Panne de mon espace :-( [RESOLU]
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: Panne de mon espace :-( [RESOLU]
Message non lu par Flo2 »
bonjour,
Un peu de graisse conductrice pour eviter que ca se reproduise. Par exemple cuivrée.......
mais en général quand ça fqa
ait la batterie est au début de la fin.
et pour nettoyer les contacts utuilise plutôt de la paille de fer, j'ai l ilmpression que tu as poncé.
+ nettoyant contact.
Flo.
vw-91
Finition : Alyum Evolution
Année : 2012
Message non lu par vw-91 »
J'ai utilisé une brosse métallique flo2
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 :( )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
Flo2 a écrit : et pour nettoyer les contacts utuilise plutôt de la paille de fer, j'ai l ilmpression que tu as poncé.
Flo.
quelle différence ?
pour moi aucune, qui "ponce" des cosses avec du 180.
vw-91
Année : 2012
Et puis ça a fonctionné directement donc le contact doit bien se faire :-)
R-link Android Auto
Les anciennes:
:idea: ..... pour éviter une nouvelle et rapide oxydation, une petite couche de "vaseline" sur l'extérieur :oops: serait un gros + :wink:
.... cette panne est un grand classique, et doit faire parti de l'entretien courant, un petit coup d'oeil à chaque ouverture de ton capot (pour ceux qui l'ouvrent encore :oops: ), comme pour les niveaux des fluides, éventuelles fuites, etc.... :wink:
Flo2
Année : 2003
Vous pouvez dire aucune différence la preuve ça marche. Ca c'est clair, à court terme. Pour passer de grosses puissances il vaut mieux de beaux contacts bien propre, mais pas creuser la matière.
Perso je nettoie à la paille de fer + bombe contact bien au propre puis serrage correct, puis graissage graisse conductrice.
Je ne conseillerai pas le silicone, vaseline pour protéger ces contacts.
Le but de mettre des produits de ce genre est certes de priver d'air le métal et donc l'oxydation, ça va marcher, mais à long terme c'est pas la panacée (chaleur, altération, etc....) avec de la graisse "spécifique" (conductrice) elle tiendra nettement mieux dans le temps sans poser aucun soucis en vieillissant.
Bon OK c'est du pinaillage en automobile, dans tous les cas ce sera mieux que de laisser à sec et que ça recommence.
Bien en mettre à la base de la cosse de la batterie, ça empêchera un peu les micro fuites et du coup de sulfater les cosses.
Flo.
