vidange liquide refroidissement
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: vidange liquide refroidissement
Bonjour...
Verdict...
A priori il aurait mis la voiture sous pression, laissé tourné 1h et fait un tour avec et il n'a rien trouvé d'anormal, pour lui aucune fuite, sauf que je remet régulièrement du LDR, il pense donc que ce serait un début de joint du culasse.
Que faire, le croire ou non, sachant que quand moi j'ai été sous la voiture, j'ai bien vu les gouttes...... ou aller demander un avis ailleurs ?
Verdict...
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016)
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
- moulino51
Bonsoir Jeff,
Est-ce que tu ne mettrais justement pas "trop" de LDR
Gé
Gé
- jeffdunkerque
- finition : Base
Juste en dessous du maxi......
Jeffdunkerque
- Finition : Zen
Tourné 1h sous pression ?jeffdunkerque a écrit :Bonjour...
Verdict...
Il faudrait que tu laisses le niveau se stabiliser durant quelques temps, en ne te fixant pas le niveau maxi comme repère, penché un peu à droite, gauche, en avant ou en arrière, par rapport au repère, ce n'est pas toujours pareil.
Mais à surveiller de près bien sur..
Tu es sur que les gouttes étaient du LDR ?
- jeffdunkerque
- finition : Base
Pour les gouttes, quasi certain vu la couleur. Pour le garage moins.... Lorsque j'ai dépose mon espace je lui ai fait voir approximatif où ça gouttais.... Et j'ai regardé le bocal.... Vide. Ce matin en prenant la voiture toujours aussi vide.... N'aurait il pas du en remettre ?
Bref je pense que je vais voir ailleurs.... Non ?
Jeffdunkerque
- Finition : Zen
Bien sûr qu'il aurait dû refaire le niveau avant de faire
son pseudo test et après aussi.
Tu lui en a parlé en recupérant ton camion ?
C'est quoi comme garage ?
Tu n'as pas le choix que d'aller voir ailleurs.
- moulino51
C'est pas la clim qui goutte
Gé
Gé
- Finition : Zen
Heu, faut tout lire.moulino51 a écrit :C'est pas la clim qui goutte
Gé
- moulino51
Oui mais c'est longPainchocolat19 a écrit :Heu, faut tout lire.moulino51 a écrit :C'est pas la clim qui goutte
Gé
Gé
- jeffdunkerque
- finition : Base
La clim n'a pas de gouttes de la même couleur que mon LDR ?
Sur les photos que j'ai mise, j'ai pris la photo à froid au matin, j'ai démarré et monté sur les rampe, clim éteinte donc je ne pense pas que ce soit elle qui ai gouttée....
A moins que je ne me trompe.... Possible aussi.
Jeffdunkerque
- Finition : Zen
et depuis quand remplit on une clim avec du ldr ?
Si tu ne sais même pas la différence entre de l'eau et du ldr.
Je me demande si tu sais ce que tu rempli..
- jeffdunkerque
- finition : Base
Oulà, je crois que tu n'a pas tout lu....... Ou alors a moitié.Painchocolat19 a écrit :Salut,
Je rempli bien du LDR..... et non de la clim ( je n'ai pas l'appareil pour)
Mon LDR est bleu...
et lorsque je suis allé sous le véhicule, les gouttes avaient un la couleur... Bleu.....
La clim serai transparente comme de l'eau....
Jeffdunkerque
- moulino51
Sur certaine clim, la condensation provoque un écoulement d'eau, Jeff a très bien compris ma question.Painchocolat19 a écrit :Salut,
Gé
Faute !!jeffdunkerque a écrit :Oulà, je crois que tu n'a pas tout lu....... Ou alors a moitié.Painchocolat19 a écrit :Salut,
Mon LDR est bleu...
Le LDR bleu n'est pas compatible (composant très corrosifs)
Pour nos camions, et autres véhicules des années 2000, c'est le LDR jaune qui est préconisé, moins corrosif (et polluant), mais plus cher !
S'il était comme cela à l'achat, tu as l'origine de la panne (économie de bout de chandelles ou méconnaissance de l'ancien proprio).
A voir maintenant, du côté des durites rigides, en métal...
- jeffdunkerque
- finition : Base
Ok je comprend mieux (dedans c'était déjà du bleu donc j'ai continué)
Les durites devant rien... Donc peut-être durites situées entre le moteur et la carrosserie...
Et donc.. Ma logique serait bonne il y aurait bien une fuite. Et le garage n'aurait en effet pas regardé... Ou alors très mal (vu qu'il n'avait pas remis de LDR).
Donc localiser cette foutue fuite en esperant la trouver. Et une fois réparée passer par dur LDR jaune (puisque je suppose une vidange complète donc plus simple).
Jeffdunkerque
- Finition : Zen
Salut,jeffdunkerque a écrit :La clim n'a pas de gouttes de la même couleur que mon LDR ?
faut te relire avant de dire que ne je ne lis pas tout....
Quand à ta logique.. elle est indiscutable .
Sauf si quelqu'un de tes proches adore le ldr. Je
- jeffdunkerque
- finition : Base
Aujourd'hui passage par un autre garage... On verras le verdict demain.....
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Hello, appel du garage tout à l'heure...
A priori (je dis a priori tant que ce n'est pas fini)
Il s'agirait tout simplement d'un collier d'une durite qui était HS, un côté changé mais pas l'autre, durite qui va au radiateur de l'habitacle si j'ai bien compris. Il me fait le tout pour 40€ pour demain...
Je vais avoir plus de détails demain en espérant évidemment que c'était bien cela et qu'il ne m'a pas trouvé une panne bidon (mais si lui est plutôt serieux, pour l’anecdote, ma sœur avait été pour changer sa boite de vitesse, qu'il a commandé, résultat c'était juste une petite pièce intermédiaire qu'il a changé, et n'a donc pas facturé la boite alors qu'il aurait pu le faire).
A demain je vous en dirais plus.
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Hello, je viens de récupérer mon camion, résultat il a changé un collier de durite qui a première vue était d'origine (collier pinçant), qui ne pinçait plus lol, et l'autre côté qui avait été changé il l'a resserré.
Si ça fuit de nouveau je reviendrais vers vous, sinon c'est que tout est bon pour moi.
Encore merci
Par contre, j'ai déjà resserré la durite retour d'huile, là le garage à resserré aussi une durite... Je pense qu'à l'occasion je vais faire le tour des colliers....
Encore merci
Jeffdunkerque
- Finition : Zen
tu as bien raison, vérifie tout ce que tu peux.
Comme quoi il n'y a pas grand chose ....parfois.
- jeffdunkerque
- finition : Base
Petit retour rapide après 200 borne une légère baisse mais peut-être normal si le circuit n'était pas plein et selon le penchant du véhicule... Je vais encore attendre quelques jours en vérifiant si ça baisse encore....
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Bon je veux bien que ça refasse le tour du circuit et que ça ai baissé un peu.... Mais là je viens de remettre du LDR c'était en dessous du mini
Je pense que je suis bon pour retourner voir au garage... Ou je re vérifie dans 48h00....
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Bon ben après vérif... J'ai remis du LDR.... Du coup la semaine prochaine... Retour au garage........
On verra bien.
On verra bien.
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Oups... Peut être rien a voir, après 3:00 de route, j'ai eu le droit a l'allumage du voyant de pression d'huile + stop
Puis il s'est éteint.. Et rallumé plus tard et éteint.
J'ai regardé le niveau au tdb niveau OK......a la jauge. Je suis en dessous du mini.....
Cette semaines elle va retourner au garage, je vais demander aubgars de regarder par là aussi.....
Jeffdunkerque
- Finition : Zen
tu n'as pas d'autres garages dans le coin ?
