : 2003
Non carte normal 2 bouton
- finition : RTE
Euhhh ton IV serait pas hanté
Oui oui je sais la porte du fond
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 2003
Lieu de parking, allé privé orienté sud, bonne luminosité toute la journée. 2 berger allemand en guise de vidéo surveillance. Mdrrrr.
A par contre, j'ai les pompes funèbre en voisin... Peut être les esprit pompe ma batterie ?! Je vais devoir faire appel a fox mulder.
Mon espace 3 et bien je l ai vendu, parce qui y avait pas mal a y mettre dedans. Dommage parce qu'il rouler bien cet engin a kasi 400mil.
Perso ce 4 il va très bien aussi, il a 150mil ces la première fois qui me fait un truc du genre.
Débranche le tableau de bord est re-essaie une nuit !
- Année : 2003
Le tableau de bord a un rapport avec l éclairage habitacle??
Je pensais a un contacteur de porte qui merde a la base. Le truc ces comment tester ses éléments? Par exemple comment test l'uch ? Un capteur de porte?
- Année : 2003
Jai vu qui avait quelques relais au niveau de la batterie, alimenter par le p'tit fil qui ce branche d'ailleurs au +. Ca alimente quoi ces engin ?
Le tableau de bord à des fonctions de sortie de veille, et vu le bug du clignotant et de son buzzer, je commencerai par cela ...
