Page 2 sur 3
Re: Plus d'affichage commande clim !!!!
Posté : 05 déc. 2016, 18:54
par vinzo05
A la casse, j'ai récupéré un panneau d'affichage conducteur. je change.... rien mais.... il n'y a pas d'affichage mais le fond est lumineux. Le panneau passager clignote avec une information erronée de T°c.
Je teste arrivée électrique j'ai bien un 14v.
Avec le canclip, les afficheurs "clignotent" en orange (erreurs détectées).
Reste à chercher :
- problème de compresseur?
Au canclip, je ne peux pas le déclencher (actuateur), et la commande compresseur est inactive.
Pourtant la donnée pilotage cylindrée compresseur est soit à 0 soit à 99%.
Pour bien faire il faudrait que je teste l'arrivée du 12v sur le compresseur. Poulie libre à la main.
- problème relais de commande consommateur?
Ma batterie se vide à l'arrêt et ce relais - actuateur d'ailleurs dans la partie clim - est censée arrêter tous les consommateurs après arrêt du moteur...
Un lien?
- le calculateur de clim HS?
C'est lui qui commande tout. Il n'y a pas un code erreur spécifique quand il déconne? Cela expliquerais les dysfonctionnements des afficheurs, les commandes qui ne fonctionnent pas, etc....
A vos bons conseils !!!!
Posté : 05 déc. 2016, 19:55
par Painchocolat19
afficheur démonté sur le même type de camion, 2.0 et pas 2.2 ?
Posté : 05 déc. 2016, 20:57
par vinzo05
Je ne sais pas si il y a une différence? Je ne crois pas.
Posté : 05 déc. 2016, 21:06
par vincenzi1
vinzo05 a écrit :Bonsoir
si sa fonctionne pas c'est qu'il doit y avoir une différence
les panneaux de commande fonctionne avec une ligne data
si les protocole sont différant sa fonctionnera pas
on va reprendre depuis le début
avec ton le panneau de commande d'origine sa fait quoi ?
Posté : 06 déc. 2016, 13:13
par vinzo05
Avec mon panneau d'origine d'affichage ou le "nouveau" il n'y a pas de différence.
pas d'affichage mais le "fond" de l'écran est lumineux.
Le panneau passager par contre affiche une donnée inconnue, affichage incohérent.
Les voyants lumineux rouge type ac, dégivrage etc... ne s'allument ni avec l'un ni avec l'autre.
Posté : 06 déc. 2016, 15:32
par vincenzi1
vinzo05 a écrit :Bonjour,
ok donc sa change tout la
moi j’avais compris que le panneaux ne s’allumer pas du tout !!
Posté : 06 déc. 2016, 20:05
par vinzo05
A la casse auto, on me propose au cas où une autre commande de clim (panneau affichage conducteur). J'ai demandé aussi et surtout à avoir un calculateur de clim. De plus en plus, l'absence de reaction de la commande, des éléments de chauffage, de dégivrage, etc... me laisse penser à un pb de ce calculateur...
A moins que je fasse fausse route et que ce calculateur HS n'empêche pas les autres commandes : chauffage, ventilation....
Je vais tester et voir.
Dans tous les cas, tous les fusibles sont OK....
Après je sèche !!!!!!
Posté : 06 déc. 2016, 20:46
par grostoto
le fils de réseau..
Posté : 06 déc. 2016, 20:55
par Painchocolat19
il y a aussi pas mal de connexions sous le siège passager. Siège à démonter pour l'accès, désactivation airbag impérative je crois.
Comme dit @grostoto, as tu fais un test réseau multiplexé avec la clip ?
Posté : 06 déc. 2016, 21:20
par vinzo05
Je donnerai un coup d'oeil sous le siège si j'arrive à désactiver l'airbag.
Oui j'ai fait un test réseau dont j'ai affiché les résultats en 1ère page du post
Problème commande compresseur et autres.
Les commandes du panneau d'affichage de la clim ne fonctionnent pas pourtant alimentée en 14v
Des conseils ?
Posté : 06 déc. 2016, 21:40
par vincenzi1
si il n'y a pas de problème au niveau faisceau électrique
il reste que le calculo qui à un sérieux problème
tu à des commande a l’arrière ?
parce que en regardent comment le bus fonctionner, il y a un seul fil pour tout les panneau et si un seul fou la merde sur le bus sa peut planter l'ensemble
faudrait tester juste avec le panneau conducteur sans les autres
Posté : 06 déc. 2016, 22:40
par Painchocolat19
as tu déjà vérifié le connecteur multiple sur la/ les portes avant
un court circuit ou une connexion foireuse à ce niveau est peut-être possible.
Posté : 07 déc. 2016, 11:55
Painchocolat19 a écrit :Salut,
+1, quitte à vérifier la continuité du faisceau de porte, fil par fil depuis la prise.
Posté : 07 déc. 2016, 13:23
par vinzo05
Une méthode pour identifier une éventuelle coupure sur le faisceau? ou il faut absolument que je le démonte!!!!!!!
Dans tous les cas, sur les 4 fils qui arrivent au panneau d'affichage j'ai bien un 14V et une masse. Les 2 autres?
Merci de vos conseils.
Posté : 07 déc. 2016, 16:25
par Painchocolat19
multimètre, a condition de savoir qui va ou et vient d'ou..
Tu as vérifié sur les 2 portes avant
Il n'y a que 4 fils pour toute la commande ?
Posté : 07 déc. 2016, 17:12
par vincenzi1
sur A1 et A2 tu a ton alim
le bus est sur A3 ou B3 sur le coter passager
si tu a une autre fil c'est une masse supplémentaire qui n'est pas sur toute les version
Posté : 07 déc. 2016, 21:34
par vinzo05
Oui il n'y a que 3 fils dont 2 apportent du courant 12v et masse
Je n'aurais pas de chance si le fil du bus est coupé
De toute façon je change le calcul ce WE
Si ce n' est pas ça alors il y a problème
Posté : 11 déc. 2016, 09:19
par vinzo05
Super ces WE à démonter des Espaces !!!!!
J'ai récupéré une autre commande de clim et rien de plus.....
Donc soupçon calculo, relais,fil fondu .....
En re-démontant le tableau de bord je vais à nouveau m'intéresser à la boite à fusible sous l'UCH.
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a aucune "commande" du panneau d'affichage... ventilation, chauffage, clim.... et pas uniquement un pb de clim...
Est ce que le calculo de clim commande l'ensemble de ces actionneurs ou uniquement la clim? Si il pilote tout, et alors que rien ne fonctionne çà peut être lui!!!!!
La casse me fourni un calculo pour le WE prochain, en attendant je vais essayer de regarder à nouveau les élément de vincenzi1 relais, fusible etc...
Pour être sûr.
Il y a t-il un relais ou fusible qui protège le calculo?
Posté : 11 déc. 2016, 17:37
par vinzo05
Tableau de bord démonté....
Fusible 34 dans le boitier UCH arrivé 12V ok
Relais testé (34) OK
Commande de clim clim 12V entre A1 et A2 et clim !!!! 6V environ entre A3 et la masse (A2)......
Je soupçonne donc autre chose.
J'ai un 2.0 DCI Carminat et sous la planche de bord passager j'ai un boitier carminat mais pas de calculateur !!!!!!
Il est où ce calculateur?
vincenzi1 est ce que tu sais?
Pour l'instant j'en suis là...
Merci pour une aide !!!
Posté : 11 déc. 2016, 18:36
par espace 51
ca fait un moment que je lit ce post, ma clim est tomber en panne car le calculateur un composant a grié plus les deux commande de portière.
Quand cela m'est arriver j'ai tout de suite senti de cramer et plus rien!
joint photo de calculateur.
Bon courage pour ta recherche.
Posté : 11 déc. 2016, 22:15
par vincenzi1
il se trouve au pied devant le siège conducteur
Posté : 12 déc. 2016, 13:14
par vinzo05
Et bien démontage du calculateur situé donc sous le siège.... quelle idée???
Bingo !!!! plein d'eau et carte complètement rouillée et dégradée !!!!!
Alors que mon espace allait très bien avant la grosse semaine de pluie que je soupçonnais à l'origine de mon problème..
Bon beaucoup de main d'oeuvre pour rien mais je pense que le problème est cerné.
Je reviens vers vous après remplacement..
Merci pour tout.
Posté : 16 déc. 2016, 18:54
par vinzo05
Problème réglé avec le changement du calculateur de clim.
J'avoue que si j'avais su que sur ce modèle il était à mes pieds, j'aurais commencé par çà !!!!!
Je l'ai changé pour un modèle de référence proche mais pas identique d'ailleurs mais tout est OK.
La valise m'indique un défaut de commandes de clim arrière alors que je n'en ai pas...
Je ne sais pas si je peux modifier cette configuration avec la valise mais ce n'est pas très grave.
Beaucoup d'eau à cette endroit, la carte électronique était "boursouflée" et en cours circuit.
Merci pour vos conseils et informations.
Posté : 16 déc. 2016, 18:56
par Wutch
C'était toujours humide dans le coin? Car si oui, il faudrait trouver l'origine de cette eau, sinon ca va recommencer
Posté : 16 déc. 2016, 23:21
par vincenzi1
Wutch a écrit :Salut
pour ton défaut de panneau arrière du doit les désactiver sur le calculo
faut reconfigurer tout par apport a t'es options
