Les mouflemobiles: III 2.0 16V RXT et I Phase1 2000GTS
Re: La mouflemobile (III 2.0 16V)
Wutch a écrit :hello
calculateur d'injection à mon avis
+1 et là çà pue la magouille a plein nez :!:
Les 120000... tu peux les multiplier par 2... voir plus... :!:
moufle.vivant
finition : GTS
Pourquoi?
moufle.vivant
finition : GTS
J'ai ça sur la facture de 2012, ça pourrait avoir un lien?
moufle.vivant a écrit :Bonjour à tous.
Une petite question: quelle est cette piece qui est à priori normalement fixée sur le support de batterie?
Elle était en train de se faire la malle. Je l'ai refixée mais je trouve etrange que ça tienne par une seule vis...
Pièce achetée en casse !
moufle.vivant
finition : GTS
Oui j'ai vu ça. Est il possible qu'une concession Renault qui a vendu la voiture et en a fait tout l'entretien ai pu installer cette piece pour un probleme de «moteur se coupe par moment»?
Je me dit que c'est pas improbable pour arranger un client fidèle.
moufle.vivant a écrit :Oui j'ai vu ça. Est il possible qu'une concession Renault qui a vendu la voiture et en a fait tout l'entretien ai pu installer cette piece pour un probleme de «moteur se coupe par moment»?
Que cette pièce, non !
De mémoire, cela implique le remplacement de :
- Ce calculateur,
- Le boitier BII (situé sous la trappe côté passager),
- Les puces et transpondeurs logés dans les 2 clés...
Là..... :? :? :? :? :?
moufle.vivant a écrit :J'ai ça sur la facture de 2012, ça pourrait avoir un lien?
La facture montre un changement du capteur PMH et de son faisceau : c'est une panne connue sur le F4R, et pour ma part la seule qui m'a laissé sur le bord du trottoir en 12 ans :evil:
Pour moi aucun rapport avec le boitier que tu mentionnes ...
moufle.vivant
finition : GTS
BII changé aussi
Qu'a t'il donc bien pû se passer entre 2012 et 2014?
moufle.vivant
finition : GTS
Donc si je comprend bien, le kilometrage affiché est celui du BII, pas de la voiture ni du moteur?
Y'a un moyen de connaitre le kilometrage reel?
moufle.vivant a écrit :Donc si je comprend bien, le kilometrage affiché est celui du BII, pas de la voiture ni du moteur?
Retrouver celui qui a fait ce "swap" :?:
Le pro annonce un véhicule avec un kilométrage de 120000 km il ne peut pas le garantir avec ce bazar, une facture de la casse pas dans le dossier ?
moufle.vivant
finition : GTS
Non, comme par hasard. Je vais tenter de joindre le propriétaire d'origine, mais là je commence à avoir l'impression de bien m'être fait ni**er.
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par terekB »
moufle.vivant a écrit :Non, comme par hasard. Je vais tenter de joindre le propriétaire d'origine, mais là je commence à avoir l'impression de bien m'être fait ni**er.
Tu as quatre semaines pour le rendre à la date de signature
Terek
moufle.vivant
finition : GTS
terekB a écrit : Salut
Terek
Merci Terek.
Il va falloir que j'avance cette semaine alors!
Petite enquête ce matin:
Le garage Renault qui a vendu et entretenu la voiture confirme un dernier passage en 2012 avec 85000km.
Le concession citroen qui a repris la voiture n'a pas gardé de traces.
J'ai tenté de contacter l'ancien propriétaire mais il s'agit à priori du DSI d'un opérateur... Je n'ai pas trouvé de téléphone, je l'ai contacté par Linkedin mais j'ai peu d'espoir, je pense qu'il a autre chose à faire. Par contre, sur son profil, on voit qu'il a changé de Job en 2011. Ça collerai avec l'explosion du kilométrage.
Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi il n'y a plus de facture entre 2012 et 2014.
De plus je doute franchement qu'un DSI d'une grosse boite s'embête à aller tripatouiller le BII d'une voiture de 12 ans qu'il a fait reprendre juste après...
Donc je pense que le revendeur ne m'a pas tout dit!
terekB
Terek
Merci Terek.
Je bosse en ssii je côtoie les dis régulièrement et les 4 opérateur sont nos clients
Si je peux essayer de t aider
moufle.vivant
finition : GTS
Merci Terek.
Je t'ai envoyé un MP.
terekB
moufle.vivant a écrit :Merci Terek.
Je t ais répondu
moufle.vivant
finition : GTS
Une question technique pendant que j’essaye d'en savoir plus:
J'ai lu que le TBD affichait le kilométrage le plus élevé entre celui mémorisé dans le TBD et celui dans le BII.
Pour "trafiquer" un compteur, il faudrait donc changer aussi le tableau de bord non?
moufle.vivant
finition : GTS
Des news de mon camion:
Disques et plaquettes arrières changés dans un self garage. Le concept est top, le mecano a fait le premier, j'ai fait le deuxieme. Alors, ok, j'aurais pû le faire en suivant les tutos, mais je pense que ça aurait été galère car je n'ai pas de bons outils. Et au moins il y a une vérif de pro après! Je continuerai l'entretien là-bas. Prochaine étape: les bielettes de direction, qui commencent à avoir du jeux (indiqué sur le CT). Ce sera fait d'ici cet été.
Concernant l'hstorique, je n'ai pas réussi à en savoir plus mais le mécano du self garage a fait une bonne vérif: pour lui, le kilometrage est cohérant avec l'état de la caisse et du moteur, ce dernier ne suinte pas, pas de trace d'accident, tout ce qui m'a été annoncé changé l'a bien été, et l'état général est très bon. Pour lui, le BSI a certainement lâché, et il aurait été changé par un kit de démarrage pour limiter les frais. Il est certain que la voiture n'a pas 2 fois le kilometrage annoncé donc l'interet de trafiquer le compteur est limité.
Sur ces bonnes nouvelles, joyeux noel à tous.
Merci de ces nouvelles et bravo pour ce chantier.
Sans indiscrétion, dans quel coin ce self garage :?: beau concept, mais galère d'en ouvrir un :!: certains ont jeté l'éponge, découragé par les aberrations du système français :!:
moufle.vivant
finition : GTS
J'habite Niort, dans les Deux Sevres, et il y en a deux. Un a côté de chez moi et un à coté du taf. J'ai trouvé ça super, mais effectivement, je ne sais si ils s'en sortent bien.
Bonne nouvelle !
Longue route à toi !
moufle.vivant
finition : GTS
Pour Noël, j'ai offert à mon camion une caméra de recul.
Un petit tuto ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=32723
moufle.vivant
finition : GTS
Ca y est, c'est partit: le plein samedi, avec 25% d'éthanol.
0.479€ le litre ici!!!!
Vivement que je puisse faire des pleins complets, je serais presque content d'y aller!
moufle.vivant a écrit :Ca y est, c'est partit: le plein samedi, avec 25% d'éthanol.
Dans 1 000 km, changement impératif du filtre à carburant ! :wink:
