Page 2 sur 4
Re: Problème radar de recul
Publié : 17 févr. 2017, 08:51
par Davidrwt
Olivier contact moi par mp
Publié : 27 févr. 2017, 12:13
par dave62
je déterre un vieux sujet, ayant un soucis avec mon radar de recueil (bip long en marche arrière).
J'ai trouvé cela sur OSCARO :
https://www.oscaro.com/capteurs-daide-a ... 926-2623-p
A votre avis, est il possible d'adapter celui ci sur mon espace (4, 2.0dci de 2009, 25th) ?
A 6 euro le capteur, j'en profiterai pour remplacer les 4 ....
Merci de vos retours !
Publié : 08 août 2019, 16:13
par onfre
Salut, non car il y a 3 fils sur les Renault. Il faut obligatoirement tomber le parechoc pour les 2 centraux arrières puisqu'ils sont emprisonnés dans le renfort en métal ! J'ai aussi le souci du bip long, j'ai touché un parechoc en reculant (mes radars ne fonctionnent pas bien à l'arrière), ça a cassé la prise d'un capteur à l'intérieur, j'ai reconnecté mais j'ai toujours le bip long 3 fois sur 4, donc si j'ai bien suivi il faudrait passer le véhicule à la valise Renault pour trouver le ou les capteur(s) HS. Je voulais le faire mais comme ça coûte 60 euros chez Renault, je vais directement tous les changer. sur eBay c'est 18 à 19 euros le capteur livraison comprise, mais que font les vendeurs eBay ? Ils achètent en Chine et revendent le quadruple du prix, puisque sur aliexpress par exemple c'est 4 dollars l'unité...je vais donc en acheter 8 neufs en Chine et patienter. Il y a 2 modèles de capteurs à acheter, 6 avec la prise droite et 2 avec la prise coudée qui vont sur chaque extrémité à l'arrière. Ensuite je les ferai peindre et hop roulez jeunesse ! J'ai lu sur le forum que certains avaient fait changer un capteur chez Renault pour une facture avoisinant les 300 euros, la bonne blague nos chers concessionnaires quand même !
Bon j'en ai eu pour 47,25 euros livraison comprise pour 8 capteurs. Je reviendrai plus tard pour vous confirmer le bon fonctionnement de tout ça.
On voit sur ces photos que les 2 capteurs du milieu se retrouvent dans le renfort en métal du parechoc une fois l'ensemble remonté et qu'ils sont parfaitement inaccessibles sans avoir démonté le parechoc
Mes capteurs ne tenaient plus sur le parechoc, la partie entonnoir dans laquelle ils se clipse était désolidarisée du parechoc, j'ai recollé l'ensemble avec de la colle à parebrise, ça tient super bien depuis plusieurs mois, donc déjà ça pourra servir à d'autres, et ensuite je poste diverses photos pour ceux qui auraient besoin de voir comment les capteurs se présentent, sur les forums les utilisateurs aiment voir de quoi on parle
Ici la version avec prise droite
Ici la version avec prise coudée pour les extrémités du parechoc arrière uniquement
Les prises, la connectique en général
Un capteur ouvert (la partie supérieure est déclipsable) puisqu'ils sont HS j'ai osé en ouvrir un
L'aspect extérieur
Publié : 08 août 2019, 18:08
par Flo2
Merci pour ce super retour !
Publié : 08 août 2019, 19:06
par gege08
pour savoir lequel est hs, tu peux coller ton oreille à chaque capteur, tu dois entendre un tic tic tic quand il détecte.
c'est ce que j'ai fait quand mon système s'est mis en rade, 1 capteur avant hs.
ps: à faire avec une personne de confiance qui ne vise pas l'héritage
Publié : 23 août 2019, 16:40
par pensium
on peut tester les capteurs moteur coupé, contact mis.
Enclencher la 1ere vitesse ou la marche arriere.
ensuite utilisé un gobelet en plastique jetable ou l'on appui la partie supérieure contre le capteur et on entend un" clic clic".
Publié : 29 août 2019, 19:00
par onfre
Publié : 30 août 2019, 01:20
par barbenzingue
Merci pour ton retour
Peux tu nous donner la ref des 2 types de capteurs? ça m’intéresse pour en commander. Merci
Publié : 30 août 2019, 18:40
par onfre
Publié : 31 août 2019, 01:22
par barbenzingue
Publié : 02 oct. 2019, 20:04
par lorenzo
Joli travail, les cabochons centraux de Jantes tu les as trouvé ou ?
Bonne soirée
Lorenzo
Publié : 02 oct. 2019, 20:14
par gege08
idem, tu en trouves pas chers sur aliexpress
Publié : 02 oct. 2019, 21:18
par Davidrwt
Sur les cachés centraux la peinture à tendance à partir.
J'en avais acheter pour mon ex E4 et sur les 4 la peinture c'est décoller.
Publié : 02 oct. 2019, 21:19
Davidrwt a écrit : ↑02 oct. 2019, 21:18
Idem pour moi.
Le mieux, passer un coup de vernis, avant montage.
Publié : 02 oct. 2019, 21:22
par Davidrwt
EAime a écrit : ↑02 oct. 2019, 21:19
Idem pour moi.
Ou alors comme j'ai fait aussi sur mon précédent scenic quand j'ai rénover les jantes, j'ai démonter le logo, poncer, passer un coup d'aprèt, un coup de peinture et fini par le vernis.
Et ça n'a pas bouger
Publié : 02 oct. 2019, 21:25
Davidrwt a écrit : ↑02 oct. 2019, 21:22
Idem pour moi.
Ou alors comme j'ai fait aussi sur mon précédent scenis quand j'ai rénover les jantes, j'ai démonter le logo, poncer, passer un coup d'après, un coup de peinture et fini par le vernis.
Pas mieux !
Mais maintenant, si je peux éviter les m***** chinoises (ex alitgv), c'est du temps et de l'argent gagné !
Publié : 23 avr. 2020, 15:59
par AOD
J'ai commandé les fameux capteurs et j'ai pris le temps de démonter le pc arrière. Changement de capteurs, tests... toujours ce @&#{`\ de bip long et plus rien... avez-vous une idée de ce que ça peut être ?
Merci d'avance.
Publié : 23 avr. 2020, 16:23
par barbenzingue
Tu es sur que tous les capteurs sont bons?
Publié : 23 avr. 2020, 16:27
par AOD
Ils sont neufs, ce serait dommage quand même ...
Publié : 23 avr. 2020, 16:58
par barbenzingue
ah oui effectivement. Bon par contre pour mon cas perso j'en ai acheté sur ali et ça merdouille un peu. Quand je commence à avancer ça bipe fréquemment au début et après c'est bon quand je roule pas de soucis. Qualité moindre certainement
Publié : 23 avr. 2020, 17:15
par AOD
Comment savoir sinon ?
Publié : 23 avr. 2020, 17:35
par barbenzingue
Avec une CLIP. Ça m'avait bien indiqué quel capteur était hs
Publié : 23 avr. 2020, 20:33
par olifon
Publié : 23 avr. 2020, 22:55
par barbenzingue
Désolé avec mes oreilles en carton je ne pourrais même pas entendre les clic clic
Publié : 24 avr. 2020, 15:30
par AOD
Je vais devoir investir dans ce fameux clip...
